Dobrý den
Měl bych dotázek, mam router TP link TL-WR340G a do 4 zařízení přez Wifi je to v pořádku,ale už se nedá připojit žádný další.
Kde by mohl být problém někde v nastavaní nebo to nejde připojit víc zařízení, nikde jsem se to nedočet? Myslel jsem že je možno teoreticky připojit tolik zařízení kolik je volných IP adres, nebo se mýlim?
Díky za odpověď.
//podívej se prosím do Pravidel, jak nemá vypadat název tématu. Zjistíš, že varianta Problém s ... je jedna z těch špatných
//přejmenováno
//mmmartin
Přes wifi se připojí pouze čtyři zařízení, páté už ne.*
Re: problém s wifi
Reset modemu do továrního nastavení, nebo když to nepomůže, tak zkusit flash firmwaru.
Intel Core i5-750, Gigabyte GA-P55A-UD3R, Kingston SSDNow V+200 12OGB,
Kingston HyperX Blue 2x4GB, AMD Radeon HD6670 1GB, Win 7 Ultimate
Re: Přes wifi se připojí pouze čtyři zařízení, páté už ne.*
Tak jsem zkoušel ,ale nezabralo , proto jsem se potřeboval ujistit jestli po tom routeru nechci víc než by uměl
. Asi to zkusim ještě jednou a uvidime. A když tak to bude asi na jinej modem.
Dík za radu
Dík za radu
Zdravííím, některý levnější routery mají omezený počet připojeným stanic přes Wi-Fi už jsem se i setkal s takovym od vyrobce Tenda ktery uměl jen dvě
V manuálu toho routeru žádný omezení na 4 klienty přes WiFi nezmiňují. Teda, jestli jsem se dobře díval.
Takže bych hledal chybu buď v nastavení routeru nebo je vadný.
Nejdřív bych zkusil těm zařízením pevně přiřadit IP v nastavení DHCP -> Address Reservation.
MAC adresa těch zařízení bude v DHCP Client List.
Když nezabere, tak vrátit do továrního nastavení a znova nakonfigurovat.
Jinak nejspíš reklamace (nebo vrátit, jestli je možnost).
jj v taky jsem jsem nenašel v návodu že by měl mít omezení. Přiřadit adresy na pevno je zajímavá myšlenka, zkusim to a dám vědět,ale bude to dýl trvat ten mode nemám doma ale u známého.
Díky za rady
Díky za rady
- Michael Michael
- Level 3.5
Taky bych se koukl do nastavení, jestli se tam nevloudila chybička, například u mého routeru je omezení ( sice asi na 50 ), takže pokud u tvého je taky, je možné že je tam nastavené jen na čtyři.
Neřídím se podle toho, že čas jsou peníze, ALE, klidně mě citujte jako "MM" (je to kratší pro skrblíky).
Microsoft Windows XP Professional SP3
Fujitsu SIEMENS Intel Pentium III
Mobile CPU 1200 MHz 1,20 GHz 496 MB RAM
= můj voříšek
= můj voříšek
- 9605 Zobrazení
Poslední příspěvek od 4Lift
- 7678 Zobrazení
Poslední příspěvek od kecalek
- 17 Odpovědi
- 102938 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 15839 Zobrazení
- 18662 Zobrazení
