Staré školní hodiny pomoc s vyběrem zdroje
Zdravím
Donesl jsem si ze školy staré velké hodiny které byli na vyhození a chtěl bych je rozchodit bylo mi řečeno že fungujou na bazi elektromagnetu s impulzem 1(hz)
A moje otazka zní jak mám něco takového udělat nebo koupit?Pro jistotou mám i fotografie
PS:začínám být blazen do starých hodin asi budu zběratel tohle jsou moje první
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Snažím se psát bez chyb
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Re: Staré školní hodiny pomoc s vyběrem zdroje
Když si rozebereš ten nejobyčejnější budík od rákosníků na jednu tužkovou baterku, tak tam najdeš přesně stejný princip, elektroniku která jednou za sekundu pošle impuls do elektromagnetu, a ten pootočí pastorkem. Teď jde o to zjistit na jakém napětí pracovaly tyhle staré hodiny, což by se dalo provést i experimentálně. Pro začátek bys mohl zkusit změřit odpor toho elektromagnetu, abys získal aspoň nějakou představu.
Změřeno strkal jsem to do té "čokolady" která vyčinivala a naměřil jsem 3,16 ohm.Nevím jestli jsem měřil spravně ale hodiny si nechcu zničit a ani nevim jak bych je rozebral
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Tak jednoduché to není. tyhle hodiny (aspoň dříve to tak bylo) pracují s opačnými pulsy opakující se po minutě. Tedy puls kladný a za minutu puls záporný.
myslím, že by ti mohlo pomoci tohle:
http://www1.fs.cvut.cz/stretech/2013/sb ... 13/137.pdf
Hodiny standardně pracovaly s pulsem 24V. Ještě v předrevolučních dobách vypadaly řídící hodiny takto: http://archiv.aukro.cz/pragotron-ridici ... 3545345593
nešlo by přimo hodit schema
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Jestli je to tohle tak tak to bude sranda nemám přehled slaboproudých značek kromě diody a zdroje
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
To je jen zdroj.
Kromě zdroje budeš potřebovat i to vše ostatní.
Osobně bych to řešil tak (protože PIC asi programovat nebudeš), že bych použil zdroj a tu část, která posílá impulsy To bych připojil na logiku digitálních hodin nějaké stavebnice - např.: http://www.tipa.eu/cz/stavebnice-tipa-p ... GwodW2oOKg z které bych odebíral minutové impulsy.
Pokud ti jde jen o vyzkoušení, pak stačí když budeš mít zdroj 24V stejnosměrných a kondenzátor cca 200 uF. Nabiješ ho ze zdroje a dotkneš se svorek na hodinách. Ručička se posune. Pak jej nabiješ znovu a připojíš na svorky hodin v opačné polaritě, než předtím. Ručička se zase posune.
A samozřejmě si řídící hodiny můžeš koupit: http://www.vistech.cz/inc/getfile.php?f ... 161d0159a9
Programovat to určitě nebudu stačí mi jednuchý obvod který bude posílat impulzy a hodiny se budou posouvat.Ještě někde musim najít 24V zdroj přemyšlel jsem o baterce ale seženu si někde trafičko.A dokupovat ňaké časti se mi až moc nechce přimo bych si to chtěl udělat sám s pomocí někoho
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
heh, ty seš jak ženská, něco chceš, pořádně nevíš co a ještě aby to udělal někdo jinej.
Vyjdi z toho schématu co je v tom pdf a co jsem vložil jako obrázek. To prostě budeš muset udělat. K tomu samozřejmě zdroj. A pokud se ti nechce kupovat stavebnici hodin, tak můžeš použít strojek z obyčejných, jenže tam jsou vteřinové impulsy, takže k tomu budeš muset ještě postavit děličku 60, abys dostal minutové.
ják jsem psal jsem studuju silnoproud takže to nejspíš budu zapojovat s učitelem s naším učitelem který je slabo/silno proud.Problem stím schematem nemám ale nezvladnu ho sám.
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
- 14 Odpovědi
- 33410 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 43295 Zobrazení
- 14968 Zobrazení
- 7727 Zobrazení
- 11036 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robrt
