Odstranění chráněných souboru z mobilu
Zdravim, mám Sony Ericsson Z550i a docela bych chtěl vymazat zbytečný soubory...např. zvuky, který jsou "chráněný"...akorát překážej!
Nevíte, jak to dostanu pryč? Na PC se ty soubory ani nezobrazí.
Díky
Díky
- memphisto
- Guru Level 13
pozdrav
sežeň si software na ovládání telefonu a kabel (popřípadě bluetooth) a propoj s pc.pak by to mělo jít smazat.jenomže některé soubory jako jsou nadefinované zvuky,témata,tapety atd smazat nejdou
Kabel mám(přes USB) ale v exploreru se ty soubory ani nezobrazí...jinak co se týče programu tak to mi taky nejde....každej program hledá mobily připojený přes porty a mobil připojený přes USB to nebere...vyzkoušel jsem všechny programy a žádnej toho mobila nenašel...
Nedal by se vytvořit z USB virtuální com port?
- memphisto
- Guru Level 13
pozdrav
z usb nevytvoříš usb virt. port.sežeň si novější soft. porty com podporují jen strarší verze.nejnovější soft už i usb.pokud jde ale o původní melodie a témata atd co už tam byly tak to nesmažeš.smazat to jde jen u nokií
- jarod72pm
- Level 4.5
re
to už jsem řešil u K750I a došel jsem k tomu že uzamklé soubory typu hudba,hra co jsou od výroby jdou leda přepsáním celé paměti telefonu tudíž v domácích podmínkách takřka nemožné - to znamená přehrát kompletně program telefonu i firmware a to už nikdo nezaručí funkčnost možná se najde spec. firma co to dělá ale nevím o ní.
- memphisto
- Guru Level 13
pozdrav
já jsem dělal ve fimě zabývající se mobilními telefony a opravdu základní melodie a témata z telefonů odstranit nejdou.ani přehrátí firmwaru nepomůže, protože ty melodie atd jsou obsaženy už v tom firmwaru a upravit co se má nainstalovat nejde.jediná možnost je si sehnat servisní kabel a v něm některé věci odstranit šly ale ten kabel stojí 10-15 tis. takže pro normálního uživatele je to zbytečná věc
Re: pozdrav
Nebo to přepsat upraveným fullflash.memphisto píše:ja opravdu základní melodie a témata z telefonů odstranit nejdou.ani přehrátí firmwaru nepomůže, protože ty melodie atd jsou obsaženy už v tom firmwaru a upravit co se má nainstalovat nejde.jediná možnost je si sehnat servisní kabel a v něm některé věci odstranit šly
- memphisto
- Guru Level 13
pozdrav
taky možnost ale upravovat flash je velmi náročné a chce to vědět co a jak jinak to fungovat nebude
- haspik
- Level 2.5
jak říkal memphisto,ve Flashy jde změnit skoro vše,mám takhle softwarově vytuněný W810i,v menu jsem si odstranil ikony t-mobilu apod. ,ale jestli chceš podrobnější věci ohledně flashe koukni na http://www.se-tuning.cz tam jsou všechny SEčka
- 14724 Zobrazení
Poslední příspěvek od zeus
- 32343 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 18644 Zobrazení
- 12149 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 15679 Zobrazení
