PC Airflow - teploty na CPU, GPU
Re: PC Airflow - teploty na CPU, GPU
Procesor můžeš v BIOSu nebo v aplikaci Ryzen Master přepnout do ECO módu, sníží se mu limit TDP.
July
Sundej bočnici a zjisti jak se změní teploty komponent bez ní.
Meshify C s perforovanym čelem je dobrá skříň.
Zkontroluj taky zda máš správně otočené větráky ve skříni, musí foukat směrem do své mřížky.
Tak přeci pokud sundá bočnici, příjde uplně o airflow..
Zdroj SEASONIC Focus Plus (SSR-750PX), Platinum, 750W
CASE Be quiet Dark Base 700
CPU Intel Core i9-9900K (3,6 GHz,16MB, LGA 1151)
ASUS TUF Z390-PRO GAMING, Z390
EVGA GeForce 2080 SUPER FTW3 ULTRA GAMING
HDD SSD A-Data XPG SX8200 PRO, M.2
RAM Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
COOLER AKASA chladič M.2 SSD
HDD SSD Samsung 970 EVO PLUS, 250GB, M.2
NZXT kraken x72
NZXT kraken x72
To neudělá.......... hádej proč??finwe píše:July
Sundej bočnici..........
pokud dobře čtu, původně jsi měl složenou sestavu s Intelem a 3080 ... pak ses zasekl a čekal na ryzen ... budiž ti přáno ... taky ti byla nabízena mnohem větší skříň "define S", ta se ale nelíbila, pak se do toho vložil nějakej ňouma a hodil do placu meshify ...
A nepoučil sejuly85 píše:................... Pro mě je nvidia značka kvality, už jsem jeden Radeon měl asi před 12 lety a hodně mě zklamal, byl hlučnej, přehříval se, a nakonec odešel asi po 6 měsících i s deskou (bez uznané záruky). .............
Ale abych byl spravedlivej, tak po přečtení vlákna je vidět, že Michael850 a petr22 se na tom jeho výběru podepsali.
- Michael850
- Elite Level 11.5
To by mě zajímalo, co chceš dát místo RX 6900 XT, aby to mělo stejný výkon a míň to topilo - RTX 3090 topí ještě víc a výkon je stejný, 6800 XT je znatelně slabší a topí stejně, RTX 3080 topí stále o něco víc a výkon je nižší (jako 6800 XT).
A s tou tvou RTX 3070, to je snad špatný vtip, ta sice topí o něco míň, ale už je o víc jak čtvrtku slabší, to by asi už dost poznal, pokud potřebuje co nejvyšší výkon... Navíc topí skoro stejně jako RX 6800, ta je však aspoň o 10% výkonnější, takže když už by byla potřeba úspornější, tak spíš RX 6800.
Točíš tu něco o přímotopech a sám navrhneš ještě větší přímotop s horší efektivitou a přitom se tu bavíme o v pořadí hned 2. nejefektivnější kartě hned po RX 6800 a až někdy potom je RTX 3070. S takovou logikou můžeš doporučit rovnou GT 1030 a bude hrát Miny.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 01 bře 2021 11:23, celkem upraveno 3 x.
Bud Radeon 6900 XT, nebo Geforce 3090, jina srovnatelne vykonna karta neexistuje.
Geforce 3090 ma spotrebu 400-450 Wattu, tedy o dost vice nez Radeon 6900 XT.
Misto reseni nesmyslu jako jestli to byl dobry kup nebo ne uz mohlo byt 1000x nastavene nizsi napeti.......
Snizeni napeti funguje u Radeonu i Geforce (kolik to namerili u RTX 3080 - 6% vykonu a 110 Wattu spotreby dolu?).
Pokud tedy opet nebude aplikovat oblibene dogma, ze AMD = spatne a Intel + Nvidia = dobre
bez ohledu na provozni vlastnosti. i9-10900K a RTX 3090 by topila jeste vice.
Problem ma velmi jednoduche a rychle reseni - staci ho aplikovat, je to na par minut.
- Mr. Incognito
- Level 3.5
Jak píše petr, zkusit snížit napětí (a takty). Nevím, jak to funguje u Radeonů 6xxx, ale u Nvidia 3xxx se dá značně snížit TDP za cenu neznatelné ztráty výkonu. V mnoha hrách dosáhneš paradoxně ještě vyšších FPS, protože karta lépe drží takty.
Tady by se dobre uplatnil Peltieruv clanek - pred 20 lety uzasna novinka pri chlazeni pocitacu, dneska uz o tom
nikdo nevi.
Peltieruv clanek aktivne chladi, takze snizi teplotu mnohem vic nez jakekoliv bezne pouzivane chlazeni,
kapalny dusik nepocitam za bezne pouzivane chlazeni. Sice pak vznika problem jak chladit druhou stranu
Peltierova clanku, ale procesor jde dostat i pod nula stupnu.
Jestli nekdo vyrabi chladic zalozeny na Peltierove clanku pro cpu i gpu, je to take reseni.
nikdo nevi.
Já nikomu necpu svou 3070, která má max 64°C a jestli tomu říkáš topí, tak to bych chtěl vědět co je optimální teplota karty??Michael850 píše:To by mě zajímalo, co chceš dát místo RX 6900 XT, aby to mělo stejný výkon a míň to topilo - RTX 3090 topí ještě víc a výkon je stejný, 6800 XT je znatelně slabší a topí stejně, RTX 3080 topí stále o něco víc a výkon je nižší (jako 6800 XT).
No chápu, že tazatel chtěl výkoné dělo, ale k jeho monitoru (který mám i já) bohatě stačí 3070 což jsem si ověřil. Ale přes to bych mu tedy nevymlouval 3080 a vřele ji doporučil. Když pominu nedostatek karet, tak správně zvolená značka 3080 se teplotou nedostane nad 72°C a s procesorem (když AMD) tak 5600X a teplotou max do 70°C je to naprosto optimální herní stroj, který mu nespálí nohy pod stolem.
- Michael850
- Elite Level 11.5
Tak v základu je Radeon vždy efektivnější a to si udrží, ikdyž obě poběží na svém tzv sweetspotu - takty takové, aby vznikl co nejlepší poměr mezi výkonem a spotřebou, obě jsou taktované mimo své optimum.
Ty grafiky jsou dost škrcené skrz TDP a kvůli power limitu neudržují vždy vysoké boost frekcence, díky tomu, že se tomu sníží napětí se zvýší efektivita a do toho limitu se vlezou s vyššími takty, proto pak dochází k témto "anomáliím", že se tím sníží spotřeba a dokonce ještě zvedne výkon, samozřejmě to ale musí být otestované a stabilní.
A že jsou míň vybavené verze efektivnější, to není tak úplně pravda - většinou to je u nich zabité akorát takty, ale logicky jinak musí být efektivnější už jen proto, že čip s více výpočetními jednotkami bude ke stejnému výkonu potřebovat nižší takty než čip s míň jednotkami, takže při stejném výkonu je pak úspornější.
6900 XT jsou navíc výběrové, nejpovedenější čipy - pochybuju, že jejich efektivitu po nějakém tweakingu má něco šanci překonat s nějakými ještě lepšími provozními vlastnostmi.
Dodatečně přidáno po 9 minutách 5 vteřinách:
Prosím tě, omezit a nastavit u 6900 XT limit spotřeby na úroveň té tvé slavné 3070, tak ji ta 6900 XT pořád rozdupe na prach... Srovnáváš nesrovnatelné, nechápu o co ti furt jde - pořád mám z tebe pocit, že se akorát každému snažíš vždycky za každou cenu vnutit, že jen ta tvá volba je ta nejsprávnější a všichni ostatní, co se rozhodnou pro něco trochu jiného jsou automaticky tupci. Koho zajímá nějaká 3070, když je řeč o 6900 XT???renek11 píše:Já nikomu necpu svou 3070, která má max 64°C a jestli tomu říkáš topí, tak to bych chtěl vědět co je optimální teplota karty??Michael850 píše:To by mě zajímalo, co chceš dát místo RX 6900 XT, aby to mělo stejný výkon a míň to topilo - RTX 3090 topí ještě víc a výkon je stejný, 6800 XT je znatelně slabší a topí stejně, RTX 3080 topí stále o něco víc a výkon je nižší (jako 6800 XT).
No chápu, že tazatel chtěl výkoné dělo, ale k jeho monitoru (který mám i já) bohatě stačí 3070 což jsem si ověřil. Ale přes to bych mu tedy nevymlouval 3080 a vřele ji doporučil. Když pominu nedostatek karet, tak správně zvolená značka 3080 se teplotou nedostane nad 72°C a s procesorem (když AMD) tak 5600X a teplotou max do 70°C je to naprosto optimální herní stroj, který mu nespálí nohy pod stolem.![]()
- 7 Odpovědi
- 7024 Zobrazení
Poslední příspěvek od Galli
