Problém při hovoru
arya
Problém při hovoru
Příspěvek od arya »
Zhruba +-měsíc se mi u mého LG Optimus L9 II při vytočení/přijmutí hovoru vypne obrazovka a nejde s tím nic dělat, volat se sice normálně dá, ale např. ukončit hovor nebo pracovat s telefonem během hovoru je nemožné. Nevím čím to je, jelikož před tím telefon normálně fungoval. Zkoušel jsem tovární nastavení, ale problém se nevyřešil. Díky za všechny odpovědi.
MrQvik
Re: Problém při hovoru
Příspěvek od MrQvik »
Ahoj jedná se o normální jev všech androjdích telefonů. Jedná se o uzamčení obrazovky aby nedocházelo kontaktu s uchem (náhodné klikání). Tuto věcičku jde poladit v Nastavení->Usnadnění->"Tlačítko napájení ukončuje hovor" . Potom můžeš zavěšovat pomocí zamykacího tlačítka. Každopádně při odklonění telefonu od ucha by př funkčním akcelerometru (případně co je to za senzor?) by se měl displej opět rozsvítit.
Xubuntu 15.04/W7
Kubuntu 16.04/W10
Honor 8
EMUI 5.1 Nugat/ROOT
Huawei Honor 3c
LinageOS Marshmallow/ROOT
C:geo and BusyBox 4ever!
Instalace Linuxu je prvním krůčkem k tomu jak se stát programátorem. ©MrQvik
brassman
Příspěvek od brassman »
Ahoj zkus někde pohledat nastavení proximity senzor. Je to senzor v oblasti sluchátka. Když je špatně nastaven, tak nepozná, že si telefon dal od ucha a proto se nerozsvítí. Druhý extrém je zase, když telefon nezhasíná, pak zase mačkáš čísla, přidržuješ hovory a podobně. Hlavně ti přeji, abys tam nastavení senzoru našel. Setkal jsem se s modelem, kde to ne a ne najít (Dogee Dagger).
  • Whatsapp - omezení příchozích hovorů
    od teichmann.ondrej » » v Programy ke stažení
    39960 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    36088 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    11131 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20060 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18101 Zobrazení
