Samsung s4 problém s nabíjením
Michales1
Příspěvek od Michales1 »
Ahoj, minulý týden se vyskytl na mém samsungu s4 problém s nabíjením. Při připojení k nabíječce se mobil vybíjel ikdyž na ukazateli nabíjení ukazoval že se nabíjí. Myslel jsem že bude chyba v baterii tak jsem koupil novou.
Ovšem problém je stále stejný. Mobil baterku vybil na nulu ikdyž ukazuje že se nabíjí. Mobil jde přes nabíječku zapnout ale neudrží se v běhu. Při vypnutém stavu ukazatel nabíjení ukazuje že nabíjí ovšem zůstává na nula procentech.
Co se pokazilo? Nabíjecí konektor s flex kabelem nebo je to deskou? Ještě dodám že pokud je telefon v nabíječce tak se velice zahřívá.
Díky za radu.
cejny
Re: Samsung s4 problém s nabíjením
Příspěvek od cejny »
Pokud se nenabiji ani vypnuté, tak je asi v hájí. Na PC jsi skousel zda se vypnuté nabíjí, mel by.
Jediná cesta je už stejně ta ze baterku nabijes mimo tel. Holt ji napijis na nabijecku Lion nebo pouzijes nabijecky lion od fotaku.
Pak tovární nastaveni a pak případně pres Ódin čistou ROM, s tím že tam můžeš nacpat twrp recovery.
Buď to pojede nebo ne. Dřív ne pokud se to nechce nabíjet ani vypnuté.
Michales1
Přes pc se neděje vůbec nic. Při vypnutém mobilu ukazatel běhá jako že nabíjí ovšem stále zůstává 0%. Nemám možnost baterku nabít extérně.
cejny
Tak ho střel na díly. Nebo si porad s nabitim bat.
Bat nabijes na čemkoliv co ma Lion, jen si musíš pohlidat polaritu a propijis to dratama a zajistí s treba lepici paskou. Třeba i na jiném tel.
He ho skoda, sam ho ma s 7 andoidem resurection remix a nemám důvod měnit.
Mas tam nekde nejspis zkrat, s nejvetsi pravdepodobnosti poskozeny USB konektor na telefonu.
Zacal bych vizualni kontrolou USB konektoru pod lupou.
Michales1
petr22 píše:Mas tam nekde nejspis zkrat, s nejvetsi pravdepodobnosti poskozeny USB konektor na telefonu.
Objednal jsem nový USB konektor zítra prohodím a uvidím. Pokud nepomůže tak se holt musím smířit s tím že je telefon v háji, ikdyž sloužil dobře cca 5 let.
  • Samsung Monitor problém
    5907 Zobrazení
    12603 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Martab
  • problem s ventilátorem
    34236 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17996 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19817 Zobrazení
