Boot Failure-problém s diskem
Dobrý večer,dnes jsem koupil nový disk(WD -1TB) ale po spuštění PC mi to hází tuto hlášku...Nevím vůbec,co s tím,za jakékoliv rady moc děkuji!
Re: Boot Failure-problém s diskem
Vítej na PC-HELP!
Zřejmě jsi na něj nenainstaloval systém.
Vítej na PC-help!
A kde je ta hláška??
Ahoj,ale po vlozeni cd a kdyz chci instalova win,napise to,ze zadne disky nebyly nalezeny :/ ani v biosu ten disk neni :(ITCrowd píše:Vítej na PC-HELP!
1. Disk je větší než podporuje BIOS
2. Disk je SATA 2 (3) a deska umí jen SATA1 (sata2 disky mívaly jumper, aby fungovaly)
3. Disk není v pořádku připojen (točí se?)
4. Datový kabel je špatně zastrčen, nebo vadný
5. datový kabel je připojen na řadič, který je v BIOSu vypnut
6. Disk je vadný
atd. atd. Vše ověř, až uvidíš disk v BIOSu, pak půjde nainstalovat systém.
6. Disk je vadný
Děkuju moc za rady,ted si s tim budu nejakou chvili hrat,pak napisu,jak jsem dopadl :)
- 11234 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin.100
- 4602 Zobrazení
Poslední příspěvek od Luk4579
- 27435 Zobrazení
- 7685 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 18102 Zobrazení
