Televizní signál
Re: Televizní signál
Budto bydlis v nejake cerstve vykopane hluboke dire v zemi nebo ti to neco blokuje.
Ten vysilac je tak blizko ze to musi hrat i kdyz tam misto anteny das nuzky.
Turion
Příspěvek od Turion »
Stene píše: Může s problémem nenechazeni HD programů souviset i nefunkční červené tlačítko? Služba prý není k dispozici
Co jsem komu udělal? Nikdy by mě ani nenapadlo, že budu mít problém naladit televizi
Červené tlačítko nemá souvislost s tím, že nejde najít určitý kanál. Sice nic s tou funkcí nevlastním, ale podle internetu musí být splněno, že TV je připojená k internetu a v nastavení je funkce HbbTV povolená. https://www.cnews.cz/co-to-je-hbbtv-a-j ... a-samsung/
Zkus odpojit anténu hned u televize a dát do středu anténního konektoru (lehce, aby jsi neroztáhnul konektor) u televize nějaký obyčejný nestíněný drát nebo kabílek, nedotýkat se té vnější kruhové plochy na stínění v konektoru a sledovat sílu signálu na kanále 26 nebo 28, jestli tam signál naskočí nebo zůstane bez reakce. Drát můžeš držet v ruce na zlepšení příjmu signálu:).
Ty T2 programy jsi chytil na 28 kanále a mají sílu/kvalitu signálu zhruba 100%?
Stene
Příspěvek od Stene »
Teď momentálně je na kanálu 28 kvalita 0.. občas skočí na 40 :D to není normální
Malá změna u červeného tlacitka.. musela se nainstalovat aplikace, teď už to něco dělá.. zítra musím prozkoumat.
Pokud máš sílu signálu 80-100% a kvalita se projevuje tak jak píšeš, pak je signál silně rušen, nebo může být v cestě zesilovač, který signál zkreslí.
