Odrovná špatné zapojení Master/Slave HDD?
marecek.ch
Díky za odpověď
Příspěvek od marecek.ch »
No já jsem si to myslel s tím Jumprem, ale vůbec nevím, proč na tom starém disku nebyl ten JUMPER, asi si ho nechali v prodejně, kde mi počítač sestavovali a nedali mi ho..:-( Budu si ho muset sehnat sám. Co se týká té teploty, tak mám ten disk umístěný v šuplíku úplně nahoře Case a je na tom šuplíku větrák, ale pod ním je vypalovačka a CD-ROMka a tak se neodvětrává zespodu.. to bude zřejmě ten problém:-( Ty teploty zkusím změřit
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Když máš samostatný disk, tak nemusíš mít na něm jumpery, samozřejmě, pokud jej nemáš na jedné kšandě třeba s CDRomkou, která by naopak byla najumperovaná.
Co se týká toho větrání - já mám pět disků nad sebou , na každém mohu smažit topinky, ale že by se až tavily - to teda ne.
mijaja
Já Everest nepoužívám, takže kde se z něj vyčtou teploty to by ti musel říct někdo jiný tady z fóra. Tak zkus ten druhý link, to je prográmek přímo na teplotu disků, takže tam to určitě vyčteš.
marecek.ch
Po nainstalování toho HDD Temperature mi to oznámilo, že v mém počítači nejsou prostředky pro to, aby se dala změřit teplota disku:-(
T3NK
Příspěvek od T3NK »
na to aby ti disk ukázal teplotu musíš mít zapnutou funkci S.M.A.R.T a potom taky ne každej disk teplotní čidlo má. :evil:
jinak k tomu Everestu : je to v záložce Nosiče dat -> SMART
Jan Werich : Kde blb, tam nebezpečno.
T3NK
Příspěvek od T3NK »
jo a ještě jsem zapoměl k tomu zapojení disků. v mém PC už proběhlo tolik harddisků a můj harddisk tolika PC že kdyby mě měl disk při zapojení na konec kšandy spálit, tak mám tolik ohníčků :lol: :lol: :lol:
je to blbost a zaleží jenom na nastavení jumperů
mijaja
Něco podobného se už řešilo tady a dobře to, co se týče odpálení něčeho při špatném zapojení, dopadlo. :D
Martin
Příspěvek od Martin »
Spatnym zapojenim datovyho kablu se nic neznici...pouze nebude nadetekovan...ale muze se poskodit kdyz se do nej spatne zapoji napajeci kabel...ale to by se nemelo stat..sou tam totiz presne vyrezy...to se muze stat jen nakymu chytrakovy co uprednostnuje nasili pred rozumem :wink:
-> Good Luck <-
mikel
Příspěvek od mikel »
Ještě k tomu fyzickému uložení - určitě nedávej HDD nad CD nebo DVD mechaniku, protože nejsou tak dobře izolované jako HDD a vydávají do okolí více tepla.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
Robertekoo
Příspěvek od Robertekoo »
Jinak pokud máš hadr v šuplíku, tak si ho raději vyndej pokud ho tam nemusiš mít protože se tam ten hadr dost zahřívá a ten malý větráček co je vzadu je houby co platný, nic neuchladí...já si ho vyndal, protože mi dělal akorát tak kravál, přestože jsem ho vyčistil....no a hadr mi připadá stejně teplý jak před tím..... :D
  • Combat Master + World War Legion = dvě F2P FPS svižné i na starých plečkách
    od Kogaku » » v Hry
    15903 Zobrazení
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    27004 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
