Sony xperia miro - otg kabel nefunguje
Trban
Příspěvek od Trban »
Dobrý den koupil jsem si tento otg kabel na sony xperia miro http://www.softcom.cz/eshop/usb-redukce ... 30011.html a mám s ním problém ten že při připojení usb hubu a co prostě je na usb tak tam nic nefunguje a flesku jsem formátoval do všech formátů a když napojim do elektřiny hub a na mobil tak se nabijí takže bude něco v mobilu a kabel je v pořádku. Zde je mobil co na něm to nejede http://mobilni-telefony.heureka.cz/sony-xperia-miro/
Re: Sony xperia miro - otg kabel nefunguje
Příspěvek od guest »
Po tobě to přečíst je docela kumšt. Do které chodíš třídy. Jak víš, že ten kabel je dobrý.
Zkus to všechno popsat česky.
Trban
Omlouvám se psal jsem trochu moc na rychlo.Takže znova když připojim redukci do mobilu na micro usb a připojim k tomu třeba flasku do usb samice tak se na mobilu nic nezobrazí, chápal bych že aspoň napíše na mobilu že nepodporováno zařízení a mám možnost ještě to vrátit do 14 dnů a nebo mi poradíte spíš bych bral poradit protože ta flaska by se hodila na mobil páč mám jen 2 GB micro sd
Opravdu by si měl psát pomaleji. Jak se chová v PC?
Trban
a ještě ten kabel vím že funguje protože jsem přes něj nabíjel řečeno napojil jsem hub na nabiječku a z hubu sem použil usb na obou koncích samec a ještě jsem ho napojil do počítače a funguje
--- Doplnění předchozího příspěvku (07 Srp 2013 22:04) ---
Promiň píši na noťasu a nejsem zvyklí na klávesnici v noťasu
Funguje přenos dat anebo jenom nabíjení?
Trban
Přenos dat a nabíjení funguje
Pak musíš hledat v nastavení telefonu.
Trban
V mobilu jsem zkusil snad vše a napadlo mě koupi jinej otg kabel ten co mám je neznačka a našel jsem jinejhttp://www.softcom.cz/eshop/usb-redukce ... 26403.html nebo http://www.softcom.cz/eshop/usb-redukce ... 30003.html
--- Doplnění předchozího příspěvku (07 Srp 2013 22:09) ---
A na internetu jsem hledal jestly má ten mobil usb host a nic sem nenašel kolem toho
--- Doplnění předchozího příspěvku (07 Srp 2013 22:10) ---
Tak diky za ochotu a budu muset hledat dále co a jak
ondoubek
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od ondoubek »
Trban
Aha tak to du to vrátit a někde na foru jsem četl že to jim jede tak jsem to koupil díky
--- Doplnění předchozího příspěvku (07 Srp 2013 22:19) ---
Jedině root ale to asi až nebude v záruce
  • Náhrada za Sony wh1000xm4
    7152 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • Nefunguje nová PC
    10892 Zobrazení
    21 Odpovědi
    18962 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    10446 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    10249 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Atjov1
