PC nabootuje až po zmáčknutí restartu
Re: PC nabootuje až po zmáčknutí restartu
tak zkus nižší frekvenci pokud DOCP režim nabízí, případně pak úplně vypnout na zkoušku...
Mne osobne to tenkrat delalo i v defaultnim nastaveni...
Ale uvidis treba to pomuze...
Co pripadne napsat na ofiko podporu asusu?
O2 VDSL 16MB
Xbox One
O2 VDSL 16MB
Xbox One
- Michael850
- Elite Level 11.5
Snažit se něco řešit s "podporou" Asusu je, bych řekl, nejspíš ztráta času, pokud se nic od poslední doby nezlepšilo.
@Rewqa Neviem či som to prehliadol, ale skúšal si sa pohrať s tým erp v biose?
ryzen 5700x; crosshair vi hero; kingston fury 32 GB 3600 DDR4; rx6700
Ono zas není hitparáda s Crucialy, to jsou totiž čipy Micron a bývají obecně problémové na obou platformách. Je nejlepší je celé nastavit ručně. Ideální pomocník pak bdue DRAm ryzen Calculator.
- Rewqa
- Master Level 9
Podporu Asus beru jako poslední možnost, protože nepředpokládam, že bych tam dostal nějakou konkrétní odpověď.
To ERP jsem hledal, ale vůbec to tam nikde nemůžu najít.
Klidně bych to nastavil ručně, ale vůbec netuším jak.
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
Ja to mám v Advanced\AMP Configuration, doska je asus crosshair vi, posledný bios.
- Rewqa
- Master Level 9
Tak jsem to teď zapnul cca po 20 hodinách a bez problémů, předtím jsem vypnul DOCP, takže si myslím, že se potvrdila moje domněnka, že to dělá to DOCP. Takže jsem teď prohodil ramky ve slotech, nastavil DOCP, vyměnil baterku a konečně jsem našel to ERP. Mám to nastavit na S4+S5 nebo jenom S5?
Nechám to zatím tak a uvidím. Pokud ani to nepomůže, tak zkusím ten ryzen calculator a nastavím vše manuálně.
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
Môžeš skúsiť obe, či to nezaberie. Rozdiel medzi s4 a s5 je v možnosti prebudenia z hibernácie systému, vysvetlenie napr. tu https://www.onecomputerguy.com/erp-ready.
- Rewqa
- Master Level 9
No tak zatím to vypadá, že po prohození ramek ve slotech a vrácení do původní konfigurace 2 a 4, výměny baterky a nastavení ERP to běží. Uvidím zítra ráno jestli to naběhne po delší době ve vypnutém stavu.
Dodatečně přidáno po 10 hodinách 30 minutách 50 vteřinách:
Tak ráno také naběhlo. Jedna z těch třech věcí pomohla
Vlákno nechám ještě otevřené, kdyby se v nejbližších dnech objevily nějaké potíže.
Díky moc všem za rady!
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
Osobne bych to videl prave asi na to erp par lidi tu hlasilo podobnej problem a vetsinou to zabralo.
Kazdopadne je fajn ze se to povedlo
at slouzi!
O2 VDSL 16MB
Xbox One
O2 VDSL 16MB
Xbox One
- Rewqa
- Master Level 9
Tak už bootuje v pořádku! Ještě jednou díky všem!
Dodatečně přidáno po 5 hodinách 53 minutách 47 vteřinách:
No tak dnes večer to udělalo opět, ale aspoň už to není každé zapnutí
nastavil jsem ERP S4+S5, předtím jsem dal S5, tak uvidíme. Nicméně soudruzi od Asus mezitím vydali update biosu, tak třeba to s tím má nějakou spojitost.
- Improved system performance and compatibility
- Improved DRAM compatibility
- Update AM4 combo V2 PI 1.0.0.2"
Pravidla PC-Help
Pravidla PC-Help
- 7 Odpovědi
- 9351 Zobrazení
Poslední příspěvek od StOrKcZ
