Po zapojení desky nejde VGA
Radim0015
Re: Po zapojení desky nejde VGA
Příspěvek od Radim0015 »
přesně jsem to neměřil, ale nechal jsem to i když přestalo blikání cca 10min jestli náhodou neproblikne po delším čase.. taky nic. Jak jsem psal, zkoušel jsem to opravdu xkrát a pokud opravdu nebyla špatná flashka(nemá žádnou LED diodu) tak nemám jak poznat jestli to nabootovalo či ne. Ale pokaždé co jsem zkusil bootovat znovu tak to blikalo zeleně takže je jasné, že se BIOS nenahrál.
Veď flash biosu by mal prebehnúť aj bez CPU.Skúsil si ?
xCloudGirl
Příspěvek od xCloudGirl »
Vím, že se mi něco podobného stalo s tím ,že jsem měla jen černý obraz, ale pc bootoval, vyřešila jsem to tím, že jsem vyjmula CMOS baterii na 2 minuty a držela jsem power tlačítko. Aby se kompletně základní deska (vybila)...
A taky jsem udělala, takovej krásnej fígl. Napojila jsem to do televize a pak hned do monitoru a vše se hned fixlo. Zkusit můžeš, taky mám ASUS desku po updatu mi to zlobí...
Nesuď knihu podle obalu ;)
Na světě nikdo není dokonalý
Nikdy nejsi na to sám, někdo ti dokáže vždy pomoci
Přátelství nepotřebuje slova - je to samota zbavená úzkostí ze samoty
Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité je očím neviditelné
Na světě nejsou nekrásnější věci, ale okamžiky
Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe
Radim0015
Na netu jsem viděl bez komponentů, ale ty jsem pryč krom RAM nedával to je pravda..a na desce kolem slotu není žádné info o verzi BIOSu. Když je na krabici napsáno, že je "AMD RYZEN 5000 desktop ready" tak bych čekal, že naběhne i bez prvotního bootu, nebo se mýlím?
Jeste existuje jeden hnusny trik ktery nekolikrat zabral: nech to zaple cca 10 minut jestli nedojde ke zmene.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 09 bře 2024 23:27, celkem upraveno 1 x.
Radim0015
Bohužel i to jsem zkoušel, jedině můžu zkusit dobrou radu od xCloudGirl, kompletně vybít zákl. desku power tlačidlem.. to ale "zkratování" na 10s šroubovákem udělá taky nebo ne?
Zkus ten flash jeste jednou bez grafiky a odpojeneho vseho z USB (samozrejmne krome flashky s BIOSem).
Pozri ,ak vypneš zdroj tlačilom,stlačíš Power a potom vyberieš CMOS batériu,tak by to malo stačiť.Ak si skratoval kontakty CMOS a nezabralo,tak iné to nebude.
Resetuješ dosku a pritom je tam zrejme starý bios,ktorý CPU nepodporuje.
Radim0015
Díky za tipy, ráno to zkusím flashnout bez komponentů a dám vědět jestli to pomohlo. Máte zkušenosti s deskama, které mají aktualizovaný BIOS z výroby? U této desky to napsáno je, a přitom očividně není.
Veď je to bežné ,že bios na doske nepodporuje niektoré CPU.Ak sa Ti to nepodarí a nechceš objednať CPU,aby si aktualizoval bios,tak si daj aktualizovať bios tam,kde si kúpil základnú dosku a zrejme aj CPU.Ak sa to nepodarí ani im,tak nech rovno reklamujú dosku alebo CPU.
Jeste jinak, asi se ti to nebude moc libit.
Krome odpojeni a grafiky a USB preriferri flashuj BEZ PROCESORU ve slotu.
Videl jsem uz desku, kde se to s procesorem tvarilo ze flashuje, ane neflashovalo (nebyl to ale Asus).
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Další možností je reklamace desky s tím, že oni ji otestují, pokud je vadná, tak vymění, pokud není, tak většinou updatují BIOS.
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    26949 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
    4750 Zobrazení
