Pomoc se zapojením zdroje Seasonic
Ondras66
Re: Pomoc se zapojením zdroje Seasonic
Příspěvek od Ondras66 »
Ten 8 pin CPU pripojim sem? A co ten 4 pin vedle na desce, ten neni potreba?
Pci-e na zdroji v pravym hornim rohu je na grafiku?
Proc je na zdroji pod prvnim cpu druhy cpu? Jeste je potreba dalsi napajeni procesoru?
Pci-e máš na výber hore aj dole.Je to spoločný aj pre CPU.Tak si vyber.Napájanie pre dosku je hore, tak ja hore aj CPU.Druhý CPU 4pin na posilnenie napájania, ak použiješ CPU s väčším odberom.
Ondras66
A potrebuje dalsi 4pin Ryzen 3600? K nemu budu kupovat rx 5700 xt.
Ryzenu 3600 postačuje napájanie 8pin.
xbs
Příspěvek od xbs »
už ten 8pin CPU by dokázal dodat tolik energie jak pro celej komp... jen si tak ale řikám, esli vůbec děláš dobře že to skládáš sám...
Ondras66
Tady na foru docela casto radite, at si to posklada dotycna osoba sama. Kdyby k tomu zdroji byl podrobnejsi manual, slo by to lip. Nemam vetsi problem s procesorem, s osazenim chladice, ramek, disky, ssd ale ty kabely jsou hruza.
xbs
Příspěvek od xbs »
to samozřejmě jo, ale chce to mít aspoň základní znalosti a ty se tu ptáš na naprostej základ (eště k tomu to máš na jednotlivejch koncích krásně popsaný), tak abys pak neudělal něgde jinde zásadní chybu...
Ondras66
Napadlo me, ze cpu je procesor a psu zdroj ale radsi jsem napsal sem pro jistotu. Taky ma spousta lidi tu samou desku, takze i tohle je plus.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Jenže zapojení zdroje je záležitost desky, takže v manuálu k desce je způsob zapojení konektorů zdroje, velmi podrobně. Pokud je zdroj modulární, je v návodu ke zdroji pouze uvedeno, kam který kabel patří a k čemu je.
Jenže kdyby se do toho vrtal každý ňouma, který poskládal doma lego podle 5 stránek návodu, byl by to samý průšvih, přeci jen je to silnoproud!
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
uplne silnoproud to sice neni, ale pozar zpusobit jde :-D
xbs
Příspěvek od xbs »
každopádně dobře že se ptáš, i gdyž to pak působí že neposkládáš zbytek, ale píšeš že s tim problém nemáš, tak fpoho...
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Nemáš lepší kouknout na youtube přímo na nějaké video skládaní pc? Uvidíš to krásně přímo před sebou, vsadím se že určitě najdeš i video přímo se seasonic zdrojem. Všichni ti tu rádi poradí, ale abys to pak neskládal rok. Když jedeš podle videa/nějakého tutoriálu na netu, myslím že to bude mnohem lehčí i pro tebe, navíc to názorně uvidíš, můžeš si to stopnout, vrátit atd. ;-)
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9937 Zobrazení
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7440 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7905 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    68128 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc při výběru PC
    9000 Zobrazení
