Pri zapnuti pc pipa a restartuje.
nightek
Příspěvek od nightek »
Zdravim dnes si bracha koupil nove pc , pred chvili sme ho dostavely a vse zapojili pri pusteni pipa kratce asi 20 sec pak se restartuje potom nepipa a vypne se za 10 sec pak se znovu zapne rozjede se jak ma najede uvodni obrazovka Gigabyte UEFI dual bios a vypne se a takto furt do kola . Ramky sme zkusili v mem pc funguji , grafiku taky a taky jede, zdroj sme zkusili a taky jede, typuju to na MB nebo processor jsou nejake osvedcene metody jak to zjistit Dekuji.
Zakl Deska : Gigabyte GA-H61MA-D3V (rev.2.0), Proccessor : Intel Core i5 2380P 3,10 Ghz @ 3,40 Ghz, Graficka Karta : Gigabyte Gtx 560 ti, Ram : Kingston Hyperx 2x 4gb 1333 Mhz, Zdroj : Fortron HEXA 500w, Case : Cooler Master Elite 430 Black.
kropovez
Re: Pri zapnuti pc pipa a restartuje.
Příspěvek od kropovez »
Podle toho pípání se dá krásně zjistit kde je problém. Spočítej je (pozor liší se i kratké pipnutí a dlouhé, jako u morseovky). Jednotlivý počet pípnutí máš rozepsán zde http://cs.wikipedia.org/wiki/Beep_k%C3%B3d
Já jsem já a ty jseš ty.
"Milan Hvězda"
nightek
toto bylo prvni co sem si nasel jenze to pipne cca 17x abych zduraznil.
Narthelianail
Příspěvek od Narthelianail »
Možná že.... Takže cca. 17 pípne, pak se resetuje a znova? Pípá to krátce, nebo dlouze??
Napiš celkové hardwarové vybavení, které jste instalovali a výkon zdroje...
Dlouhé neustálé pípání Chyba paměti RAM.
Krátké nepřetržité pípání Chyba napájení.
Základní deska: MSI B450-A PRO MAX | CPU: AMD Ryzen 7 5800x3d | RAM: DDR4, 2x32GB Kingston HyperX Fury 3200 MHz | Grafická karta: EVGA RTX 3080Ti 12GB | Pevné disky: Seagate Barracuda 1TB ; Samsung 870 EVO 500GB ; ADATA Legend 960 1TB | Operační systém: Windows 11
nightek
takze pipa to 30x cca jj pak se restartuje najede a uz nepipa ale po 5 sec cca se zas restartuje a najede jak normalni pocitac 1 hodne pipne a najizdi pc najede oprazovka Gigabyte UEFI dual bios nadpis a pod tim nic a pak se zas restartuje a opakuje se pipani. , kratce pipa , processor 3350p, 8gb ram 1333mhz ddr3, grafika : hd 7870, hdd sme odpojili, zakl : gigabyte h77 d3h , zdroj : http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... archType=1
Naposledy upravil(a) nightek dne 05 led 2013 16:52, celkem upraveno 1 x.
Narthelianail
Typuji že ram máte 2x 4 GB ne? Skusily jste to spustit jen s jedním RAM modulem?
nightek
ano ram sme zkusili 1 potom sem ramky zkusil ve svem pc a funguji pak sem mu dal svou ram a zadna zmena.
Narthelianail
Podle toho co vykazuješ se to zdá jako chyba napájení, můžeš dodat foto vnitřku PC?
nightek
a chyba v napajeni znamena co ? neco spatne zapojene nebo tak ? ano fotku dodat muzu pokud to bude nutne.
kropovez
Tak koukám, že je možnost že tvá deska nepodporuje ten procesor.
"Milan Hvězda"
nightek
tak snad tuto moznost muzeme vyloucit ne ? : http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=4141
kropovez
U toho procesoru je napsáno N/A, to nemusí znamenat že ho podporuje.
"Milan Hvězda"
  • PC má černou obrazovku při zapnutí
    od Fruitez » » v Problémy s hardwarem
    8405 Zobrazení
    13289 Zobrazení
