90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc
malay
Re: 90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc
Příspěvek od malay »
Azmir píše:takže taky znova:
Here are the PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS system requirements (minimum)
CPU: Intel Core i3 4340, AMD FX-6300
RAM: 6 GB
OS: 64-Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
VIDEO CARD: nVidia GeForce GTX 660 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB
FREE DISK SPACE: 30 GB
Ty máš ale CPU pod minimálními doporučenými požadavky:
Core i3 4340 má základní frekvenci 3.6 GHz a frekvenci nesnižuje, drží ji stále!
Core i5 6400 má základní frekvenci jen 2,7 GHz a maximální boost jen 3,3GHz, nebudu hledat bin pro počty jader, ale pojede nejspíš ve hře max na 3GHz, takže pod minimální doporučenou frekvencí. Hře je jedno, jestli je to nativní (i5) nebo virtuální (i3) čtyřjádro a +2MB Cache u i5 ti nepomůžou, protože výkon jde za frekvencí.
U tebe se prostě sešlo vice skutečností, které jsou ve hře proti tvému hardware.
Sapphire Pure Black X58, Xeon X5680@4,5/4,3GHz + Thermalright Archon, RAM 48GB 1700MHz, GPU Sapphire RX580 Nitro+ 4GB, 3x SSD 250GB, NVMe 256GB, HDD 1TB, RAMdisky, Corsair RM550x, zabaleno do Fractal Define R5
Tohle nema smysl.
BUDTO SI PORID MENE VYKONNOU GRAFIKU NEBO VYKONNEJSI PROCESOR.
Konec debaty, reseni je zname uz od druheho prispevku....... jine, krome nehrani PUBG,
nejspis neexistuje, protoze ani na oficialnim PUBG foru na nej neprisli.
Toto je minimalni cpu pozadovane pro spusteni hry: CPU: Intel Core i3 4340, AMD FX-6300
Ta tva I5-6400 je o pouhych 10% vykonnejsi nez pozadovane minimum.
A ty k tomu mas vykonnou grafickou kartu jako je RX470, tudiz procesor nestiha.
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Takže zkusím to znova, třeba se najde někdo, kdo bude chtít opravdu poradit.
Dostal jsem radu na program OCCT(místní znalci asi znají), GPU benchmark nemůžu udělat, po minutě se zruší - user canceled i když vůbec nesahám na pc, power supply to samé - user canceled, prostě grafiku mě to vůbec nepustí otestovat, náhoda?
zadal jsem to do googlu tu hlášku v OCCT a první odkaz co na mě vylezl je týpek, a koukám co řeší a jeho hlavní problém je, světě div se?! fps drop ! pro změnu ale v battlefieldu, taky dělal všechny možné testy, všechno mu vyšlo ok, ale fps mu dropujou, to nebude náhoda co myslíte?
https://rog.asus.com/forum/archive/inde ... 56624.html
mám opravdu ted hlavní podezření na tu grafiku, když každý test u ní hodí nějakou chybu(userbenchmark - grafika underperforming, 3d mark TIME MEASUREMENT INCONSISTENCIES DETECTED +2, 3d mark spy - graphic driver is not approved, OCCT - ani nepustí test - prý user canceled).
Při hre jak je vidět na screenu z MSI afterburneru při plné zátěži padá na 300 MHz, když nastavím maximální frekvenci jako min i max, stejně nejde přes +-1150 i když má jet 1270 MHz.
Vážně tu není nikdo znalý grafik AMD/wattmana aby poradil?
jenom si povsimněte, ani jeden mu nenapsal že ballefield je špatně optimalizvaná hra(což taky je) a že si má koupit nový pc ;-)
beather
Herní spec. / Tvůrce článků
Příspěvek od beather »
mas moznost vyzkouset jinou grafickou kartu?
Rozcestník mých článků
malay
Azmir píše: 3d mark spy - graphic driver is not approved
- to je jen upozornění, že nainstalovaná verze ovladače, obvykle poslední verze, ještě není 3D Markem validovaná pro benchmark. Nainstaluj poslední WHQL ovladač, tuším 17.12.1.
SpaceExplo
Příspěvek od SpaceExplo »
Jen pro jistotu pro petr22 a malay, Azmir ma:
- CPU i5-7400
- GPU RX 570
edit: opraveno jmeno
Naposledy upravil(a) SpaceExplo dne 19 dub 2018 12:20, celkem upraveno 1 x.
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
casperdeluxe
Příspěvek od casperdeluxe »
Jednou jsem řešil na své MSI GTX770, že mě karty Hearthsone nejeli ideálně. Prostě se to sekalo. KARTY!!! Měl jsem tam nainstalovaný program od MSI na üpravu taktů atd. Hodil jsem si ten program na druhý monitor a zjistil jsem, že ta grafika jede pořád na 130mhz. A´t jsem dělal co jsem chtěl, i když jsem nastavil takty ručně, stejně mi to vždycky padlo na těch 130. Pak jsem ten program odinstaloval a od té doby to jelo v pohodě. Nemáš tam taky nějakej program, kterým se toto dá upravovat?
Dodatečně přidáno po 2 minutách 28 vteřinách:
To, že by byl slabej procák se mi nezdá. Jak říkám. Kamoš to hraje na phenomu x4 965 s 1060 6G.
Dodatečně přidáno po 5 minutách 22 vteřinách:
Tady jede borec na 7400 a rx470 v pohodě
https://www.youtube.com/watch?v=iR3kw0KNixg
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
xbs
Příspěvek od xbs »
zkusil bych testnout procesor v passmarku a grafiku v userbenchmarku a porovnat s běžnejma dosaženejma hodnotama...
https://www.passmark.com/products/pt.htm
http://gpu.userbenchmark.com/Software
Turion
Příspěvek od Turion »
Screen ze senzorů v programu HWiNFO co běžel na pozadí při hraní. Rozkliknout dole šipkama na vícestránkový screen.
Andrew98
Příspěvek od Andrew98 »
Líbí se mi, jak pořád omíláš, že ti nikdo nechce pomoct a při tom ti tady píše kupa lidí, kteří mají validní připomínky :lol:
Každopádně si otevři ten Wattman, přepni nastavení frekvence z procent na MHz a nastav všechny stavy stejně, jako je ten tvůj nejvyšší. Potom přehoď špatně přeložené nastavení napětí(to pod tím) z procentuálního na mV a nastav všechno stejně jako je u nejvyššího stavu. Teď by ti měla jet grafika permanentně na nejvyšší takty. Zapni PUBG a otestuj.
Je možné, že v momentě, kdy přestane stíhat procesor, tak grafika není ničím "krmená" a podtaktuje se. Následovné zvýšení taktů zpět se ale provede o něco později a tak vznikne ten lag. Tohle nastavení taktéž můžeš dát jen pro PUBG a v jiných hrách a ve Windows jet stále na automatickém nastavení.
Když nad tím teď přemýšlím, tak je dost možné, že se ti tohle děje. Z předešlého screenu Wattman nebylo dobře poznat, že se ti grafika podtaktovává při výstřelu... Jelikož PhysX je v PUBG přepočítáván na CPU, tak při výstřelu se CPU neúměrně zatíží a nezvládá ostatní operace, které jsou potřebné pro plynulý chod hry.
//To, že se ti nevyužívá skoro celá RAM neznamená, že jí není málo. Obvykle se využití RAM škáluje podle toho, kolik jí je volné. Takže kdybys teď přidal 8GB, tak by využití skočilo nad těch 8GB.
ASUS B85-PRO GAMER
Sapphire R9 270X Toxic Boost
Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
iiyama ProLite X2483HSU-B1
Meres
Příspěvek od Meres »
Zkus ve hře vypnout REPLAY a DEATH CAM. Po updatu hry se mi začala sekat a na internetu jsem našel, že to může být tím. Za zkoušku nic nedáš. Mám ryzen 1600 3,8Ghz, GTX 1080 a 2x8Gb ram.
Fiba
Příspěvek od Fiba »
Co fetujete proboha? i5 je slabší než nějaká stará i3, slabší grafika zvýší výkon cpu a nevím co všechno...
Fakt už nevíte co vymyslet za blábol se mi zdá. Člověku co je při smyslech snad musí dojít že 10 fps v PUBG i na slabší i5 je totální nesmysl.
Když si koupím slabší cpu protože je na moji grafiku zbytečně výkonnej, tak mi to taky zvedne fps?
Wow. Nestačím se divit. :lol:
Ještě před rokem by pro vás taková i5 byla ultimátní dělo že by GTX 1070 k ní byla slabá, ale najednou je vše jinak a je vlastně někde na úrovni celeronu dle vyjádření co tu čtu. :D
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6797 Zobrazení
    15 Odpovědi
    59983 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
  • Mají cenu IT kurzy ? Máte zkušenost ?
    od TeIkQ » » v Vše ostatní (z oblasti IT)
    20 Odpovědi
    39119 Zobrazení
    Poslední příspěvek od domitea
  • Staré routery značky Zyxel mají kritickou zranitelnost
    od postcd » » v Vše ostatní (bezp)
    14919 Zobrazení
    Poslední příspěvek od postcd
  • Prosím o pomoc - Sestava na hry do 20tis
    od jxdm97 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3346 Zobrazení
