Při instalaci Windows XP počítač zamrzá.*
El Diablo
Re: Při instalaci Windows XP počítač zamrzá.*
Příspěvek od El Diablo »
Zkus jiný zdroj.
Matus86
Příspěvek od Matus86 »
preco zdroj co s tim ma :blush:
Asus M5A78L/USB3 AMD Phenom x4 965e 3,40GHz 4GB ram DDR3 1600MHz VGA Nvidia 8800gt HDD Seagate Baracuda 320GB zdroj Be quiet 530W-580w max 80 Plus
Zostava 2
MSI Z87-G45 GAMING - Intel Z87: Intel Core i7-4790 RAM 20.GB DDR3 VGA nemam SSD 120GB+2TB HDD Zdroj OCZ 650W 80+
Myloš
Příspěvek od Myloš »
Může se stát, že zdroj neutáhne sestavu. Obzvlášť je-li to nějaký letitý (věkem ztácí účinnost) noname nebo Eurocase.
  • Než položíte dotaz, nejprve se ptejte strejdy Gůůgla.
  • Výňatek z pravidel fóra PC-HELP:
    • Název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu.
    • Nesnažte se řešit jiný problém (i když podobný) v jednom tématu. Raději založte nové téma.
  • Mýliti se je Myloš. ;-)
Matus86
zajtra skusim :idea:
Zostava 2
Myloš
Taky může být příčinou teplota – jestli jsi nasazoval na procesor větrák, jak jsi nanesl teplovodivou pastu?
Matus86
procesor som neprepastovaval to je od vyroby ale zdroj bi som skusil dat mu svoj len neviem ci bude pasovat on ma 350w ja 400w ked budu pasovat koncovky na zakladnu dosku mozem ho dat nebude vadit?
Zostava 2
Matus86
Teplota procesora je 30C Zdroj som dal zo svojho PC Aj Ramku a stale to iste jedina vec neskusana je grafika :evil: ale nemam ako vyskusat
Zostava 2
Matus86
Dnes som skusil grafiku novu a stale to iste :blush:
Zostava 2
PreTox
Příspěvek od PreTox »
Tohle mi jednu dobu dělalo taky, problém byl s paměťma, které nespolupracovaly se základní deskou tak, jak by měly. A to, že tam dáš svoje, neznamená, že to bude automaticky OK. Vyřešil jsem to nákupem jiných pamětí (výrobce stejný, jiný typ), které byly přímo uvedeny na stránkách výrobce základní desky jako otestované a schválené pro tento typ desky.
MB: ASUS Striker II Formula, CPU: Intel Core™ 2 Duo 3,16GHz, CPU Cooler: Zalman CNPS8700 LED, RAM: 2x1GB Corsair Dominator 1066 MHz DDR II, GPU: ASUS ATI Radeon HD 5770 DDR3 1GB, HDD: WD CG 500GB SATA 300, HDD2: WD CG 2TB SATA 300, Zdroj: Corsair 650W
Matus86
a co tak prehrat bios? :blush: lenneviem ako sa to robi
Zostava 2
Myloš
Matus86: Tohle jsi zkoušel?
http://lmgtfy.com/?q=jak+updatovat+bios%3F" onclick="window.open(this.href);return false;
http://lmgtfy.com/?q=ako+updatova%C5%A5+bios%3F" onclick="window.open(this.href);return false;
Pic
Příspěvek od Pic »
Nevím, zda pomůže aktualizace BIOSu. Problém je v pamětech (otestovat), disku (zkontrolovat), v GK (zkusit jinou), zdroji (zkusit jiný), případně chyba na základní desce.
    8617 Zobrazení
    18137 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
    10935 Zobrazení
    53941 Zobrazení
    14791 Zobrazení
