90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: 90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc
Příspěvek od dvorakj »
Minimalnimi pozadavky vyrobce bych se vubec neridil. U vetsiny her je i doporucena konfigurace slaba.
Azmir
Příspěvek od Azmir »
xbs: userbenchmark jsem tu dával hned na azčátku, ale udělal jsem ho znova, opět, všechno above expectation, jenom grafika way below expectations - http://www.userbenchmark.com/UserRun/8371680, tu je pak výsledek passmarku: https://imgur.com/a/VR95Ro4
turion: nějak se k tomu nemůžu dostat, asi jsem blbý, nikde tam možnost rozkliknout na hwinfo nevidím, můžeš mě navést jak debila prosím?
andrew: moc díky za tip, zkusím to, takže všechny stavy na max frekvenci a napětí co je u nejvyššího stavu, večer zkusím a dám vědět, jinak k té ram, jak jsem psal o tom se stejným procesorem a 1070, tak ten má 32 GB ramek a prý mu to taky nejde přes 6,5 GB, tak nevím jak je to s tou využitelností, zkusím se kdyžtak poptat více lidí at nemám jeden zdroj :)
meres: dávno mám vyplé, bez výsledku :( ve hře sem měnil snad fakt všechno nastavení pěkně po jednom a testoval jestli to nedělá něco z toho, ale ingame to nic není :(
fiba: upřímně mě to dost zaskočilo, ten pc má sotva rok a když jsem ho kupoval mi bylo tvrzeno všude, že lepší procesor nemá cenu, že grafika nebude stíhat, že tenhle CPU musí stíhat vše na několik let dopředu bez problémů atd, že vyšši frekvence ramek je zbytečná a intel jí stejně neumí a tady se dozvím že moje i5 je vlastně šrot, frekvence ramek mám mít aspon 3000 MHz a procesor 16 jádrovy ryzen, že pc mám vyhodit a koupit jiný a každý radí upgradovat jinou komponentu...
dvorakj: horší je že ty mnohem horší sestavy než je moje jedou na vyšší stabilní fps bez žádných dropů ;-)
Turion
Příspěvek od Turion »
Stáhnout https://www.hwinfo.com/download.php
Spustit jen senzory a dole pod tabulkou jsou šipky na rozšíření.
xbs
Příspěvek od xbs »
gdyž to zvládlo ty benchmarky nad průměr, tak zjevně všechno funguje jak má...
nejsem hráč, tak možná blbost: esli to nebrzdí nějaký nastavení přímo v tej hře...
pak eště jedna věc, těžko říct, esli by pomohla (možná, že už máš, nedočet sem se): flešnutí nejnovějšího BIOSu...
"mi bylo tvrzeno všude, že lepší procesor nemá cenu, že grafika nebude stíhat, že tenhle CPU musí stíhat vše na několik let dopředu bez problémů atd,"
Coz samozrejmne neni pravda. Uz pred tenkrat byla spousta her, ktera tu I5-6400 vytizila na 100%.
Od leta 2012 mam procesor, ktery je presne o 50% vykonnejsi nez ta I5-6400 a vubec toho nelituju.
Dnesni mainstream - Ryzen 1600 a I5-8400 - jsou presne 2x vykonnejsi nez ta I5-6400.
Neni to krasne jak se po 6 stranach a desitkach prispevku dostavame k tomu, co jsem
psal hned v druhem prispevku ?
casperdeluxe
Příspěvek od casperdeluxe »
petr22. Myslím, že plácáš nesmysly.
1. on má i5-7400 a ne 6400.
2 ukaž mi něco, kde je 8400 2x výkonnější než 7400.
A když mrkneš na videa, tak lidem na stejné sestavě to jede v klidu.A když už to hrajou lidi na Phenomu a jede to, proc by to nejelo na 7400?
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
Azmir
turion: existuje tam nějaký záznam, jakože bych to pustil, pustil zároven pubg, a pak se kouknul na graf nebo logy? protože pokud to je real time tak když hru minimalizuju tak ty hodnoty budou zase jinde, popřípadě pokud ti něco napoví i v klidovém stavu, vyfotím ti všechno co mi to ukazuje ted klidně
xbs: sice to ty beneche zvládlo, ale u každého vidíš nějakou chybu, userbecnhmark way underperforming, z grafů je vidět že mi to shazuje frekvence, něco je tam špatně, jenom přijít na to co
petr: jestli je tvoje jediné řešení že mám koupit jakýkoliv kus hardwaru, už se tu ani nemusíš vyjadřovat.
xbs
Příspěvek od xbs »
pokud něco nefachčí jak má, průbnul bych update teho BIOSu, určo tim nic nezkazíš...
https://cz.msi.com/Motherboard/support/B150M-MORTAR
Turion
Má to i logování, ale to tu nikdo řešit nebude. Na screenech je max a min sloupec a to stačí. Nech to puštěné na pozadí a ve sloupcích tam budou ty maximální/minimální dosažené hodnoty v průběhu hraní. Stejně to chci jen kvůli tomu, jestli se neukáže nějaká nestandardní hodnota v teplotách nebo napětích, ikdyž teplota napájení grafiky tam stejně asi nebude. Tam ty takty lítaj podezřele horemdolem. Ten screen se dá rozšířit těma šipkama i na více než 2 pokud tam je co zobrazit.
Andrew98
Příspěvek od Andrew98 »
Frekvenci dej taky stejnou, jako je v tom nejvyšším stavu. Ať ti to necrashuje :D
ASUS B85-PRO GAMER
Sapphire R9 270X Toxic Boost
Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
iiyama ProLite X2483HSU-B1
Azmir
tady je teda screen všeho co šlo z HW infa: https://imgur.com/a/7OUiEv6
je to při zatím nezměněném wattmanovi, zkusím pak nastavit ještě toho wattmana na ten jeden stav a udělat to pak třeba znovu spolu s msi afterburnerem, uvidíme.
Turion
Fůůůůůůů, tak to je krásnej screen:) 1+ Prvně vidím u někoho teplotu VRM grafiky. Málo rezervy RAM, divně malá voltáž CPU, přetečená VRAM. Nerozumím všemu, takže někdo může vidět ještě jiný věci na prozkoumání. Ta VRAM je celkem jasně problém, ale jak se to odstraní, jestli snížením rozlišení nebo textur nebo něčeho, tak to zase nevím.
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6844 Zobrazení
    15 Odpovědi
    60255 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
  • Mají cenu IT kurzy ? Máte zkušenost ?
    od TeIkQ » » v Vše ostatní (z oblasti IT)
    20 Odpovědi
    39248 Zobrazení
    Poslední příspěvek od domitea
  • Staré routery značky Zyxel mají kritickou zranitelnost
    od postcd » » v Vše ostatní (bezp)
    14950 Zobrazení
    Poslední příspěvek od postcd
  • Prosím o pomoc - Sestava na hry do 20tis
    od jxdm97 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3360 Zobrazení
