Pomoc se zapojením zdroje Seasonic
d1amond
člen HW spec týmu
Re: Pomoc se zapojením zdroje Seasonic
Příspěvek od d1amond »
To sice máš pravdu, ale pokud skříň za něco stojí, má ten zdroj zakrytý, včetně kabelů.
Pokud si s tím chce někdo vyhrát,kabely si vyváže. Na škodu to rozhodně není. Jen bych do toho zdroje necpal všechny kabely, ale jen ty, co opravdu využiju. :bigups:
Standardem ? Znam desitky lidi vlastnicich pocitac, kdyby to melo byt standardem, mel by prosklenou
skrin alespon jeden z nich. Navic nechapu co by tam melo byt k videni, leda tam vystavit neco co ma
vzbudit zavist - pak to ale musi bud poradne blikat, nebo tam byt custom vodni chlazeni, protoze na
nejakou i3/i5 nebo Ryzen s box chladicem nikdo zvedavy nebude :-)
Aby kabely nebyly videt, daji se protahnout za zakladni deskou, jsou tam na to otvory a dostatecny prostor.
Pak jsou videt jen komponenty, zadna kabelaz.
Prakticky smysl vyvazovani kabelaze a cpani za desku nema, jakmile je potreba kabely predelat, musi se to
cele rozdelat a delat znova.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
prakticjy smysl to ma v tom, ze kabelaz pak nebrani prutoku vzduchu, ale tak to asi vis :-)
jinak samozrejme souhlas, komp neni zenska, aby vypadal dobre :-)
To by musela byt hodne tlusta kabelaz, aby mela vliv na prutok vzduchu skrini.
Mozna tak u placatych IDE nebo SCSI kabelu by to vliv mit mohlo.
Honzis
Příspěvek od Honzis »
Musim souhlasit s tazajicim, ze proskleny bocnice vladnou trhu. Chtel jsem koupit pro stary pc novou skrin bez okna za cenu okolo 1100 Kc a vsechny moderne navrzeny skrine se prodavaji prevazne s pruhlednou bocnici. Ve vyssi cenove kategorii ma odkryty zdroj i takova be quiet! Pure Base 600, ktera je kvalitny case.
AMD Ryzen 5 3600, ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO, Sapphire Radeon NITRO+ RX 5700 XT 8G GDDR6, HyperX Predator 16GB DDR4 3333mhz, Be quiet! Dark Rock Slim, Transcend MTE220S, M.2 - 512GB, SilentiumPC Armis AR7 TG RGB, HDD WD Blue 1TB
Ona je to hlavne ta sama skrin nekolikrat, pouze jednou je tam pruhledna bocnice a podruhe
standardni, tedy od kazde skrine dve nebo tri verze.
Je ptakovina aby vetsina lidi chtela misto PC skrine akvarko. Uz proto, ze prosklena
bocnice nuti cloveka umistit PC tak, aby leva stena skrine byla dobre viditelna, tedy
umisteni vlevo u zdi nebo pod stolem nepripada v uvahu.
Pro me z hlediska umisteni, osazeni komponent a hlediska hlucnosti pripada v uvahu
jedina skrin - FANTEC TCG-4860KX07-1 (zasunute v poctu nekolika kusu jako suplata
v nabytku).
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9941 Zobrazení
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7448 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7911 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    68135 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc při výběru PC
    9004 Zobrazení
