Nelze spustit Windows-špatný HDD?
ipkisek
Re: Nelze spustit Windows-špatný HDD?
Příspěvek od ipkisek »
Všechny kabely,pripojení zkontrolovány.Ten zdroj je špatnej,ale na rozjezd by snad měl stačit.DVD mechanika funguje,HDD taky jede,ale nevím jak,když nejde monitor.Ten monitor je OK teď na něm píšu na svým PC.Zkusím ty paměti.... Jinak na té grafice větrák jede,nic víc nezjistím....:-(
"Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est."
- pokud má deska integrovanou grafiku, tak připojit monitor na ni a dedikovanou grafiku odstranit.
- odpojit všechny flashky, čtečky apod.
Ke grafice - jestliže se nic nezobrazuje, zkusit druhý výstup.
nezlob se, ale chybí mi odpovědi na tohle.
při zapnutí BIOS pípá?
ipkisek
Když odpojím grafiku,a kabel od monitoru dám na ten druhej výstup,píše to že není signál. Jinak v Biosu nic nepípá,žádný zvuk.Spíš mě štve to,že když zapnu vzadu na zdroji přepínač,PC se mi okamžitě zapíná.A musím ho tím i vypnout,na ten hlavní vypínač,co je ve předu to nereaguje...
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
V biosu nemá nic pípat. Otázka zněla jestli ti pípne počítač jednou při spouštění
ipkisek
Nic nepípne.
Žbeky
To většinou značí problém s napájením
gazebo
Příspěvek od gazebo »
Taky přispěju se svou trochou do mlýna.
Měl jsem stejnej problém, myslel jsem že je HDD v háji a to ještě není zas tak starej.
Prostě ne a ne nahodit system a to ani v nouzáku. Vzdy po odkliknuti treba spusteni
posledni zname funkcni konfigurace nebo treba i toho nouzaku se restartoval a jel znova
to stejny dokola.
V zoufalstvi jsem ho napichl na druhej pc jako slave a po chvilce chroupani mi oznamil ze je
potreba udelat na jednom z disku kontrolu konzistence ... neco bylo necitelny neco bylo treba
opravit ale pak uz to zase slapalo ( a slape ) jak ma.
Jooo dejou se to nekdy veci. Nutno dodat ze na obou strojich mam XP.
Treba tohle nekomu pomuze. Ahoj.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Zahraji si na jasnovidce, protože před pár dny jsem kamarádovi odstranil stejný problém. V sestavě je určitě zdroj Eurocase, který svou kvalitou mrší disk.
Po výměně zdroje za Corsair a naformátování disku jsem uspěl.
gazebo
Hmm , tak treba zrovna ja ten zminovanej zdroj opravdu mam :?
Žbeky
A co za výrobce tam teda máš?
ipkisek
V této sestavě má opravdu zdroj EuroCase DC output 350W.Asi to bude slabý na tu grafiku,že?
Žbeky
Eurocase 350W je na 880gts opravdu málo.
    9713 Zobrazení
    377 Zobrazení
    13125 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
  • špatný výkon po upgradu pc
    37869 Zobrazení
    53914 Zobrazení
