i-tec IDE/SATA to USB Converter-Problém se zapojením
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Re: i-tec IDE/SATA to USB Converter-Problém se zapojením
Příspěvek od richchie »
Příslušenství k obrázku není celé-Není tam zdroj+kabel mini usb-usb.A mělo by ti stačit-(je otázka,co to je za disk)Zapojit trafo-napájení do disku-připoji sata kabel a propojit usb.Pak připojit do sítě.
U disku jsou jen dve moznosti.
SATA se zapoji podle obrazku s tim cervenym kabelem a napajenim.
IDE se jen zapoji primo do te redukce a pak uz staci jen USB kabel do pocitace.
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od wattmetr »
Pořád čekám, kdy se vrátí ty moje údajně OT příspěvky, díky kterým příspěvky petra22 ztratily smysl. Tak se někdo proboha starejte!
Oxxid
člen BSOD týmu
Příspěvek od Oxxid »
Očividně to nikoho nezajímá....
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Bohužel.....
A budu zase bit a možná i žluťásek za "nevhodné příspěvky".
A tenhle je OT, takže na žluťáska jako dělaný :lol:
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Myslím, že tu nejsi v pozici, aby ses něčeho dožadoval a měl to automaticky splněné. Tady nejsi u tebe doma.
A i kdyby, smazané příspěvky jsou smazané. Tzn. dále nepřístupné, takže ani není co vracet
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
petr22 píše:V kazdem pripade by ten disk mel jit zapojit do stolniho pocitace i bez te USB redukce - staci ten cerveny SATA kabel a volne napajeni ze zdroje, ale na to ted uz je pozde.
Mé příspěvky, označené za OT se týkaly přesně toho, co je uvedeno v citaci.
Díky, petře22 :P
Ten i-tec IDE/SATA to USB Converter má smysl použít snad pouze v případě, že máš starý IDE HDD. Jinak kvůli napájení musíš stejně otevřít skříň PC, z ntb musíš HDD stejně vyndat, takže co je snazší? Určitě zapojit ten ntb HDD přímo do PC a je vymalováno ;)
On by tam ten zdroj prece jen byt mel, i kdyz neni na zadnem obrazku
Napájecí adaptér vstup 100-250 V, 50-60 Hz, výstup 12 V, 2 A a 5 V, 2 A (tzn na konci musi byt klasicky molex)
mistr.george
Příspěvek od mistr.george »
Zapomněl jsem dodat, že mám ještě ten starý disk typu IDE.
To ale vyrazne meni situaci - tu redukci zapojis sirokym koncem primo do disku (ma to na jedne delsi hrane vystupek, aby to neslo dat obracene) a ze zdroje primo napajeni. Az ucitis, ze se disk toci, pak to pripojis do USB na notasu.
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
stačí si jen vybrat.
    7211 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    9014 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18098 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9259 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
  • Problém se spuštěním PC
    8289 Zobrazení
