Problem s SSD diskem
Magnat
Příspěvek od Magnat »
Ahoj, dle všeho mi crasnul disk, ktery jsem si koupil v prosinci (bohuzel na Aukru, takze nvm jak mi vyjde reklamace, ale o to mi az tak ted nejde). Musim rict, ze jsem byl naramne spokojeny, takze me jeho odchod ze dne na den prekvapil (no je pravda, ze poslednich par dni zlobil - obcas nesel boot, musel se pote odpojit/zapojit). Kazdopadne jsem se ho snazil rozchodit aspon tak, aby se chytil v BIOS (nenacte se, respektive deska o nem vi, snazi se ho naloudovat pri inicializaci SATA/IDE, ale po case to vzda), ale nedari se mi to. Rad bych si par dat zachranil, byt nastesti nejsou tak dulezita.
Nenapada vas nejaky postup, ktery bych mel zkusit? Jeste se mi nikdy nerozbil disk tak, ze by ho ani BIOS nedetekoval.
Dik.
"Pro zdravé jsou největším nebezpečím nemocní, silným hrozí zkáza nikoli od silnějších,nýbrž od těch nejslabších"
-Friedrich Nietzsche-
El Diablo
Re: Problem s SSD diskem
Příspěvek od El Diablo »
Zkus ho v jiném PC a s jiným kabelem.
Magnat
No moznost mam jen u kompu v pokoji, kde je ale dost stara deska, ktera mi pro zmenu SSD disk zcela ignoruje (no ona ma vubec problem se SATA). U sveho jsem jine kabely zkousel se stejnym vysledkem.
Magnat
Setkali jste se někdy s tím, že by si deska zasedla na SSD disky a likvidovala je? Po minulém incidentu, kdy jsem disk nemohl reklamovat, jsem si zakoupil nový od Crucial. Zapojil jsem ho a nic, zkusil u kamose a to samé. Tak jsem ho šel reklamovat, uznáno a vyměněno. Přijdu dnes domů a to samé. Už se to pro mě stalo moc drahou záležitostí. Ještě mě i napadl kabel, ale blbec jsem to zkoušel na tom samém, takže to už neověřím.
don750
Příspěvek od don750 »
Skus jiný konektor s jiným kabelem. Máš ještě něaký jiný SATA disk? Mohl by to odpalovat i zdroj.
Intel Core i5-6400 2.7 GHz
2 x 8 GB DDR4 - 2133 MHz
NVIDIA GeForce GTX650 - 1 GB, 128-bit, 1215/5100MHz (jádro/paměti), propustonost 81.6 GB/s
(ZD) Asus Prime B250M-A
Seasonic M12II Evo - 520W - plně modulární
Kingston SSDnow v300 120GB ; Seagate Barracuda 4TB SATA ; ; Seagate 160 GB SATA
Magnat
Tohle jsem všechno samozřejmě zkoušel. Mám přes SATA připojené další tři plotnové disky a CD-ROMku. SSD disk ale zapojuji do speciálního nástvace, kde je redukce z 12 pinu na napájecí konektor pro sata + led indikace (ta svině vždycky svítí, když se disk zapojí). Proto mě napadlo, že by to mohl dělat ten kablík, byť bych spíše při jeho poruše očekával, že to prostě nepůjde, než že mi rovnou pošle disk k šípkům.
Ještě mě napadla jedna věc. Je sice fakt, že SATA III je zpětně kompaktibilní s II, ale problémy by to dělta mohlo. Vzhledem k tomu, že po reklamaci jsem dostal tu verzi Crucialu pro SIII místo původní pro SII, tak to prubnu, naštětstí kolega v práci má novou desku.
Co to je za SSD disk?
Jesti OCZ Vertex, tak neexistuje zpusob jak z nej data dostat - radic data sifruje a OCZ neuvolni utilitu, ktera by to desifrovala.
MiliNess
člen BSOD týmu
Příspěvek od MiliNess »
Ano, může to dělat vadný hostitelský SATA řadič. Někdy k tomu došlo u chipsetů pro Sandy Bridge, které obsahovaly známou chybu.
Ke zničení disku však došlo poměrně zřídka. Spíš máš peška.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Tady bych spíš hledal chybu v té redukci. Velmi malá pravděpodobnost, že by byly dva SSD za sebou vadné (nicméně je, pak by to byl pešek).
als
Příspěvek od als »
je mozna ze je vadna zakladni deska ten radic ...takze by o chtelo spise novou desku
Magnat
OK, díky za rozbor. Vypadá to, že zítra to vyzkouším na jiné desce s S III. Po různých testech to spíše vidím na tu vadnou redukci. Jiná ostatní zařízení připojená na desku fungují bez problému a dlouhodobě (pár let). Deska je už dnes starším, byť stále dobrým kouskem ASUS P5 -Q. Původní disk byl Samsung 840 a nyní z CZC Crucial V4. Ale samozřejmě to neodporuje myšlence, že by to dělal i SATA řadič :? Deska nová časem bude, počítám s upg do dvou let. SSD disk měl být poslední utrátou do této sestavy, která mi měla přinést viditelný nárůst výkonu.
  • Problem s externim diskem - partition
    od JirkaKubec » » v Problémy s hardwarem
    11119 Zobrazení
    Poslední příspěvek od martin.100
  • problem s ventilátorem
    33270 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17933 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19668 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10888 Zobrazení
