Problém s GPU
dom324
Re: Problém s GPU
Příspěvek od dom324 »
Součástky se netestují, prostě se vymění a vyzkouší se, jestli pc naběhne.
Až se najde vadná komponenta, tak ji buď rovnou odepíšou a tobě naúčtují plnou cenu, nebo můžou zkusit prkotiny typu přehrát BIOS (když při aktualizaci BIOSu desky vypadne proud, tak je deska bricknutá a zpraví to pouze přehrátí v servisu) nebo vyzkoušet podobné věci. Ale určitě si nepředstavuj, že vadnou komponentu napojí na osciloskop a budou hodiny zkoumat, kde je problém.
jakubpolo
Re: Problém s GPU
Příspěvek od jakubpolo »
Tak problém je prý v grafice. Dále otestovali základní desku, RAMky a zdroj. Pokud chci, dají mi tam Gigabyte GTX1050 OC 2GB za 3990 Kč.
S tím "testováním součástek" jsem se nejspíš opět špatně vyjádřil. Netuším, jak se to dělá, předpokládám, že to udělali tak, jak píšete.
Já mám ale strach z toho, že prvotní problém může být v něčem jiném. Jak jsem již zmínil, podobně mi odešla před nějakou dobou jiná grafika, což jistě není náhoda. Pokud si pořídím novou grafiku a to ať již od nich či jinde, tak se mi klidně může stát, že za pár měsíců budu řešit stejný problém. Technika jsem se ptal, jestli je možné, že problém může být i tak v jiné součástce, která mi pak kazí grafiky. Dostal jsem odpověď, že to může dělat zdroj, který se v určitých situacích při použití PC zachová nestandardně a tím ji odpálí, ale to prý nejde jednoduše otestovat.
Proto mi přijde asi nejlepší teď nějaký čas nechat PC ve skříni, pošetřit a zakoupit nové PC. Stejnak jsem to měl v plánu, většina součástek v tou současném je již přes 7 let stará a výkonově zaostává. Zachovat mohu nový SSD disk a RAMky.
Jaké jsou vaše názory? Jak jsem již zmínil, stejnak jsem chtěl PC výhledově pořídit nové a na starém zdroji, základní desce a bedně nejspíš šetřit nemá smysl, v mém případě spíše naopak. Má tedy vůbec smysl můj současný stroj dále řešit?
SSD disk a RAMky snad grafiku zničit nemohou, ty mohu přenést do případného nového PC, ne?
Díky za vaše nápady.
dom324
Re: Problém s GPU
Ten Seasonic by neměl odpalovat karty, je to poměrně solidní zdroj.
GTX 580 bylo pěkné topení, nedá se divit, že po tolika letech odešla. Spíš můžeš být i rád, že tak dlouho vydržela.
GTX 560Ti není tak velké topení, ale stále se jedná o 7 let starou gk, takže její odchod do křemíkového nebe není nic překvapivého (byť v souvislosti to vypadá podezřele, dvě mrtvé gk během tak krátké doby).
xbs
Re: Problém s GPU
Příspěvek od xbs »
tak i gdyž sedum let starý, mnozí si furt tyhle sestavy na soketu 1155 hejčkaj, navíc pokud bys v ní měl ňákou slušnou i5/i7, tak je to furt slušnej základ...
co se týče toho, esli to je náhoda že odešly dvě karty, ti asi nigdo neřekne a rozhodnutí je samozřejmě na tobě, já osobně bych tomu klidně šanci dal a oživil to spíš GTX1050Ti...
Fox_25
Re: Problém s GPU
Příspěvek od Fox_25 »
Nejháklivější jsou na napájení pevné disky, ty to vesměs odnesou jako první. 1050 nekupuj, buď si vezmi Ti jak radí xbs, nebo GTX 970.
jakubpolo
Re: Problém s GPU
Tak nakonec funguje stará grafika, tak snad nějakou dobu vydrží a pošetřím na nový stroj :-) Budu ještě vůbec někdy lepší grafiky k dostání a rozumnou cenu? :-D
xbs
Re: Problém s GPU
Příspěvek od xbs »
až se nevyplatí těžba kryptoměn tak ano...
  • problem s ventilátorem
    33415 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17944 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19701 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10913 Zobrazení
    13764 Zobrazení
