PC Airflow - teploty na CPU, GPU
Re: PC Airflow - teploty na CPU, GPU
Je to RX 6900 XT Gaming OC od Gigabyte - airflow by mělo být dobrý, viz. ventilátory v prvním postu.
Prostě se s těma teplota musím smířit no, asi se nic jiného dělat nedá.. podle mě je to standard u 5800x a u RX 6900 XT, prostě jsem si opravdu vybral přímotopy... resp. CPU, u GPU jsem si nemohl moc vybírat;-)
ta karta v testech neměla víc, než 76°, sice bere hodně před 300 watt, ale chlazení má docela dobré ...v pořádku to nebude
- Michael850
- Elite Level 11.5
No přímotop to sice je, tak ale ten chladič by měl být vždycky dimenzován na to TDP tak, aby se to zvládalo aspoň trochu rozumně uchladit, takže i low end model musí mít v tomto případě celkem velký chladič.
TDP tě má spíš upozorňovat na to, jakou má grafika/procesor spotřebu, třeba kvůli výkonu zdroje, ale neznamená to, že s vysokým TDP musíš mít automaticky vyšší teploty. 80C už je dost na hraně.
A mít u CPU 90C, to už je spíš dost za hranou... 5800X se sice nechladí moc dobře, ale to TDP není zas tak vysoké, aby si s tím Dark Rock Pro neeporadil a měl takové problémy, ty teploty už jsou vážně dost vysoké.
Očividně máš s airflow prostě něco špatně, když na to trpí obě komponenty, taková grafika tomu procesoru potom i dost zavaří, když z ní vypadává plno odpadního tepla, které potom k němu stoupá vzhůru a pak "chladíš" tímto ohřátým teplým vzduchem, tak pak těch 90C není žádným překvapením, spíš očekávátelným faktem.
...on píše CPU 83 ... GPU 90 stupňů, takže vzhledem k topícímu GPU je na tom CPU ještě docela dobře ...
- Michael850
- Elite Level 11.5
july85 píše:Trošku jsem prohodil informace v prvním postu:
Grafika je ve 100% zátěži na 81 st. C, což je prý v pořádku.
CPU ve 100% dosahuje 90 st. C, což je prý také normální u 5800x, ale mě se to teda vůbec nelíbí, nejradši bych to vyměnil za 5600x, abych byl klidnější..
tak to jsem zase přehlédl já
díky ... na takové komponenty je potřeba velké skříně a 3+4 větráky
No nevím, jestli se mu bude chtít do skříně dát ještě nějaký ventilátor, mohl by si při tom umatlat sklo jak psal.
Celkově je i ta skříň malá na tenhle HW. Opravdu by tudy musel proud vzduch probíhat hrozně rychle, tudíž minimum 3+3 ventilátory a to na dost vysokých otáčkách a to při zátěži bude jak vrtulník. No to je daň za tenhle HW. No a omezovat tomu výkon je trochu kontraproduktivní, to si mohl koupit rovnou 5600x která je absolutně dostačující na hry a nějakou tu jak jsem psal nvidii, který mají mnohem lepší teploty.
Ty teploty jsou v pořádku, proběhl jsem asi 100 testů, včetně redditu a je to vše okey - bohužel přímotop je vlastnost 5800x a 6900XT dosahuje 81C v loadu, takže taky v pohodě. S velikostí bedny, ani s chlazením to nemá nic co společného.. a kdyby přece, tak shame na uživatele tohohle fóra, protože jsem se tady několikrát ptal jestli objednat přesně tuhle konfiguraci;-) Po válce je každej generál - tak snad to vydrží ty 2 - 3 roky, než si koupím nový PC;-) Tentokrát se na konfiguraci, ale nebudu ptát tady;-)
Teploty jsou mozna v poradku podle specifikace vyrobce, ale bohuzel ne podle vlastnosti
bezolovnateho cinu, kterym je vsechno pajene. Kdyz kvuli tomu odejde zakladni deska nebo
grafika, tak se budes ptat, jak se to mohlo stat.
Kdyz misto presvedcovani sama sebe ze ty teploty jsou v poradku upravis napeti procesoru
a grafiky jak jsem radil, teploty budouo 10-20 stupnu nizsi. Je to otazka par kliku. Budto snizeni
napeti a nizsi teploty, nebo to nech jak to je, ale bezolovnatemu cinu to nesvedci.
Cim nizsi teploty, tim delsi zivotnost. I kdyz ty kysele ksichty prodavacu kdyz budes reklamovat
Radeon 6900 XT za par let a budou vracet ty silene penize co stal budou asi stat za to.
Co se tyce konfigurace, ono nic moc vykonnejsiho nez Ryzen 5800x a Radeon 6900 XT neexistuje,
bohuzel nikdo nevymyslel nejvykonnejsi komponty ktere zaroven neprodukuji teplo. Neni to tak,
ze by ti tu nekdo spatne poradil.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 01 bře 2021 10:21, celkem upraveno 1 x.
Tak na co ses to vlastně ptal, když to víš všechno líp?? Pokud seš přesvědčenej, že je vše v pořádku, tak si to mysli. Z tvého chování už je jasné, že ať by ti člověk poradil cokoliv, tak ty na to máš svůj lepší názor. Hlavně si dej pozor ať si neupatláš to sklo na tom výkonném počítači co má vlastně teploty v normě.july85 píše:Ty teploty jsou v pořádku, proběhl jsem asi 100 testů, včetně redditu a je to vše okey - bohužel přímotop je vlastnost 5800x a 6900XT dosahuje 81C v loadu, takže taky v pohodě. S velikostí bedny, ani s chlazením to nemá nic co společného.. a kdyby přece, tak shame na uživatele tohohle fóra, protože jsem se tady několikrát ptal jestli objednat přesně tuhle konfiguraci;-) Po válce je každej generál - tak snad to vydrží ty 2 - 3 roky, než si koupím nový PC;-) Tentokrát se na konfiguraci, ale nebudu ptát tady;-)
Moment - on je problem v upatlani skla skrine a proto nelze provadet zmeny uvnitr skrine ?
Sklo staci jen prelestit mikrovlaknem a je ciste, i kdyz uz jsem videl lidi kteri se z nej bali sundat
ochrannou folii ze stejneho duvodu.
Na snizeni napeti cpu i gpu nastesti neni treba nic rozebirat.
Jasně, chtěl jsem fotku vniřku a tohle odepsal:
july85 píše:Nechce se mi to rozdělávat, bych akorát pomatlal sklo, ale dal jsem to nahoru na stul a necham tam tak dve hodiny bezet cinebench - zatím CPU max. 88,6 st. C..........
- 7 Odpovědi
- 7024 Zobrazení
Poslední příspěvek od Galli
