odpojují se USB zařízení
Re: odpojují se USB zařízení
Over, kolik ma deska USB radicu. Pokud jich ma vic, tak se problem projevuje vzdy jen na portech
ktere patri k tomu jednomu radici.
Mely by se tak chovat i dalsi zarizeni jako flashdisky, externi disky nebo tiskarny.
yaa
Příspěvek od yaa »
Deska jina prisla (koupeno pres bazos), bohuzel vadna, chyba slotu RAM, mezitim u puvodni desky problemy prestaly. Nic se uz par dni neodpojuje, ale bylo li to na desce je to otazkou casu.
Jak se ta chyba slotu RAM projevuje?
yaa
Příspěvek od yaa »
sloty sou zleva doprava 1234 .. v biosu sw desky je to jako B1B2A1A2 .. B1B2 mi jely v pohode, ale jakmile se pridalo neco na A1 tak nenabehl uz monitor, jakmile jsem pridal A1 i A2 (pridal nebo nechal jen) tak take nenabehl monitor (plus se to samo restartovalo), bohuzel potrebuju vyuzit vsechny sloty. Ramky se kterymi jsem testoval mi na jine desce bezi bez problemu (zkousel jsem vice ruznych RAM modulu), chyba je 100% na (nove zakoupene) desce tedy.
Ramky byly 4x stejne.
Monitor nenabehl ani z DVI ani z HDMI .. a to ani ze slotu na desce (bez vsazene grafiky), ani z DVI / HDMI / DP .. 1650 grafiky.
To ze funguji 4 sloty soucasne je spis rarita nez pravidlo.
Jistota funkcnosti jsou 2 moduly.
Ma procesor integrovanou grafiku? Pokud ne, nebude fungovat vystup na desce.
yaa
Příspěvek od yaa »
petr22 píše:To ze funguji 4 sloty soucasne je spis rarita nez pravidlo.
Rarita? Ma to nejake opodstatneni ze by to mela byt rarita? Ani pri pouziti jedineho slotu (A1) se nerozbehne.
Procesor integrovanou grafiku ma, jedna se o i5-8400 .. Intel® UHD Graphics 630
Podle manualu muze byt jediny modul ve slotu A1? Pametove moduly musi byt osazeny podle manualu k desce,
nelze je tam dat nahodne.
Nefunkcni sloty mohou byt zpusobeny i poskozenim pinu v socketu.
B360 GAMING PRO CARBON
yaa
Příspěvek od yaa »
b350-g
Dodatečně přidáno po 33 vteřinách:
edit 360-g
Jediny modul ma byt ve slotu A2, nikoliv A1.
V A2 take nefunguje?
yaa
Příspěvek od yaa »
zkousel jsem jen b1b2+a2, samostatne a2 jsem nezkousel. Vzhledem k tomu ze potrebuju vsechny, nema smysl to resit, deska jde dnes zpatky prodavajicimu
Jak rikam - funkcnost 4 modulu soucasne je spis vyjimka, nez pravidlo. Muzes hledat dlouho
desku, kde ti budou fungovat ty tvoje moduly. I kdyz pocitac jde zapnout, tak je obvykle problem
zaktivovat XMP profil a pouzit max. frekvenci RAM - 2 moduly OK, 4 moduly velka spatna.
Muzes skoncit treba se 4x 3600 MHz moduly, ktere lze ale provozovat dohromady jen na 3000 MHz
nebo XMP nejde aktivovat vubec a bezi na 2400 MHz.
Bud rad, ze ti to kvuli tomu vezme prodejce zpet, temer vzdy je to vina modulu a ne desky,
to ze funguji v jine desce nic neznamena. Kdyz koupis novou desku, tak se muze chovat stejne.
Pocitace se zasadne osazuji 2x 16 GB a ne 4x 8GB moduly (samozrejmne koupenymi jako kit).
Proto se prodavaji kity modulu, kde jsou stejne moduly ze stejne vyrobni varky. To, ze zkombinujes
moduly stejneho typu vyrobene mesice nebo dokonce roky od sebe neznamena, ze jsou stejne.
Pokud to neni kit, pravdepodobnost bezproblemove funkce je vyrazne nizsi.
  • Chybějící LAN adapter ve správci zařízení
    od NemamParu » » v Problémy s hardwarem
    521 Zobrazení
    Poslední příspěvek od NemamParu
    7719 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
