Mohu používat notebook bez baterie? (je K. O.)*
jackm
Příspěvek od jackm »
Ahoj,mám baterii u notebooku ale už je K.O(nefunkční),proto se ptám,mohu ji vyndat?Podle mě je tam k ničemu,jedu na zdroj a čas a datum drží CMOS baterie,ne?
Naposledy upravil(a) Myloš dne 12 čer 2010 10:06, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upřesnění nadpisu „K čemu je baterie u nb?“, aby lépe (podle pravidel fóra) vystihoval podstatu dotazu.
king-surf
Re: K čemu je baterie u nb?
Příspěvek od king-surf »
baterii vyjmeš jednoduše, když notes otočíš, buď je tam jeden, dva šroubky, pak pojistka a jednoduše ji vytáhneš...
aale baterie je ktomu, aby vůbec napájelo notebook, jestli máš noťas napojenej na klasickým zdroji, nebo do elektriky natvrdo?
Návod na HiJackThis log*HWMonitor*CCleaner*HWInfo
KDO SE MOC PTÁ, MÁLO GOOGLÍ!
CS 1.6. The Best Game.
2x3.1Ghz|4GB|HD4250|500GB 7.2k|Fortron 400W
jackm
Tak jsem to zkusil a bez té baterie to funguje a mám zdroj o 19Voltech(max.50W),který je napájen do sítě.Výhoda,je že notebook je o dost lehší.
king-surf
Re: Mohu používat notebook bez baterie? (je K. O.)*
tak co řešíš? jestli není problém, tak bateriri vyjmi, to je pravda, že potom je lehký jako pírko... a kdesi jsem aji četl, že notebook je i malilinko výkonnější, když je rovnou na zdroj zapíchlej...
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
To king-surf: logicky výkonější je, laptopy používají při napájení z baterie úsporné režimy. Neznamená to ale, že s vyndanou baterkou je ještě o něco výkonnější, to je nesmyls.
Jinak v pohodě můžeš jet bez baterky, laptopu to nijak neuškodí. Jen si nevytahuj moc často kabel ze zásuvky :smile: za chodu. Je to nezvyk.
zao
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od zao »
výkonější asi těžko bude leda že by se změnil napájecí profim, ale to můžeš ikdyž jedeš jen na baterku
//* byl jsi rychlejší
king-surf
no bez baterie řeším pak jen hmotnost, ale to je celkem jedno, protože to s kabelem nebudeš tak často přenášet jako s baterkou, ne?
  • Notebook, dlouhá výdrž baterie, odolný, do 13.000 Kč
    4575 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
    20875 Zobrazení
  • Baterie v notebooku - jak se k tomu postavit?
    od uzivatel123 » » v Vše ostatní (hw)
    5762 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    10511 Zobrazení
  • Notebook 20-25k
    12494 Zobrazení
