Problém s grafikou u Aceru
Jelda
Příspěvek od Jelda »
Jsem už v koncích,mám NB Acer Aspire 3003LMI s grafikou SiS M760GX.Po zapnutí se mi zhroutí obraz a zůstanou jen svislé barevné čáry.Několikrát NB resetuji,tak 3x a potom už jede v pohodě.Zkoušel jsem snad všechny ovladače,co jsem našel na netu,když už to vypadá dobře a NB běží 2 dny bez problému,tak se to stane zas.Je to vada na reklamaci,nebo v ovladačích nebo...?Díky za radu
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Zkus kompletně reinstalovat systém a když to bude dělat furt (i na čistém systému) tak reklamace...
Jelda
Díky za radu,pořád se k tomu nemůžu dostat.A otázka:co když bude pod holym systémem všechno v pořádku?
Pic
Příspěvek od Pic »
Třeba se grafické kartě nebo monitoru nelíbí nastavené rozlišení a snímkový kmitočet. Nemáš nastavené nějaké nestandardní hodnoty?
Jelda
Tak to tady projíždim,nastavení mám 1024x768,kvalita barev 32b,zobrazení normální 96dpi,kompatibilita- použít nové nastavení bez restartu.Existuje nějaká utilitka na test,abych zjistil jestli je závada v čipu i bez reinstalace OS?Mám to docela plný a byla by to dost práce.Díky
  • Monitor pro práci s grafikou
    5463 Zobrazení
    Poslední příspěvek od showpayne
  • problem s ventilátorem
    35324 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    13935 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11073 Zobrazení
    19966 Zobrazení
