Kdyz se chci divat treba na film, tak mi to pise, ze to nenalezlo zadny zvukovy hardware a pise mi to i kdyz tam zapojim bednicky.PLS poradte
Zvuk - nejde
Zvuk - nejde
Zdravim, mam novy notebook HP nx6325 .Na HP.com jsem si nasel ovladac na zvuk, pri jeho instalaci se mi po 100% ukaze napis: The HDA Audio bus driver is required and not found ....
Můj podpis je šedý...
V Biosu jsem nic nenasel, je to docela divnej bios.....Kdyz toho notase pustim, tak tam je napsano F10-Based setup, tak jsem to dal........
Ted kdyz jsem to parkrat restartoval a vypnul se mi ukaze, kdyz treba pustim pisnicku: operaci nelze dokoncit, protoze spojky nejsou spojeny......
Tak to uz jsem uplne mimo
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Sakra s tou hláškou sem se už setkal ale už nevím při jaké příležitosti...
Něco sem našel: http://divx.pc.cz/sync.htm ale souvisí to s videem... Zkus jiný přehrávač a nainstalovat kodeky.
Tak jsem nainstaloval Media Monkey, kdyz chci pustit pisnicku, pise to: Bad direct sound driver .Please install proper drivers or select another device in cofiguration . Error code :88780078 .
Jenze kdyz tam chci nainstalovat ovladac co jsem stahl na hp.com ,tak mi to zase pise:The HDA Audio bus driver is required and not found
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Asi sem to našel:
http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-P8 ... DDBD1.htmlS tou čtěčkou mám obdobný problém, hlásí to, že nemůže updatnout systémové soubory kvůli rozdílnému jazyku. Zvláštní také je, že se mi nedaří nainstalovat drivery na zvukovku, na stránkách jsou dva. Takže jsem nejprve naistaloval ten Microsoftí ovladač na UAA bus ale ADI SoundMax driver hlásí "The HDA Audio bus driver is required and not found"
Malá pomoc by se hodila.
14.10.200623:08:18
odpovědět
Re: Drivery | od: Kotulek
Tak jdem na to,staci si pamatovat 2.zakladni pravidla.
1.At stahuju cokoliv ze stranek HP nikdy to nestahuju zpusobem ze si zkopiruji link,dam ho do download manageru a stahuji,soubor se nam stahne,ale nespusti.(pozn. nejlepsi je to proste stahovat pres firefox za pouziti jeho download manageru)
2.Vzdy kdyz se chystam stahnout nejaky ovladac,kouknu se jestli tam neni nabidka vyberu jazyku,pokud ano,jiste tam bude "Czech" tedy cestina.
Ctecka karet:
Rada cislo 2. nam rika kde jste udelal chybu :)
Zvukovka:
Nejdrive musite nainstalovat "Microsoft Universal Audio Architecture (UAA) Bus Driver for High Definition Audio" restartovat,po restartu spustit "ADI SoundMAX HD Audio Driver",pisete ze jste to tak udelal,ale nekde jste musel udelat chybu,protoze hlaska "The HDA Audio bus driver is required and not found" se objevi,kdyz se snazite nainstalovat nejdrive "ADI SounMAX HD Audio Driver" a pak az "Microsoft Universal Audio Architecture".
21.10.200617:40:51
odpovědět
Re: Drivery | od: kahoun_m
Hm, takže jsem asi tam, kde jsem byl. Protože to nevypadá, že by na stránkách měli cokoliv jiného než US (Global verzi driveru)
http://h18007.www1.hp.com/support/files ... 23750.html
21.10.200618:58:50
odpovědět
Kdyz tam neni vyber tak tam neni,stahnu ho a nainstaluju.Pro vas je dulezity tento soubor, http://h18007.www1.hp.com/support/files ... 3428.html a tam uz Czech najdete.
21.10.200619:15:34
odpovědět
Ano, to už jsem také zjistil. Nicméně stále mě zlobí zvukovka. Nainstaluji driver na HDA bus (ten co tam je), poté zadám instalaci toho ADI SoundMax driveru a hází to pořád tu samou chybu.
Mimochodem, nevíte náhodou, proč není notebook dodáván s CD s drivery?
21.10.200619:32:53
odpovědět
Tak to nevim kde je chyba,me to slo naprosto bez problemu.Netusim.
21.10.200621:21:14
odpovědět
I tak děkuji za snahu.
27.10.20068:56:44
odpovědět
Re: Drivery | od: z_man
Mám obdobný problém se zvukovkou. Nejde mi to ani zprava anizleva. podařilo su to již někomu vyřešit? Poradíte? Děkuji. Mimochodem, četl jsem že HP nedává ovladače do NB bez OS
1.11.200614:36:42
odpovědět
Re: Drivery | od: PEte M
mam stejny problem, resil jsem to pres Active chat primo s HP, ale po pulhodine me odkazali ze to mam resit s Microsoftem. Dam vedet az to vyresim....
1.11.200614:59:56
odpovědět
To je vazne divne,ja s tim nemel nejmensi problem.
1.11.200618:37:27
odpovědět
myslim si ze to muze byt diky nejake drobnosti v operacnim systemu, instaloval jsem ho jiz nekolikrat, ale stejny problem maji i nemci a pod. viz diskuzni forum na HP
1.11.200618:42:49
odpovědět
tak uz jsem ten problem vyresil ... je treba nainstalovat chipset instalation utility, esential system update, UAA bus driver (treba ten vetsi sp32646) a potom zkusit naistalovat i zvukovku ... instalace hodi chybu ze neni HDA nainstalovane, ale instalace vytvori adresar a v nem smaxwdm adresar .... ve spravci zarizeni najit pci zarizeni s otaznikem, dat preinstalovat ovladace a nasmerovat je prave na tento adresar
18.11.20069:37:10
odpovědět
Základním předpokladem jsou Windows XP SP2. Pak funguje všechno.
Potreboval bych to nejak polopaticky vysvetlit....Vubec nevim, kde mam treba chipset instalation utility, esential system update, UAA bus driver vzit.
vytvori adresar a v nem smaxwdm adresar .... ve spravci zarizeni najit pci zarizeni s otaznikem, dat preinstalovat ovladace a nasmerovat je prave na tento adresar.............Tomuhle uz vubec nerozumim...
- 3 Odpovědi
- 5276 Zobrazení
Poslední příspěvek od cline
- 11 Odpovědi
- 17198 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 13841 Zobrazení
Poslední příspěvek od mateo-
- 8913 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 18991 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mapa111
