do monitoru nejde signal
blackmore2
Příspěvek od blackmore2 »
Zdravim, včera jsem vyměnil v počítači zdroj a grafiku. Ted jak ho zapnu, tak píše VGA není signál, i když je všechno zapojený tak jak má bejt. Monitor jsem zkoušel na dalším PC a funguje, takže chyba bude někde v PC, ale nic mě nenapadá :/ nevíte čim to může bejt? ( píše to stejnou chybu když ho připojim na integrovanou i klasickou grafiku )Jinak v PC všechno běží ( grafika HDD procesor ) jen se nic nezobrazí...
picusek
Re: do monitoru nejde signal
Příspěvek od picusek »
Když zapneš pc, jde slyšet činnost HDD? Když připojíš repráky, jde slyšet znělka Windows? Zkrátka můžeš nějak ověřit, že počítač najede a pouze nereaguje monitor? Pokud by počítač najel, měla by to být grafika. Pokud má grafika víc výstupů, zkus druhý konektor. Pak je taky možné, že zdroj má malý výkon a něco se ti odpálilo.
A ještě mě napadlo - má grafika aktivní chlazení? Připojil jsi na ni zdroj? Pokud ne, grafika se neuchladila zrovna ti odešla.
Pic
Příspěvek od Pic »
Pokud jsi vyměnil GK, nezapomenul jsi i nainstalovat k ni příslušný ovladač?
blackmore2
v PC všechno jede. HDD procesor i grafika, tu znělku mám vypnutou takže to si neověřim. Ovladače sem nenainstaloval, protože se na monitoru nic neukáže... a je jedno jestli to mám připojenou na integrovanou nebo tu dokoupenou a co se týče zdroje, kdyby byl slabej, tak jede aspoň integrovaná ale ona nejede ani ta... prostě zapnu komp, všechno jede, jen se na monitoru nic neukáže a ten jsem zkoušel na jiným kompu a tam fungoval...
jinak tohle je ta grafika : http://www.alza.cz/gainward-210-1gb-ddr3-d219971.htm čistě jen na internet. Jinak jsem zkoušel oba výstupy....
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Zkus Clear CMOS
krystof.nov
Příspěvek od krystof.nov »
A nebo zkus nejdriv v BIOSU primarni grafiku nastavit na PCI-E (nebo AGP) a pak az ji tam dat.
blackmore2
Já se ale nedostanu ani do biosu. Jediný co se mi na monitoru ukáže je : No signal. Takže reinstal ovladačú bios apod. nejde....
El Diablo
Zkus Clear CMOS
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Clear CMOS a dej tam puvodni zdroj. Ktery zdroj sis koupil ? Znacka + watty
Odesláno z mého zasekaného HTC Desire C pomocí Tapatalk 2
  • výběr monitoru
    34 Odpovědi
    24010 Zobrazení
    10689 Zobrazení
  • low fps/hz na druhém monitoru
    od beestback » » v Problémy s hardwarem
    6258 Zobrazení
    Poslední příspěvek od beestback
  • Výběr Monitoru 1440p
    od Amrik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11056 Zobrazení
  • Vypnutí monitoru pri hrani hry
    od Dejv28 » » v Problémy s hardwarem
    28 Odpovědi
    28553 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Dejv28
