Nový PC nejede
960224
Re: Nový PC nejede
Příspěvek od 960224 »
Zdroj mě také napadl, kdyby to byl zdroj mohl by to být velký problém nebo jen otravný zvuk? Je to úplně novej zdroj.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Nový PC nejede
Příspěvek od gogo1963 »
záleží na tom ... opravdu netuším ... dá se zkusit ten původní? Je to opruz, ale ...
960224
Re: Nový PC nejede
Počkám si na tu novou grafiku radši :D Pak uvidím jestli to bylo tím nebo ne. Už se mi na to šahat nechce, poslední dny jsem si už užil dost :D Ale díky za rady, povedlo se mi to hlavní, nastartovat PC.
Lagaeri
Re: Nový PC nejede
Příspěvek od Lagaeri »
Nemáš náhodou některé větráky v biosu nastavené na DC místo PWM? Pak jedou naplno a delaj randal
R5 3600 / SilentiumPC Grandis 2 / MSI B450 TOMAHAWK MAX / Patriot VIPER Steel 16GB (2x8GB) DDR4 3600 / ASUS GeForce DUAL-RTX2070S-O8G-EVO / Seasonic Focus Plus Gold - 750W / ADATA XPG SX8200 PRO, M.2 - 512GB / Fractal Design Define S2 Blackout /
960224
Re: Nový PC nejede
Ty větráky to určitě nebudou, ale máš pravdu, bylo to na DC, ale když jsem to hodil na PWM standard i silence, tak to bylo ještě hlučnější :D Hlavně tedy jeden větrák (na spodu bedny) byl nepopsatelně hlučnější než všechny ostatní. Tak jsem nechal optimalizovat větráky a teď je to krásně tiché, teda dokud teplota procesoru nejde nad nějaké větší hodnoty jako 65 stupňů. Takže to tak asi nechám.
Lagaeri
Re: Nový PC nejede
Jde o to nastavit to na pwm a pak si pohrát s křivkama tak abys byl spokojen a zároveň to dost chladilo. Mě třeba záleží vic na teplotách než hluku takže i v idle my větráky jedou na cca 50%, teploty ani v zátěži mi pak nejdou nad 65C, ale mám v bedně celkem 7 větráku takže tam je slušný průtok :D
960224
Re: Nový PC nejede
Co se týče toho zvuku, tak nemůže to být třeba CPU? Popsal bych to něco jako vrzavej zvuk a zaznamenal jsem to i v případě, že třeba skočila teplota procesoru ze 45 na 55.
Dodatečně přidáno po 9 minutách 1 vteřině:
Stává se mi tedy i to, že nic nedělám a jsem jen na ploše a pak mi hw monitor naměří u CPU skok z 50 na 60 nebo 65. Když už jsme u té nejnižší teploty tak v podstatě jsem na 50 nejlépe. Takže asi někdo může být chyba.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Nový PC nejede
CPu samotné ne, co se těch teplotních skoků týče, u zenů normální, je potřeba nějak to doladit, s tím musí pomoct mistři, kteří jej mají a dělají s tím ... mě dělá deska zvuky při startu po úplném vypnutí, pak ticho, jen tiše funí větráky na cca 700 otáček, můžu dělat cokoliv
960224
Re: Nový PC nejede
Zkusil jsem vyměnit pastu a vypadá to, že to pomohlo. Teplota si skáče mezi 43-50 když nic nedělám. I když pak začnu něco dělat nebo hrát hry, tak je to lepší o několik stupňů než před výměnou pasty. Nepříjemný zvuk však zůstává, když zapnu hru, tak to dělá ten zvuk nonstop a celkem hlasitý. Když nic nedělám, tak to někdy ten zvuk udělá. Větráky to nebudou, ty jsem zkusil během hran vypnout a zvuk přetrvával.
Posílám odkaz na video, kde jsem zachytil ten zvuk. Video je třeba si dat víc nahlas, aby to šlo slyšet. https://imgur.com/jSL55GZ
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Nový PC nejede
hm, když dám zvuk na full, je tam šrumec, jako v továrně, ale nevím, asi už hluchnu, nějaký "závadný" zvuk neregistruji
960224
Re: Nový PC nejede
zkusim ještě pak přehodit zdroj a uvidím, pokud to i tak nepřestane, tak to asi bude ta grafika.
Dodatečně přidáno po 6 hodinách 32 minutách 27 vteřinách:
Ani po změně zdroje to nepřestalo, takže předpokládám, že to bude ta grafika. Zkoušel jsem i vyměnit kabel a stejně nic. Ještě mě napadá, jestli to nemůže být porouchaným slotem na grafiku.
  • Nový PC do 20K
    7534 Zobrazení
  • Nový PC
    14387 Zobrazení
  • nový PC
    7831 Zobrazení
  • Nový herní PC do 70 000
    9615 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kouhen
  • Nový tablet.
    10799 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
