Přehřívání GPU
Laggger164
Re: Přehřívání GPU
Příspěvek od Laggger164 »
Ako tak pozerám tak tá karta je celkom kvalitná a výkonná, keď sa to prehrievanie stalo až potom čo si dal dole ventilátor musí byť niečo zle.
emba5 píše:Ten větraček samostatně odšroubovat nejde.
Na vetráčiku je nálepka a tak ako v tomto prípade pod nálepkou sa skrýva šrubka.
A dal si ten vetráčik správne? Ak je len trošičku naklonený tak sa môžu znížiť otáčky.
Ak tam je otáčkomer tak sem daj hodnotu.
Ak máte problém s mojou slovenčinou povedzte mi to.
Když máte problém s mou slovenštinou řekněte mi to.
Laggger164
Re: Přehřívání GPU
Ak nič nepomôže tak náhodou som objavil pekný pomocný chladič nejakých komponentov.
Či už grafickej, zvukovej alebo aj sieťovej karty.
http://www.alza.cz/zalman-zm-sc100-d251938.htm
Nemám s ním žiadne skúsenosti ale v niektorých fórach píšu že je to dobrý pomocník chladenia.
A áno nieje veľmi lacný to je mínus.
zillda
Re: Přehřívání GPU
Příspěvek od zillda »
nějaký nápady co dál ? nechci kupovat novou grafiku :D
Laggger164
Re: Přehřívání GPU
A ešte je tu lacnejšia varianta ktorá sa dá pripevniť pomocou silikónových úchytov (takých čierno-bielych povrázkov)
http://www.alza.cz/zalman-zm-sf3-d251945.htm#popis
zillda
Re: Přehřívání GPU
Laggger164 píše:Ako tak pozerám tak tá karta je celkom kvalitná a výkonná, keď sa to prehrievanie stalo až potom čo si dal dole ventilátor musí byť niečo zle.
ten větráček jsem včera kontroloval a je dotaženej dostatečně to samá i chladič u kterého jsem měnil tu pastu po tou samolepkou žádný šroubek není
Laggger164
Re: Přehřívání GPU
:wtf: Tak kde potom je tá šrubka?!?
--- Doplnění předchozího příspěvku (08 Čer 2013 12:21) ---
A pýtal som sa na otáčky aké sú?
emba5
Re: Přehřívání GPU
Příspěvek od emba5 »
Tam musí být problém s přenosem tepla na chladič,třeba se něco dostalo při nanášení pasty pod chladič .Nebo nejede ventilátor,jak má.To přídavné chlazení je na nic.To už raději investovat do http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0CA0001CED
Jsem flegmatik no a co?
zillda
Re: Přehřívání GPU
otáčky jsou na 100% díval jsem se jak ve speedfanu tak ve MSI Afterburn.. ventilátor běží v pohodě, pastu jsem měnil takže by to mělo být taky ok a ten větráček drží na 3 malý šroubky, které jsou na takových malých nožkách přišroubované k tomu chladiči
Laggger164
Re: Přehřívání GPU
OK takže už som zistil kde sú šrubky. Ja som sa nepýtal na koľko máš nastavené otáčky.
Ja som sa pýtal na to čo vraví otáčkomer(ak ho tam máš).
emba5
Re: Přehřívání GPU
Ventilátor asi nejde dat obraceně a má konektor? jestli ten nejde zapojit obráceně .Musí foukat do chladiče.Pod chladič stačí když se dostaneme třeba zbytek staré pasty, zrnko Pisku .
Laggger164
Re: Přehřívání GPU
A emba5 máš pravdu tie prídavné chladiče nepomáhajú nijako extra.
A aj ja si myslím že ak všetko dobre neprilieha môže to viesť k tomu že si zničíš grafiku.
Takže ak sa ti to nepodarí vyladiť tak aby to priliehalo presne budeš musieť kúpiť nový chladič.
zillda
Re: Přehřívání GPU
Je to pro mě fakt záhada.. Chladič i čip jsem čistip uplně do čista a pak jsem dal novou pastu a důkladně přišrouboval, co se týče konektoru tak ten tam je správně, myslím, že tam ani obráceně dát nejde a všechno je důkladně dostažený a neprasklý, tak fakt nevim...
  • Přehřívání pc
    od helpmeboys » » v Vše ostatní (hw)
    5051 Zobrazení
  • Sekání a přehřívání laptopu
    6153 Zobrazení
