problémy s diskem
Re: problémy s diskem
Doufal jsem, že tohle téma nebudu muset oživovat, ale bohužel. Pořídil jsem si teda nový disk. Je to tenhle https://www.alza.cz/wd-blue-2tb-d6329378.htm?o=8 Zapojil jsem ho, ale vydává divné zvuky. (Takové vrčení) Díval jsem se, jestli jsem ho do té mřížky nedal nějak blbě a uvědomil jsem si, že jsem ho nepřišrouboval. Tak jsem ho teda přišrouboval a ten hluk se snížil. Pořád to ale bylo otravné. Už jsem nevěděl co s tím, tak jsem ho zkusil přišroubovat těma šroubkama co byl přišroubovaný ten starý a zapojil jsem ho přes Sata kabel, kterým byl zapojený taky ten starý. Hluk se překvapivě o dost snížil, ale pořád to vrčí. Co jinak pozoruju, tak krom toho vrčení ten disk jede v pořádku.
Vibrace od rotující části HDD. Vrčet bude vždy, max jde tlumit přenos do skříně přes šrouby (gumová podložka)
Doufam, ze jsi na ten novy plotnovy disk neinstaloval Windows.
Instaloval. Proč?
Protoze je to plotnovy disk. Window 10 a 11 uz ani nepocitaji s tim ze jsou na necem tak pomalem.
Mas to rozdil rychlosti do cca 100 MB/s u plotnoveho disku, pres 600 MB/s u SATA SSD az po
7000 MB/s u NVME disku. Takze i to nejlevnejsi SSD bude 6x rychlejsi pri cteni a to nejdulezitejsi
na cem u Windows zalezi - seek - cas vyhledani souboru na disku - to jsou tisicinasobky rychlosti proti HDD.
Tenhle disk nech na data a na Windows dej SSD, 256 GB SSD stoji par set korun.
Rozdil v rychlosti systemu bude obrovsky.
Navic SSD nevydava za provozu zadny zvuk, takze HDD ciste na data nemusi bezet porad, muze se pri
necinnosti zastavovat a bude ticho.
A to by šlo, dát do 10 let starého PC SSDčko? Abych pravdu řekl, mě to vůbec nenapadlo. Bylo tam HDD, tak jsem to prostě vyměnil za HDD.
2,5" SATA SSD mají stejné rozměry i konektor jako 2,5" SATA HDD, takže s výměnou nebývá problém.
Jde to. Pocitac se tim vyrazne zrychli.
Je to 2,5" SATA SSD, stejny disk jako do notebooku. Pokud na nej v PC neni pripravene suple
pro montaz, lze poridit redukci z 3,5" na 2,5", do ni zasroubovat SSD a to cele dat do pocitace
vedle toho WD HDD.
vedle toho WD HDD.
- 11147 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin.100
- 8849 Zobrazení
Poslední příspěvek od andrej71
- 6413 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 16137 Zobrazení
Poslední příspěvek od zuzana3
