SSD freeze Windows 10
togr99
Re: SSD freeze Windows 10
Příspěvek od togr99 »
Turion píše:Podle obrázku máš chipset nainstalovaný nejnovější. Zruš ten zaškrtlej norton a můžeš doinstalovat LAN a AUDIO a potvrď tlačítkem install.
Pak naistaluj nejnovější bios a sleduj, jestli budou pak problémy.
Takhle to vypadalo už při prvním spuštění a před instalací... Problém je že sem to instaloval už 3x, vždy proběhl restart, ale při spuštění cd pro kontrolu stavu to vypadá furt stejně.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 57 vteřinách:
malay píše:Na tvém místě bych ten disk vrátil a kupil si ve stejné kapacitě nějaký levnější PCIe NVMe disk, i kdyby to znamenalo, že budeš nějakou dobu na HDD, než případně došetříš. K tak pěkné desce a modernímu CPU by se určitě hodit lépe. Ten Kingston A400 se hodí akorát na probrání nějaké staré PC mrtvoly z komatu. A vyřešíš tak rovnou dvě věci, budeš mít rychlejší disk a zbavíš se zamrzání.
Pochopil jsem, že jsi zkoušel 2 SSD, byly obě SSD Kingston A400, nebo byl ten druhý jiný? Jde o to, jestli to byly disky se stejnými řadiči (Phison) nebo jinými.
SSD vracet opravdu nechci, chci vyřešit stávající problém i kdybych to měl dát někam k profíkům...
Druhé SSD bylo - Agility 3series 128GB
Dodatečně přidáno po 4 minutách 41 vteřinách:
Navíc by problém mohl přetrvat jelikož všechny komponenty jsou jinak samostatně funkční musí být problém někde jinde... Navíc jsem dohledal že na desítkách je tohle s SSD docela častej problém, žel jsem zatím nedohledal vhodné řešení.
CPU Pentium G3258 4.2 Ghz
RAM 8GB 1400 MHz
GPU Radeon HD 7870 Gigabyte OC Edition
HDD 1TB WD Green
Turion
Příspěvek od Turion »
Měl bys korektně odinstalovat tu asusí utilitu, protože se ti beztak zahnízdila v procesech a je furt spuštěná. Pak jednotlivě každý ovladač stáhnout a nainstalovat přes setup.exe, který každý jednotlivě stažený ovladač obsahuje.
togr99
Ok díky, aktuzalizoval jsem bios a pár ovladačů, který mi nabízely utility.
Poté Windows a zdá se že SSD běží v rekordním čase bez jakékoliv chyby.
Ještě nechci jásat.. uvidíme.
RAM 8GB 1400 MHz
HDD 1TB WD Green
Turion
Pokud to APU používáš i na hraní, tak se nastavením RAM a případně i přetaktováním GPU jádra dá vymáčnout solidní nárůst výkonu kdybys měl v základu málo.
    54055 Zobrazení
    38246 Zobrazení
  • Windows key
    23304 Zobrazení
  • aktualizace windows 11
    13 Odpovědi
    26141 Zobrazení
  • Windows 11 ano nebo ne
    7959 Zobrazení
