90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc
Azmir
Re: 90-100% využití procesoru, kde jiní mají 50-60%, už jsem bezradný, prosím pomoc
Příspěvek od Azmir »
nebudu si stahovat fortnite, je to úplně jiná hra, s jiným enginem, grafickými požadavky atd, nesrovnatelné, promin
udělal jsem zatím 3d mark, TIME MEASUREMENT INCONSISTENCIES DETECTED +2
grafika v tom testu má pamět 0 MB ? chyba testu? pokud chyba u mě jak zkusit napravit? Wattmana grafiky jsem tu dával, asi se na něj nikdo nedival
výsledek testu: https://www.3dmark.com/3dm11/12747693
prosím koukněte kdo se trošku vyzná v 3d marku co je tam špatně popřípadě jak řešit?
v noci chcu nechat chvíli běžet ještě OCCT na test procesoru
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
zkus tam jinou grafiku, od tech kamosu treba, nvidii
Azmir
nemám možnost, jsou to lidi s kterýma hraju, ale nikdo nebydlí nějak poblíž, jediný člověk co rozuměl pc a byl by mi schopný se na to kouknou, i půjčit hardware se odstěhoval, takže musím víceméně pracovat s tím co mám
dom324
Příspěvek od dom324 »
Udělej Time Spy (benchmark od 3D Marku), graphic score by jsi měl mít okolo 3000 (tuším, teď nemám zaplé pc a nechce se mi to dohledávat).
Azmir
https://www.3dmark.com/3dm/26184221 vyšel jak říkáš 3456 bodů ale zase se to neobešlo bez nějaké poznámky a je tam napsáno "graphic driver is not approved" mám stažené oficiální drivery ze stránek výrobce samozřejmě
další člověk mi řekl že by to mohlo být SSD a že sem mám kouknout do event logů, ale vůbec těm chybám atd co tam jsou nerozumím, můžu ten event log uložit do souboru, není tu někdo kdo rozumí event logům a zkouknul by jestli ty chyby tam jsou nějaké zásadní nebo ne? díky
"Nehledám zázračné řešení, jenom nikdo z vás tu hru nehrál, protože kdokoliv kdo jo, at už má jakoukoliv sestavu tak mi okamžitě řekne že to normální není."
Oficialni forum hry je plne lidi, kteri resi to same a jedine na cem se shodli i s moderatory fora,
je ze to ta nejlevnejsi I5 proste NESTIHA.
Myslis ze na oficialnim foru hry PUBG by neporadili lidem se stejnym problemem nejake reseni?
PUBG je navic jedna z her, ktera pouziva PhysX od Nvidie, ale nepouziva grafiku, pocita to softwarove.
Tudiz PhysX engine ti zere znacnou cast vykonu procesoru, jedine co s tim muzes udelat, je
jit do nastaveni Nvidie a v nastaveni PhysX to trochu omezit. Pokud nemas Nvidia control
panel, tak ho nainstaluj - jinak nastaveni PhysX nezmenis.
Hra se muze zacit chovat vseljak, ale mohlo by to omezit zatizeni cpu.
Porad to ale neresi fakt ze I5-6400 je na PUBG hodne slaba.
Opakuji podesate - ten problem je jen v PUBG, tedy nemuze byt chyba v pocitaci.
Andrew98
Příspěvek od Andrew98 »
Krásně jsem se pobavil při pročítání tohoto tématu.
Nevím, proč nedokážeš akceptovat to, že PUBG není dobře optimalizovaná hra a každému se chová na PC jinak. Každým updatem se mění výkon sestav.
SSD ti neovlivní FPS. Jediné, co se může stát je to, že ti dojde RAM a začne se na něj swapovat. Potom poznáš nádherný stuttering z důvodu, že se ti nestíhají dočítat věci, které by normálně měly být v RAM. To samé se stává, když máš pomalý disk, především plotnový. Tohle ale dle tvých screenů není problém.
Jeden z důvodů, proč nedosahuješ stejného výkonu, jako tví kamarádi je ten, že kamarádi mají Nvidii, ty AMD. PUBG je děláno na technologie Nvidie => AMD bude v nevýhodě, i když grafiky mohou být v jiných hrách a benchmarcích výkonově stejné.
Další důvod je ten, že ty máš jen single rank 8GB RAM. To je docela nedostatečné a IMHO je to další hřebíček do rakve.
No a teď se dostáváme k hlavní příčině... *poprosím bubny* MÁŠ SLABÝ PROCESOR. Ta i5 není zrovna nejlepší volba pro hry, které jsou cpu bound, jako je právě PUBG. PUBG vyloženě svědčí více vláken, ty máš čtyři. To není zrovna moc a teď k tomu přičti relativně nízkou frekvenci. Na všech screenech, co jsi poslal to jde jasně vidět. Grafika se fláká, jenom proto, že ji CPU nedokáže nakrmit.
Petr22 ti to tady zopakoval už několikrát a ty to pořád nedokážeš akceptovat. Jestli ještě chceš nějak zázračně zvýšit FPS v PUBG se stávajícími komponenty, tak doporučuju dojít s PC do kostela a nechat si ho vysvětit. Třeba to nějak pomůže. Nebo můžeš počkat na nový update, který hru optimalizuje, ale ruku na srdce tohle se v dohledné době nestane.
ASUS B85-PRO GAMER
Sapphire R9 270X Toxic Boost
Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
iiyama ProLite X2483HSU-B1
Hned v druhem prispevku mu rikam, ze ma slaby procesor a malo RAM.
Zatizeni procesoru 90%, zatizeni grafiky 90%.
Zbyvajici desitky prispevku jsou jen vylozene ztracenim casu mnoha dalsich lidi.
Potiz je v tom, ze ja mu dam odkaz na oficialni forum PUBG kde se resi to same
a on tomu stejne neveri.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
na steamu resi to same, s nejvetsi pravdepodobnosti to je tim.
Jeste me napadla piratska verze hry, ale to pada s tim, co psali predrecnici.
Azmir
takže taky znova:
Here are the PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS system requirements (minimum)
CPU: Intel Core i3 4340, AMD FX-6300
RAM: 6 GB
OS: 64-Bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
VIDEO CARD: nVidia GeForce GTX 660 2GB, AMD Radeon HD 7850 2GB
FREE DISK SPACE: 30 GB
proč je minimální požadavek na hru potom mnoho let stará i3 a na nové i5 to nepojede? nechcu zázraky panebože, jenom mi neříkejte že to není sestava co není PUBG schopna rozjet, 10 fps, lag při každém výstřelu a že by se grafika flákala, jezdí okolo 80% to si nemyslím že je flákání
píšete že mám málo ram ale já vám podesáte říkám že využití nikdy nejde přes 6,5/8 ?
jinak, zkusil jsem jít jenom zahrát, chtěl jsem jít někde kde jde hodně lidí, ale nikdo nešel, jenom jeden borec, dopadl jsem, našel zbraně, vše bylo krásně naloadované, hra nemusela nějak pracovat, jeden člověk v širokém okruhu, takže žádné zahlcení serveru, vystřelil jsem, mikro lag a jsem mrtvý a dívejte co udělal procesor za spike https://imgur.com/a/10oCP to je jako normální jo?
na toho wattmena, ani ty chybové hlášky se tipuju zase nikdo nepodíval, ale opět 10 rad at upgraduju PC, PC je nový, na upgrade nemám peníze, jinak bych tam rovnou koupil lerpší komponenty asi, pubg je jediná hra, co hraju a chcu hrát dál, minimální požadavky splnuju na 1000% tak proč by to nemělo jet normálně.
SpaceExplo
Příspěvek od SpaceExplo »
Youtube video z Ledna 2018: https://www.youtube.com/watch?v=2lfQvFwyyzg
Prubezne nad: 70 FPS
Sestava:
Kód: Vybrat vše
Graphic Card-SAPPHIRE NITRO+ Radeon™ RX 470 4G D5 OC
Processor-Intel i5 6400 (2.7Ghz)
RAM-HyperX Fury 8gb stick
Mobo-H110M-HDS by ASRock
PSU-Evga 430W
Silne pochybuju, ze by PUBG udelali za 3 mesice takovy zmeny, ze by to tento a podobne pocitace donutilo jet na 10(!) FPS
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
Azmir
zkusil jsem ten msi afterburner a udělal několik screenů z několika her, snažil se zahrnour akci, střílení, z neznámého důvodu ale i při hře, když by to nemělo padala frekvence GPU na 1000 MHz v extrémním případě na 300 MHz, celkem se to většinou schodovalo s dobou kdy jsem střílel(proč by se grafika vypínala v době nejvyššího požadavku na výkon? )
zde jsou screeny z afterburneru: https://imgur.com/a/vkbHjt5
Ve wattmanovi jsem zkusil nastavit memory 1750 na MIN i MAX, to drželo(ovšem trvalé řešení to nebude aby grafika furt jela na full), GPU jsem dal stav 7 na MAX i MIN ale přesto to nešlo přes +-1160 MHz i když ten 7. stav je 1270 MHz a vynutil jsem ho tím.
Není tu někdo znalý wattmana a ví jak ho nastavit nebo co v něm můžu mít špatně že to dropuje frekvence i když nemá a frekvenci GPU nejsem schopný dostat na ¨maximálních 1270 MHz? Nerad bych tam nastavil něco abych odpálál třeba grafiku. Díky.
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6826 Zobrazení
    15 Odpovědi
    60116 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
  • Mají cenu IT kurzy ? Máte zkušenost ?
    od TeIkQ » » v Vše ostatní (z oblasti IT)
    20 Odpovědi
    39207 Zobrazení
    Poslední příspěvek od domitea
  • Staré routery značky Zyxel mají kritickou zranitelnost
    od postcd » » v Vše ostatní (bezp)
    14939 Zobrazení
    Poslední příspěvek od postcd
  • Prosím o pomoc - Sestava na hry do 20tis
    od jxdm97 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3352 Zobrazení
