Nastavenie ventilátorov na grafickej a v skrinke
Re: Nastavenie ventilátorov na grafickej a v skrinke
Nechces ty si neco precist o vlastnostech bezolovnateho cinu ?
Protoze to jsou ciste fyzikalni zakony a vlastnosti materialu.
Je to tvoje graficka karta - klidne ji pouzivej tak, aby odesla co nejdrive, cim vyssi rozdily
teplot gpu v idle a v zatezi, tim driv zacnou pajene spoje praskat. O nicem jinem to neni.
"Teplota hotspotu (v ovladačích junction temperature) kolem 95°C NENÍ závada."
Ale graficka karta na vyhozeni, protoze je poskozeny pajeny spoj pod GPU uz zavada je.
Tedy se ptam - jak brzy chces takovou zavadu videt ? Jsme opet na zacatku - cilem je dostat
teplotu GPU co nejnize to jde, a na to pouze nastaveni otacek ventilatoru nestaci.
Ale já se tu přeci nebavím o tom, jestli je to dobře, nebo ne. Taky se nebavím o poruchovosti.
Pro 5700 XT je tohle prostě normální chování, není to důvod k reklamaci. Teploty tazatelovi karty celkem sedí i s recenzemi https://youtu.be/M2_9i11wraI?t=551 (rozdíl bych připisoval testováním mimo case).
Samozřejmě snížení teploty prodlouží životnost. Jak už psali ostatní, pomůže zvýšit průvan ve skříni (obvykle jde nastavit ventilátory v BIOSu), zvýšit otáčky ventilátoru grafické karty (v ovladačích nastavit vlastní křivku), snížit power limit, nebo i podvoltovat.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 18 vteřinách:
Petr22: jak víš, že stejné teploty nemají Nvidie? Ta by v mém případě reportovala teplotu povrchu čipu (v mě v BF4 74°C), teplotu uvnitř čipu se nedozvíš.
však taky nepotřebuješ vědět teplotu uvnitř, tam žádné pájené spoje nejsou ... co se dostane na povrch, je jedno z které strany, to se měří a chladí
V tom případě ale neřeš junction temperature, ale current temperature, ne? (v HWiNFO Hot Spot a GPU temperature).
Možná tu junction temperature blbě chápu, ale měla by to být teplota nejteplejšího místa čipu. Nvidia ekvivalent neměří. Jestli kecám, napiště :)
Ale znovu opakuji: Pro RX 5700 XT je 90°C junction temperature normální, není to důvod k reklamaci.
Dodatečně přidáno po 9 minutách 16 vteřinách:
Pro tazatele: začal bych regulací ventilátorů bedny. Kdybys chtěl podrobnější návod, napiš co máš za desku a kde máš ventilátory umístěné.
Fuuuuha vidím tu dosť názorov, no okey spravím to takto. Skúsim nastaviť ventilátory cez BIOS. Ten msi afterburner ako funguje vlastne, respektíve s čím sa tam mám pohrať? Ja sa moc do PC nerozumiem preto vždy píšem sem. Ak všetko toto spravím, tak sa pozrem ešte ako to beží keď nechám otvorenú bedňu. Junction temperature je najvyššia na metro exodus, tam sa mi to podarilo vďaka vertikalnej synchronizacii znížiť na 80 no potom to aj tak stúplo na 93 dokonca občas. Viac to myslím že nešlo len to občas kleslo. Lenže napríklad bez vertikálnej to bolo aj na 100. Ako tiež som čítal, ževraj takáto teplota je u tejto grafiky normálna, ale nezdá sa mi to veru.
MSI Afterburner podle mě nepotřebuješ, stačí nastavení v ovladačích.
Pokud chceš co nejjednodušeji snížit teploty karty, můžeš v ovladačích zvýšit otáčky ventilátoru, nebo snížit power limit (sníží se výkon).
Pokud bys chtěl zkusit podvoltování, návod tady: viewtopic.php?t=182807 . Je to ale už trochu složitější a při špatném nastavení hrozí nestabilita.
No ja to skúsim aj cez ten power limit, teda znížim výkon, pretože tá karta ide napríklad aj na starších hrách na plné obrátky, no len po zapnutí vertikálnej synchronizácie trocha zníži výkon. Ja si myslím, že na tie hry čo hrám niektoré stačí aj menší výkon, tak na to sa pozriem. Veľmi pekne ďakujem za rady.
Pokud chceš pro některé hry omezit výkon, můžeš zkusit funkci Radeon Chill - omezí to FPS.
https://www.amd.com/en/technologies/rad ... ware-chill
V menu Gaming v ovladačích to můžeš zapnout/vypnout pro jednotlivé hry.
No v nastaveniach ovládačov som našiel aj toto. Keď dám manuálne nastavenie ventilátorov na grafickej tak aj pri vysokých teplotách sú len na 50%. To môže byť ten dôvod nie?
To je normální, většina grafik to tak má.
Jestli chceš vědět proč, tak to na těch 100% nastav a poslouchej :)
Ano to mi je jasné ale predtým som mal automatiku nastavenú a nechladilo to dobre. Teraz som nastavil manuálne a už len, keď tam zapnem toto prednastavené tak to chladí oveľa lepšie. Aj pri tom metre sa to dá zvýšiť tak, aby to dobre chladilo, no zároveň nehučalo. Takže sa zdá, že s týmto by som sa mal trocha pohrať. Mám ešte takú otázku, že pri automatike sa tie ventilátory vypínajú úplne a pri bežnom používaní je teplota GPU od 46 do 50. Nebolo by lepšie aj to nastaviť aby šli stále na nejakej menšej frekvencii aby to bolo trocha menej?
Můžeš nastavit nějaké nízké RPM aby tě neotravovali + chladily
- 4380 Zobrazení
Poslední příspěvek od Laces
