PC Airflow - teploty na CPU, GPU
Re: PC Airflow - teploty na CPU, GPU
Kazdy ventilator (kus) muze byt trochu jiny.
Obvykle to znamena, ze je prilis nizke napeti na roztoceni ventilatoru - lze nastavit krivky v BIOSu.
Sniz to napeti cpu a gpu - to pomuze hodne.
Ty teploty nejsou možný, zkusil bys to projet přes cinebench, 10ti minutovou smyčku a jaký tam budeš mít teploty? Jinak já mám zadní a horní větrák přes splitter v SYS_FAN1, oba přední, taky přes splitter v SYS_FAN3. Kde si nastavoval RPM v biosu? Já nevím jestli bych to neměl tedy osolit..Qwasyx0 píše:Cau, mám prakticky stejný pc a už jsem do jiného vlákna psal, jak jsem vyřešil airflow, nastavení fanů apod:
Takto už mi to běží 3 měsíce a i po 6 hodinách hraní v kuse když dám ruku nad horní větrák je to v pohodě. Zde fotky https://imgur.com/gallery/FCdxav2No a ohledně těch fanů, tak jsem si s tím taky dost hrát protože nějaké se točily víc nějaké míň a stačilo zapnout nějakou hru a málem jsem neslyšel jak se to roztočilo na 100%, takže jsem nastavil následovně:
CPUFAN: auto, na to jsem vůbec nechmatal, to si jede hodně tiše
SYSFAN1 bez možnosti PWM: Dal jsem hnedka za chladič, byl origo ve skříni - DC ale snížil jsem ty hodnoty aby to neřvalo na 800 ot/m
SYSFAN2,3,4: Dokoupil jsem si https://www.alza.cz/fractal-design-pris ... 02.htm?o=2 kvůli podpoře Mystic Light a PWM, takže taky nastavený na nižší hodnoty než default, jedu v průměru na 650-700 ot/m, je to krásně tichý že to přehluší i static z mejch shitty repráků a nestalo se že by šly teploty nad 60.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 41 vteřinách:
Nebyl úplně docvaklý kabel ve splitteru, teď už jede a CBench ukazuje s oběma předními ventilátory 86,6C bez krytu, takže žádná změna..petr22 píše:Kazdy ventilator (kus) muze byt trochu jiny.
Dodatečně přidáno po 19 minutách 7 vteřinách:
GPU FurMark s otevřeným víkem 75C, jdu to zavřít a zkusit znovu..
Pokud chceš co nejjednodušší snížení spotřeby s poměrně malým dopadem na výkon tak zapni Eco Mode v BIOSu nebo v Ryzen Master.
Snížením napětí jak píše petr22 můžeš dosáhnout lepších výsledků, ale riskujes nestabilitu. (I ten Eco Mode radši otestuj, u mě byl před updatem BIOSu nestabilní při zátěži 2 jader)
Oki zkusim to EKO, protoze s jistotou nevim jak manualne podtaktovat... v BIOSu jsem nasel VCORE v mV, ale nemel jsem odvahu to odkliknout, bez vetsich znalosti do manualu nepujdu...sim20 píše:Pokud chceš co nejjednodušší snížení spotřeby s poměrně malým dopadem na výkon tak zapni Eco Mode v BIOSu nebo v Ryzen Master.
Projel jsem to Unigine Heaven Benchmarkem po 10 min grafárna se držela na 75°C, max 77°C, CPU max 60°C, teplota propojky 92°C. Nastavení RPM v biosu https://www.youtube.com/watch?v=lHix2Ea ... inggalaxyXjuly85 píše:Ty teploty nejsou možný, zkusil bys to projet přes cinebench, 10ti minutovou smyčku a jaký tam budeš mít teploty? Jinak já mám zadní a horní větrák přes splitter v SYS_FAN1, oba přední, taky přes splitter v SYS_FAN3. Kde si nastavoval RPM v biosu? Já nevím jestli bych to neměl tedy osolit..Qwasyx0 píše:Cau, mám prakticky stejný pc a už jsem do jiného vlákna psal, jak jsem vyřešil airflow, nastavení fanů apod:
CPU / AMD Ryzen 7 5800X + Be quiet! DARK ROCK 4 MB / MSI MAG B550 TOMAHAWK RAM / G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Trident Z RGB Neo GPU / ASROCK Radeon RX 6800 XT 16G PSU / Corsair RM750x (2018) SSD / Samsung 970 EVO 1TB HDD / Seagate IronWolf 2TB Case / Fractal Design Meshify C Tempered Glass + Fractal Design Prisma AL-14 ARGB 3-Pack
Tři svázaný citace, to taky vypadá na vysokou teplotu
Člověk se pořád učí.
Velmi užitečný komentář, spoustu příhodných informací do diskuze, děkujeme
- Michael850
- Elite Level 11.5
Zkus spíš nějakou hru dobře optimalizovanou a náročnou, která dobře umí využít jak grafiku tak i procesor, stress testy provádí nereálnou zátěž, hlavně ten Furmark je akorát vyloženě power virus, takové zátěže normálně určitě nedosáhneš, Furmark dokáže vždycky potrápit i ty lepší systémy chlazení, ale není to nic, s čím by sis musel dělat hlavu. Třeba hry od EA běžící přes Frostbite dokážou hodně využít procesor, třeba v NFS mi ze všech her co jsem zatím hrál topil nejvíc. Taky to pak tak nebrzdí grafiku, protože to tak nesedí na limitu procesoru jako v jiných hrách, takže ta by měla taky topit víc než kdekoliv jinde, teda hlavně tam, kde je už výrazněji bottleneckovaná. Pokud v této hře nedojde k žádnému přehřívání, tak bych řekl, že už to bude v pohodě.
Jinak osobně bych to doporučil regulovat spíš přes SW ve Win, třeba přes Argus Monitor můžeš nastavit case fan otáčky i podle teploty na GPU, což ani žádný BIOS neumí.
Ten undervolting bych zcela určitě doporučil také. Nastav si v BIOSu CPU Vcore offset položku "-" (snižování), potom nastav něco jako: 0,0001, měla by ti naběhnout nejnižší hodnota o co to půjde snížit a zkus to odpálit a postupně pak testuj v nějakém benchmarku, jestli to je stabilní a kdyžtak to postupně snižuj přidáváním + na hodnotě. Pokud to bude vykazovat nestabilitu nebo to crashne do BSOD, tak ji zas zpátky o něco zvýšíš. Není to nic obtížného a výrazně se tím taky dají snížit nároky napájení a tudíž i na chlazení. Hlavně zákaž různé ty PBO boosty a autoOC, jinak se to prostě taktuje zbytečně vysoko a pak se o nějaké efektivitě bohužel nedá moc mluvit, X jsou prostě hnané až na krev, ale o to by se měl postarat asi ten ECO režim, když ti to sníží power limit. Jinak CPU core bych asi pevné nastavil kolem 4 GHz, u Ryzenu by měla být pořád tato frekvence takový sweetspot, kdy se z toho ještě nestává vyloženě přímotop. A kdybys byl hodně velký "hračička", tak Ryzen Master umí nastavit i každé jádro zvlášť.
Argus je placený program, na druhou stranu licence na 3 roky stojí pár dolarů a pro ty, co se bojí, nebo neumí hrabat v biosu, je to dobrá volba ... akorát, pokud má nějaká karta špatné chlazení, urve mu to větráky ze skříně ...
Qwasyx0 píše:Projel jsem to Unigine Heaven Benchmarkem po 10 min grafárna se držela na 75°C, max 77°C, CPU max 60°C, teplota propojky 92°C. Nastavení RPM v biosu https://www.youtube.com/watch?v=lHix2Ea ... inggalaxyXjuly85 píše:Ty teploty nejsou možný, zkusil bys to projet přes cinebench, 10ti minutovou smyčku a jaký tam budeš mít teploty? Jinak já mám zadní a horní větrák přes splitter v SYS_FAN1, oba přední, taky přes splitter v SYS_FAN3. Kde si nastavoval RPM v biosu? Já nevím jestli bych to neměl tedy osolit..Qwasyx0 píše:Cau, mám prakticky stejný pc a už jsem do jiného vlákna psal, jak jsem vyřešil airflow, nastavení fanů apod:
A co se tu resi v tech teplotach?
77 pro gpu je dobry, cpu 60 je dobrejch.
A propojka je misto na cipu ktery by melo bejt trochu vic “teplejsi” nebo ne?
Naprosto normalne bejva teploty propojky o tolik vyssi nez hodnota samotnyho cpu.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Jsem zvojtil citace, s těmi 60C to nebyl můj post, to byl kolega se stejným HW... Já mám 85 - 90C za normálních podmínek.A co se tu resi v tech teplotach?
Dodatečně přidáno po 4 minutách 23 vteřinách:
Takže jsem zkusil mód ECO 65W nastavit v BIOSu a výsledek:
S EKO 14069 bodů a teplota max. 64,1C
Bez EKO 15430 bodů a teplota 86 - 90C (podle parametrů fyzického umístění PC, případně vyjmutí bočnice)
- Michael850
- Elite Level 11.5
Nech ten ECO, 85+ už je hodně, 65 už je OK. Ten výkon holt bude trochu snížený, když to tak moc škrtí power limit, budou o dost nižší frekvence, to se ti zkrouhlo tak o polovinu to TDP?
- 7 Odpovědi
- 7061 Zobrazení
Poslední příspěvek od Galli
