Spálená součástka na základní desce notebooku
Re: Spálená součástka na základní desce notebooku
Pokud to projde pres nasi celnici bez povsimnuti - jinak je to +200 Kc celni poplatky +VAT
ondoubek
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od ondoubek »
Vidíš, to mě vůbec nenapadlo, tahle by měla pasovat a je za pár:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
Kolik je ten VAT kdyby to teda neprošlo?
Kolik procent se plati DPH urcite vis.
200 Kc se plati Ceske poste za procleni.
ondoubek
Level 6.5
Level 6.5
Takže 1500+200+315. To jde. Česká pošta to pak řeší za mě, to proclení atd. atd.? Žádné problémy navíc? Sorry, ze zahraničí vůbec nenakupuju tak nevím jak to tam chodí.
Ceska posta je problem sama o sobe :-)
Budes rad kdyz to nebude nekde lezet 14 dni - CP je jako cerna dira, neco pohlti
a nevis kdy a kde to vyplivne.
ondoubek
Level 6.5
Level 6.5
Jo to chápu, myslím to tak že prostě objednám a budu čekat než to dojde, že já nic nezařizuju :smile:
Asi ju teda koupím z toho Ali, nejspíše to bude nejrozumnější volba.
atari
Příspěvek od atari »
Na to je dobré DHL, nedávno kolegovi dorazila z Číny zásilka za 14 tisíc (dlouhá půl metru), a bez proclení a DPH mu to doručili až na adresu.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
to asi nebyla z číny ... i na ali mají spousty věcí skladem po evropě (španělsko, polsko, francie, německo, něco v turecku...) já tak kupoval grafický tablet ... DHL ze španěl ... a nebo, pokud je ta možnost volby, určitě to nebude free ... aby za přepravu nedal víc, než za desku
V zadnem pripade DHL ze zeme mimo EU !
DHL to procli vzdycky a plati se 500 Kc za procleni DHL a jeste 200 Kc Ceske poste.
Ale DHL to tu ma z Ciny za 3 dny.
Ona ta AliExpress objednavka take muze jit do EU skladu a teprve odtamtud zasilkovnou,
ale na to se nelze spolehat.
drobino
Příspěvek od drobino »
Zdravím odpálil se ti horní kllíč spínaného zdroje pro napájení RAM modulů. Velmi často se tak stává pokud se poškodí spodní klíč tedy pokud se zkratuje obvod do GND. Může být, ale i zkrat na samotné linii nebo poškození RAM modulu). Pokud je problém dolní klíč je to nejlepší varianta. Často se poškodí i driver tedy RT8207 (Bude z druhé strany desky poblíž těch Fetů) jak máš na schématu. Proto je nejspíše spojený G s S.Automaticky se mění tato trojce ikdyž je poškozen jen jeden prvek. Tedy Horní, dolní klíč a driver. Je to jistota. K tomu poškození PCB: je to problém u těchto součástek nejsou připojené jen vodivou cestou ale PCB je i chladí, tedy vrstvy mědi odvádí teplo. Bez tohoto chlazení je životnost součástek podstatně nížší, ale opravit se to dá ale je to trochu piplačka. Odeber Ram z desky a změř na cívce PL200 zda je na té linii zkrat a pak můžeš pokračovat dál.Mám takový pocit že bych tu ty díly mohl mít kdyby jsi chtěl.
ondoubek
Level 6.5
Level 6.5
Díky za info, ale asi budu objednávat teda tu novou desku, na opravu doma nemám nářadí (bez kvalitní mikropájky to půjde těžko, mám jen levnou zd99), ten mosfet bych asi připájel, ale ten RT... už určitě ne. Pod tím mosfetem je po odstranění toho ohořelého nánosu pod měděná ploška, která je připojena k zemi (asi jde o další vrstvu plošného spoje?), ale chladič (ten měděný plech co jde vidět na fotce) je drain, takže bych musel tyhle dvě části nějak od sebe odizolovat, nebo přemístit ten mosfet někde jinde (netuším co s tím poškozením pcb).
Popravdě moje zkušenosti s elektronikou končí někde u výroby laboratorních zdrojů a rádiových přijímačů, takže takovouhle opravu bych musel svěřit někomu jinému.
drobino
Ano s pájkou to nepůjde je potřeba horkovzduch. Ideálně infra stanici ale na takto malý čip je to celkem zbytečné. Mohl bych ti to opravit stačíla by mi k tomu jen ta deska případně bych ji za nějaký peníz od tebe odkoupil. Je jistá šance že to schytal i CPU protože tato linie jde i do procesoru. Pokud by jsi oželel trochu výkonu mám tady desku z dell e7440 s I5 4300U nebo 4310U(teď si nejsem jistý). Mám pocit že ty desky jsou stejné takže by šli vyměnit.
Dodatečně přidáno po 15 minutách 3 vteřinách:
Tak ne omlouvám se asi by to použit nešlo nebo šlo ale musel by jsi vyměnit i kabel k lcd. Má bohužel jiné zapojení než 7440.
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16843 Zobrazení
  • výběr gpu ke starší desce
    7965 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24758 Zobrazení
    7439 Zobrazení
  • Základní deska a DRAM dioda
    15573 Zobrazení
