Problém s aplikacemi a úložištěm (ROOT)
bigjeyjey70
Příspěvek od bigjeyjey70 »
Dobrý den
Mám takový menší problém. Jsem vlastníkem telefonu HTC Desire 816 (Android 5.0.2) a bohužel mám málo paměti v telefonu když nainstaluji aplikace ale ty aplikace co mají ty složky jsou v interním úložišti. A proto by jsem potřeboval radu. Šlo by to nějak udělat aby se mi aplikace automaticky přesunuly na kartu SD spolu s jejich složkami nebo je k tomu potřeba ROOT?? :-(
Žbeky
Re: Problém s aplikacemi a úložištěm (ROOT)
Příspěvek od Žbeky »
Na přelinkování je potřeba ROOT. Předtím můžeš zkusit ale přesunout data na SD kartu pro jednotlivé aplikace přes klasické nastavení
bigjeyjey70
To už jsem zkoušel bohužel se mi přesunula jen aplikace a ne ty složky co k tomu patří. Jak udělám ROOT??
Žbeky
Zkus androidforum, pripadne XDA pokud vladnes anglicky
  • problem s ventilátorem
    35293 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    19965 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11073 Zobrazení
    13934 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8255 Zobrazení
