Hry nejsou plynulé podle mých představ
Turion
Re: Hry nejsou plynulé podle mých představ
Příspěvek od Turion »
Tak určitě na systém je třeba dát SSD 240GB+. Tyhle plotny jsou sice načaté, ale na nějaké odkladiště bordelu by šly použít do doby, než se počet přemapovaných sektorů začne nezadržitelně zvyšovat. Třeba to občas zkontrolovat. Na přechodnou dobu, kdyby nebylo SSD bych na systém dal tu Toshibu, když je na tom líp, ale radši bych hned koupil to SSD a projeví se to brutálně na odezvě.
TheSayt
Příspěvek od TheSayt »
Ten od WD je systémovej. To pozor mě taky zarazilo :D A jinak oba dva disky jsem před týdnem úplně zformátoval a na disku od WD je čistě jen Windows, nic jiného. Na té Toshibě mám hry a soubory, co si stáhnu z internetu. A ano, poslední radu od vás jsem zkoušel. Ale ve výkonu jsem bohužel změny nezaregistroval
Dodatečně přidáno po 2 minutách 45 vteřinách:
Ano, SSD je sice hezký, ale to by stále nevyřešilo můj problém s hrama. Páč bych si na SSD dal jen Windows a různé programy. Určitě né hry. A windows mi i na tomto disku jede skvěle.
Diskař
Příspěvek od Diskař »
xbs píše:stav disků: POZOR :D kerej je systémovej btw? doufal sem, že se ti na to něgdo mrkne, já se v tejhle hatmatilce nevyznám :D
tu poslední věc cosem psal si vyzkoušel?
No, něgdo mrkne, když mi o tom nikdo neřekne. Já reaguju jenom na nadpis dotazu a do her se vůbec nemontuju. Už nic neřešte.
S Toshibou se hraje fotbal a WD nemá čím žalovat a navíc je opotřebovaný provozem. A u obou se objevují k tomu přemapované sektory. Nic kritického, ale pokud je to znát za provozu... Jenže sektory, podle toho co vidím, budou mít příčinu v dopadu hlaviček na plotnu. Navíc Toshiba se podle jedné položky může péct, reagovat na otřesy a nebo mít vyvaklaný ložiska.Takže jedno s druhým a všechno společně je na výměnu disků.
Místo WD AAKS bych vzal na systém WD 10EZEX a Tošiba by mohla být znovu.
Turion
Je jedno, že ti windows jede skvěle, když se ti kouše hra nejspíš z důvodu swapování na pomalý nemocný disk. Dáš SSD bude se to sekat mnohem míň. Když přidáš kompatibilní RAM navíc, tak se ti to kousat nebude vůbec.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
kup si aspon 256GB SSD a vejdou se ti tam i hry.
Dale si kup novy procak.
xbs
Příspěvek od xbs »
tak SSDčko je jistě rozumná volba, voni ani půl terabajtový nejsou zas až tak moc drahý... navíc při pořizování nový sestavy ho pak můžeš klidně dál využívat...
https://www.czc.cz/kingston-now-uv500-4 ... 59/produkt
TheSayt
Dobře, takže nový HDD a popřípadě nějaký SSD dokoupit. + 16gb RAM a vše bude fungovat hladce. No levný to nebude, ale nic jiného mi asi nezbývá :D Všem moc děkuju :)
xbs
Příspěvek od xbs »
tak fungovat v dnešní době bez SSDčka je fakt škoda, hadr je největší brzda systému...
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
musis koupit jeste novy CPU.
TheSayt
Nemusím. CPU mi vyhovuje. V něm problém není.
Turion
U RAM si ohlídat možnost dualu při použití stejných modulů, takže kupovat kompatibilní. https://pctuning.tyden.cz/hardware/proc ... pc?start=3
TheSayt
Ano ano o tom vím. Právě jsem si objednal SSD disk. Pokud to stále nevyřeší můj problém, tak si dokoupím i čistě nové RAMky
  • Rozdělení sítě na podsítě, výpočet podsítí podle počtu hostů
    16120 Zobrazení
