FPS problém-RTX 3080
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: FPS problém-RTX 3080
Příspěvek od gogo1963 »
dle testů je rozdíl mezi 9700 a 9900 ve full hd jen nějakých 7 fps ... 170 vs 177 ... chyba bude jinde
satik
Příspěvek od satik »
Ted jeste jestli mu to na tech 3200 MHz bezi.
Jinak koukam, ze ma 2x8, to je taky pomalejsi nez 4x8 (pri stejny frekvenci, pri stejnym casovani, i kdyby mu tech 16 GB na hru stacilo).
Ale uz se mi zas nezda, ze by RAMky udelaly az tak velkej rozdil co popisuje.
Ty FPS meris pri streamu nebo bez? A jak mas nastavenej stream?
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
spíše se mi nezdá to nastavení ... co koukám testy na youtube, 3080 + 9700k dává 200 fps na high, ne na ultra a to je "average" údaj ... v minimech tak 150 fps na high
michalos77
Příspěvek od michalos77 »
Obrázky z té CPU usage:
1.https://gyazo.com/a48595c6b1033466cf1eecf113b03cf3
2.https://gyazo.com/106986ec482cffbb1e647266f69553fe
3.https://gyazo.com/a9e55e9aa36aadd06b59e7ad66825dc2
Dodatečně přidáno po 21 minutách 52 vteřinách:
satik píše:Ted jeste jestli mu to na tech 3200 MHz bezi.
Se streamem i bez.
Se streamem mi to někdy dropne i na 90 FPS a celkově se to hýbe kolem 110+- FPS.
Bez streamu,v té stejné části mapy,se pod 100 FPS skoro nedostanu,+- tam mám 120,to ale nemění nic na tom,že je to pořád bídná hodnota.
Hodím sem obs screeny:
1.https://gyazo.com/34a20bcc064c70977aee6fdf8ea14c34
2.https://gyazo.com/5e852d2d6613441be5c215cd263ea824
3.https://gyazo.com/4d65e315e26909de20f6613d867751fe
Na tyhle settings to mám,bohužel mě ještě brzdí net.Měl jsem to i na 720p a celkově jsem si hrál s bitratem.
Dodatečně přidáno po 26 minutách 45 vteřinách:
gogo1963 píše:spíše se mi nezdá to nastavení ... co koukám testy na youtube, 3080 + 9700k dává 200 fps na high, ne na ultra a to je "average" údaj ... v minimech tak 150 fps na high
To je další věc,hraju úplně všechno na low,bez Nvidia filtrů a všechny ostatní vymoženosti jsou také vypnuty.
A mám tyhle bídné hodnoty.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
když ubereš rozlišení, ještě víc zatížíš procesor a grafika stojí ... lepší fps vidím při testech i s graf kartou 1660 super s tím samým procesorem
satik
Stream vypada nastavenej v pohode. Ale ta grafika jede vsude jen na 50%, takze te brzdi cpu, pripadne i trochu ta ram.
Ted je jeste otazka, jestli je to problem v nich nebo neco SW.
michalos77
Já bych osobně řekl,že v tom CPU,případně v těch RAMkách jak říkáš.Protože fakt všichni kteří mají ty i9 tak tahaj ohodně víc,ale bůh ví..
Mr. Incognito
Příspěvek od Mr. Incognito »
CPU problém téměř jistě není. Co tak procházím YT, tak i se slabšíma grafikama v kombinaci s 9700k z toho dostali více FPS, než co reportuje OP. Kdyby ta hra nebyla tak obrovská, tak bych to vyzkoušel nainstalovat, ale takto na to prdím.
michalos77
Pak tedy nevím jak to vyřešit.
mirekol
Příspěvek od mirekol »
Máš tam zdroj co je v podpisu (Seasonic Focus Plus Gold-750 W)?
Jestli ano, dej tam kvalitní alespoň 850 W zdroj, a určitě jiný než Seasonic. Proč? Šílený krátkodobý špičkový odběr těch karet, se kterým mají zvláště Seasonicy největší problém.
michalos77
Ano,mám.
To je všechno pokus omyl,někdo říká,že to brzdí CPU někdo naopak,že ne.
Nikdo se za tím neshodl,kde je problém.
Sirkosta
Příspěvek od Sirkosta »
Proč by měl měnit zdroj? Tento problém by neměl se zdrojem souviset vůbec. Pokud by to začalo více žrát, než zdroj utáhne, tak se ti vypne PC. ( Nebo minimálně restartuje)
Zdroj SEASONIC Focus Plus (SSR-750PX), Platinum, 750W
CASE Be quiet Dark Base 700
CPU Intel Core i9-9900K (3,6 GHz,16MB, LGA 1151)
ASUS TUF Z390-PRO GAMING, Z390
EVGA GeForce 2080 SUPER FTW3 ULTRA GAMING
HDD SSD A-Data XPG SX8200 PRO, M.2
RAM Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
COOLER AKASA chladič M.2 SSD
HDD SSD Samsung 970 EVO PLUS, 250GB, M.2
NZXT kraken x72
  • problem s ventilátorem
    34033 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    13819 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10974 Zobrazení
    19797 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    17985 Zobrazení
