Program na vyčištění notebooku
luconikolka
Příspěvek od luconikolka »
Dobrý večer,
potřebovala by jsem nějaký program,který vymaže zbytečné soubory a další.Mám totiž docela ,zaflákaný´notebook,souborama a programama ,které ani nevím k čemu jsou (nepoznám,důležitý program mezi zbytečným a nevyužívaným :blush: ). Existuje i nějaký jiný čistící program než Cleaner? Nevíte,o nějakém,který vše promaže a uvolní místo na disku? :?
Děkuji moc za odpověď .
tomasosi
Re: Program na vyčištění notebooku
Příspěvek od tomasosi »
V prvé řadě, vymaž programy co nepoužíváš. Stáhni ten ccleaner a projeď registry + antivirová kontrola a defragmentace to bohatě stačí ;)
CPU: Intel core 2 Quad Q9550 2,83ghz @ 3,61ghz chladič Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
GPU: Nvidia GeForce GTX 650ti OC 1gb Gigabyte
RAM: 6gb DDR2 1066mhz
HDD: Seagate Barracuda 500gb Sata 6gb/s
Zdroj: Eurocase PFC 400w ( chystá se upgrade )
Příspěvek od guest »
S programy které nepotřebuješ ti nikdo neporadí, to musíš vědět sama - ty odinstaluj.Potom si založ nové téma v sekci HijackThis, vlož tam log a požádej o kontrolu, návod ZDE.
Až to budeš mít čisté tak disk defragmentuj.
luconikolka
Jsem asi blbá,nebo jsem něco nejspíš udělala špatně,ale když se mi otevře poznámkový blok,tak je prázdný :o
Nevím jaký máš systém, ale jestli W7 pak HjT musíš spustit jako správce. Pokud to nejde, zeptej se v sekci HijackThis, tam jsou povolanější a poradí. :-)
luconikolka
Děkuji moc,stačilo spuštění jako správce :))
    10906 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
    8670 Zobrazení
    8983 Zobrazení
    20931 Zobrazení
  • Náhodné restarty notebooku
    7135 Zobrazení
