zdroj
juraciss
zdroj
Příspěvek od juraciss »
Čau lidi mám zdroj Liteon model: PS-5161-3Hb1 165W když do zapnu do sítě tak v něm něco lupne a
malinko se potočí větřáček pak nic když zahýbu s konektorem tak vevnitř něco červeně rosvítí - rychle zabliká nevíte někdo jak to spravit
seitec
Příspěvek od seitec »
kup si novej pokud nejsi dobrej elektrikar kterej si to vsechno promeri. 165W? co o mas za masinu?
juraciss
nechtěl jsem ho použít do pc vím že je na tuto dobu docela slabý ale stejně by jsem ho skusil opravit pokud to nebude nějaká hodně složitá prácička
Naposledy upravil(a) juraciss dne 24 črc 2006 21:01, celkem upraveno 1 x.
seitec
tak ja bych si vzal merak a kouknul bych se co tam dela neplechu popripadne vymenil neco, ale muze to byt i nebezpecny kdyz si clovek neda pokoj.
juraciss
a nevíš aspoň kde by nebo co by to mohlo být ať neměřim součástku po součástce
El Diablo
Re: zdroj
Příspěvek od El Diablo »
juraciss píše:Čau lidi mám zdroj Liteon model: PS-5161-3Hb1 165W když do zapnu do sítě tak v něm něco lupne a
Asi mu chybí "Power good" tj signál že je zapojený v desce. Spínaný zdroj musí být vždy zapojen do zátěže aby se rozjel. Zkus cvičně připojit starý disk nebo cdrom. AT zdrojům to stačí, ATX musí být buď v MB nebo musíš propojit zelený drát se zemí (černý drát) + zátěž pochopitelně.
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Živím se elektronikou již více než dvacet let a hodně let před tím jsem se věnoval bastlení. Proto si troufám tvrdit, že pokud nemáš perfektně vybavenou dílnu měřícími přístroji, hafo zkušeností a hlavně katalogy použitých IO, nemáš na 99% šanci vadný zdroj opravit. Pokud budeš vyndavat jednu součástku po druhé, měřit je a vracet je zpět, čeká tě hodně dní práce a musíš takto odzkoušet všechny (!) součástky, co když tu kterou jsi již vyměnil, znovu zničí ta, kterou jsi ještě neměřil? Když si pak dáš dohromady, kolik práce jsi tomu věnoval, pochopíš, proč profici vadný zdroj s lehkým srdcem hodí do koše a koupí nový. Je to levnější...
juraciss
moc díky to s tím propojením zeleného a černého zabralo moc díky :D
El Diablo
karlos píše:Živím se elektronikou již více než dvacet let a hodně let před tím jsem se věnoval bastlení. Proto si troufám tvrdit, že pokud nemáš perfektně vybavenou dílnu měřícími přístroji, hafo zkušeností a hlavně katalogy použitých IO, nemáš na 99% šanci vadný zdroj opravit. Pokud budeš vyndavat jednu součástku po druhé, měřit je a vracet je zpět, čeká tě hodně dní práce a musíš takto odzkoušet všechny (!) součástky, co když tu kterou jsi již vyměnil, znovu zničí ta, kterou jsi ještě neměřil? Když si pak dáš dohromady, kolik práce jsi tomu věnoval, pochopíš, proč profici vadný zdroj s lehkým srdcem hodí do koše a koupí nový. Je to levnější...
To máš pravdu a co ušeříš nervů! K nezaplacení...
  • Zdroj Corsair RM
    12089 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9935 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4709 Zobrazení
  • Bude 400W zdroj dostačovat?
    4973 Zobrazení
    4653 Zobrazení
