Jáká je lepší citlivost dB?
Quadros73
Příspěvek od Quadros73 »
Je lepší u sluchátek Citlivost: 106 dB nebo Citlivost: 98 dB. Co je lepší víc nebo míň
mmmartin
Moderátor
Re: Jáká je lepší citlivost: dB
Příspěvek od mmmartin »
Pokud vycházejí oba údaje citlivosti ze stejné definice - což naní zdaleka jisté, pokud se jedná o různé výrobce - pak sluchátka s vyšší citlivostí budou při stejném výkonu, dodávaném z výstupu sluchátkového zesilovače, hrát hlasitěji. V praxi ale taky záleží na impedanci sluchátek, protože výkon, dodaný z výstupu sluchátkového zesilovače, závisí i na impedanci připojených sluchátek.
cybernovi
Re: Jáká je lepší citlivost dB?
Příspěvek od cybernovi »
čím větší, tím lepší.. kort jestli je to k mp3ce nebo mobilu.... Ale není to jediný parametr který je důležitý
Quadros73
Jedná se o stejného výrobce.
Tady dávám víc udajů
1.
Technické údaje
Zvuk
* Akustický systém: Otevřený
* Typ magnetu: Neodymový
* Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
* Impedance: 32 ohmů
* Citlivost: 98 dB
* Průměr reproduktoru: 40 mm
2.
Zvuk
* Akustický systém: Uzavřený
* Membrána: Mylarová
* Kmitočtová charakteristika: 15 - 22 000 Hz
* Typ magnetu: Ferit
* Maximální příkon: 500 mW
* Citlivost: 106 dB
* Vinutí reproduktoru Voice Coil: Měď
Jsou lepší první nebo druhý?
mmmartin
Moderátor
Pokud mají sluchátka i stejnou impedanci, budou ta s vyšší citlivostí hrát hlasitěji, pokud mají různou impedanci, záleží na poměru impedancí. Např. (přibližně, záleží i na vlastnostech výstupu sluchátkového zesilovače) sluchátka s impedancí 32 Ohmů budou hrát s poloviční hlasitostí, než stejmě citlivá sluchátka s impedancí 16 Ohmů.
Každopádně ale čím vyšší citlivost, tím - při stejných nebo podobných zvukových a mechanických vlastnostech - lépe.
Dodatek: Jedna sluchátka, která uvádíš, jsou uzavřená, druhá otevřená. Tady bych se spíš řídil tím, která jsou pohodlnější a kterých zvuk se mi více líbí, a nekoukal bych na citlivost. Hodnoty citlivosti se sice liší, ale ani jedna z nich nevybočuje z normálu a rozdíl je daný tím, že jedna sluchátka jsou otevřená a druhá uzavřená.
zao
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od zao »
já bych bral ty druhý a to protože jsou uzavřený a taky mají větší kmitočtovej rozsah takže by mohli mít lepší podání zvuku
kotrasovka
Příspěvek od kotrasovka »
Ahoj, taky potrebuji poradit, chci koupit repro, jedno má 800W 30HZ-20KHz 8ohm a citlivost 126 db, a nebo druhej pa set má 1200W 40Hz-20Khz, 8 ohmale citlivost jen 89 db jednáseotytodva PA sety : 1200W : http://www.electronic-star.cz/Aktivni-s ... _i4916.htm
a 800W : http://www.electronic-star.cz/Set-Skyte ... zaodpovedi prosím spíše na mejl, dertonka@seznam.cz
mmmartin
Moderátor
1) Založ si prosím vlastní téma. Cpeš se do šest let starého tématu, které je navíc o něčem jiném.
2) Jsme na fóru, tj. dotazy i odpovědi se píšou na fórum.
  • Jaká grafika do PC?
    9210 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
    8047 Zobrazení
