Neustálé vypínání wifi
Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu. Poslední dobou se mi často vypíná wifi na tabletu. Normálně zapnu tablet, přihlásím se na wifi a vše proběhne jak má. Připojí se a můžu serfovat. Ale po pár vteřinách mi ukáže že nejsem připojený k internetu, že mám zapnout data nebo se připojit k wifi. Po pár vteřinách se sám připojí a zase vše funguje jak má. Takhle se to opakuje hodněkrát po sobě. Pak se to nějak ustálí a jede to v pohodě. Tablet mám Lenovo TAB4 8". Mám ho už delší dobu, odhadem 2 roky, možná i déle, už nevím přesně. Problémy jsou až teď pár týdnů. U velkého PC, notebooku a mobilního telefonu mi to nedělá. Nevěděl by prosím někdo co s tím může být? Osobně jsem nic nepřenastavoval. Různé čističe a antiviráky jsem zkusil, ale výsledek je pořád stejný. Děkuji
Re: Neustálé vypínání wifi
Zkus se připojit třeba k hotspotu z telefonu, jestli to bude stejné.
To máš PC, noťas taky pořád na WiFi místo kabelu?
Co je prosím ten hotspot? Ne, mobil, notebook zapínám zvlášť jen když potřebuji, velké PC se mi připojí ihned po zapnutí PC.
Myšleno tak, jestli máš PC a notebook na WiFi místo kabelu, kde ti zbytečně ruší a zpomalují všechno ostatní.
https://www.google.com/search?q=jak+vyt ... e&ie=UTF-8
Aha, tak ano. Ale jak jsem psal, wifi router mám zapnutý v podstatě pořád. Nejčastěji dělám na tabletu, ale teď právě zlobí jak jsem psal. PC dělám teď více, mobil většinou doma na wifi nepřipojuji, jen vyjímečně, jen v práci. Ale jestli to myslíte všeobecně, tak ano, přes wifi mám všechny výše jmenované přístroje. Přes kabel na pevno nemám nic.
Zaprvé zřejmě máš na mysli, že se WiFi odpojuje, ne že se vypíná (vypnutí WiFi uděláš ty v menu tabletu). Příčin může být víc. Stárnutí levného tabletu skutečné nebo umělé (updaty uměle zhoršují vlastnosti). Poloha vysílacího a přijímacího přístroje, zarušení na stejném kanálu sousedními vysílači (to je cizí WiFi i vlastní mobil, PC atd.) Zarušení může udělat i BlueTooth nějakého přístroje, pokud mluvíme o frekvenci 2,4GHz.
Na mobil si nainstaluj nějakou aplikaci WiFi analyzer pro otestování frekvencí a síly signálů ve tvém prostředí.
chtělo by to vědět dvě věci:
- přesný typ a výrobce routeru
- operační sysétm toho tabletu
Jinak - PC dát na kabel. POkud nelze jinak, pak dát powerline. Co to je najdeš zde: viewtopic.php?f=117&t=165570
Meda2016: Omlouvám se, máte pravdu. Je myšleno odpojování wifi, ne vypínání. Prostě mi to na tabletu hlásí každou chvíli že nejsem připojen k internetu.
ITCrowd: Wifi router máme od poskytovatele internetu Huawei EchoLife HG8546 M.
Operační systém tabletu je Android, verze 7.1.1
Ale jak jsem psal, u jiných přístrojů jako notebook, velké PC problém není. Tak nevím jestli je problém jen u tabletu?
Může dělat problém 802.11n, to je celkem běžný úkaz u W10, u androida jsem to ještě neviděl, ale všechno je jednou poprvé...
Ověřit lze tak, že nastavíš na routeru 802.11 b/g. Pokud se tablet přestane odpojovat, je to ono.
PC máš připojit na kabel, protože tím se WiFi odlehčí. navíc, pokud tam máš třeba TV a sleduješ ji a je zapnuté QoS, může router spojení přerušit.
Dál by bylo dobré vzít tablet někam jinam a ověřit funkci na jiné WiFi síti.
A konečně srovnat sílu signáli ve větší vzdálenosti (třeba s mobilem), mělo by to být zhruba stejné, abychom mohli vyloučit případnou poruchu antény.
To nastavení 802.11 b/g nevím jak se dělá. PC zkusím tedy připojit přes kabel, jen musím mrknout jestli to má i vstup pro kabel, máme wifi kartu v PC. TV umožňuje i internet, ale mám to vypnuté, tedy spíše nenastavené a tím pádem vypnuté.
Tablet zkusím vzít do práce, kde je sice slabší signál wifi, ale aspoň ověřím ten systém wifi v tom tabletu. A mobil mám starší kousek po repasi, Sony Xperia Z5 Compact a tam to s wifi není taky žádná sláva.
- 5648 Zobrazení
Poslední příspěvek od krystofb
- 8389 Zobrazení
- 9098 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 28087 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 9993 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
