Potřebuji pomoct s návrhem vodního chlazení nepočítačového projektu
Speed_dead
Příspěvek od Speed_dead »
Už delší dobu plánuju stavbu silný ledkový svítilny. Vzhledem k tomu, že svítilna má 7 samostatných pohyblivých ramen na otočné desce, zkoušel jsem řešit chlazení původně vzduchem. Ztrátový výkon na každém rameni je při běžném maximálním výkonu 50W při "turbu" cca 120W. Problém je ten, že aktivní chladič (pasivní je váhově úplně mimo) jenž používá například Pentium4, má 400g. Vzhledem k tomu, že jich potřebuju 7 a další 2-3 z druhé strany otočné desky, přišlo mě, že 4kg jen v chladičích je moc.Proto jsem začal uvažovat o vodním chlazení, jelikož při běžném provozu bude potřeba celkový chladící výkon 350W a při "turbu" při zapnutí všeho (přední a zadní část bude společně fungovat zcela vyjímečně) asi 900W tepla.
Na každý rameno bych použil jeden cpu blok nebo nějaký jiný, co bez potíží zvládne uchladit alespoň 50W. Dozadu, kde není nic pohyblivýho, co je potřeba pořádně chladit by přišly tři stejný a nebo jeden obdélníkový dlouhý tak 150mm, co zvládne uchladit 150W při běžném provozu. Zatím co jsem zjistil, tak by se hodilo dát všechny bloky do série. Kromě expanzní nádoby (tady už tápu) bych tam dal samozřejmě výkonné čerpadlo(tady si též nejsem jistý) s topem. Pak potřebuji průtokoměr na kontrolu průtoku, velký výměník, možná filtr ( svítilna bude provozovaná především venku) a hlavně teploměr. Pokud svítilna pojede na "tubo", tak voda dosáhne dosti rychle hraniční teploty 60st a výkon se bude muset stáhnout až na takovou úroveň, kdy chlazení bude stíhat. Počítám s tím, že bych použil šroubovací fitinky a kvalitní hadice, jelikož když budu pohybovat rameny, hadice se budou ohýbat s nimi. Proto chci dát na hadice především tam, kde se budou ohýbat opletení. Podle teploty vody (možná bude potřeba měřit ve více místech, než v jednom) chci tohle celé svítící monstrum řídit pomocí mcu ATmega 2560. Kromě dalších mnoha funkcí svítilny i otáčky čerpadla i otáčky ventilátorů na výměníku, pokud to bude mít smysl.
Moje otázky a možné problémy s provozem jenž bych potřeboval kromě vlastního návrhu rozložení komponent vodního okruhu bych potřeboval zodpovědět:
1. Kam dát (výškově) a jak velkou expanzní nádobu použít.
2. Jaké použít čerpadlo (na 12V), aby utáhlo celý okruh (10x cpu blok). Nebo bude nutné rozdělit celý systém na dva? Či šlo by dát pomocné (druhé) čerpadlo ještě někam do okruhu s malou expanzní nádobou, pokud by to jedno čerpadlo nezvládalo či by byl okruh příliš restriktivní ?
3. Jaký použít výměník na 350+W s krátkodobého možností nárůstu i přes 1000W tepla?
4. Jaké použít cpu či jiné bloky, aby zvládly bez potíží 50W s možností krátkodobého navýšení na 120W?
5. Jak vyřešit šplouchání vody v expanzní nídobě při chůzi a změnu hladiny při mírném naklánění svítilny? Nerad bych stavěl vlastní expanzní nádobu. (Svítilnou se nebude mířit nahoru/dolů, to obstará mechanika svítilny, ale jde o lehké naklonění svítilny při přenášení a současném svícení)
6. Jsou mé myšlenky ohledně ostatních dílů správné, případně co by šlo udělat jinak a lépe?
7. Alternativně uvažuju o tom, že bych měl na jedné trase 7 bloků hlavních led a v otočné desce, kde drží jednotlivá ramena by byla odbočka ke zbývajícícm 3 blokům pomocných led. Tam by pak musel být ventil, co by přepínal jednu nebo druhou větev. Pokud ovšem něco takového existuje a není to extrémně drahé. Pak by nešlo pustit současně hlavní a pomocné led. Teto řešení bych bral do úvahy jen v případě, že by nešel udělat okruh se všemi deseti bloky.
Svítilna bude tak jako tak hodně nákladná. Proto nechci používat zbytečně designové kousky, jenž stejně budou kromě hadic a výměníku skryty a jen by navýšili cenu. Odkazované komponenty berte jako příklad. Mám je za použitelné, ale např. nemám tušení, zda pumpa by všech deset bloků utáhla, aby se ledky uchladili.
Naposledy upravil(a) Speed_dead dne 03 říj 2015 21:37, celkem upraveno 1 x.
faraon
Re: Potřebuji pomoct s návrhem vodního chlazení nepočítačového projektu
Příspěvek od faraon »
Když tak vidím ta hausnumera, tak si říkám že šplouchání vody při chůzi tě vůbec nemusí trápit, protože celou tu aparaturu povezeš na dvoukoláku. Ostatně i proto, že spotřeba chladícího systému bude možná několikrát vyšší než odběr těch LEDek, takže budeš muset tahat tak metrák akumulátorů, abys to měl čím napájet!
Takže jako první věc ohledně vodního chlazení mě napadla klasika z konce devatenáctého století, která zvládla uchladit stroj s mnohem větším odpadním teplem než má ta tvoje baterka, viz ty dva obrázky uprostřed:
A tu vodní nádrž udělej černou, ať se lépe ochlazuje!
Speed_dead
Bez vodní náplně, hadic a drátů se blížím 10 kg. Na dlouhý tůry to nebude, ale na dvoukolák taky ne. Svítit to bude na max tak hodinu. Bez napájení chlazení a servomotorků na pohyb ramen by to bylo zhruba 1,5 hodiny. Příkon vodního chlazení nemá šanci se ani přiblížit příkonu ledek. Ty budou mít na maximum příkon 490W. I kdyby tam byly dvě čerpadla a tři ventilátory, tak se dostanu max na 60W.
Někdo jiný něco věcného k tématu?
Speed_dead
Už mě poradili jinde. A bez nejapných připomínek.
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9930 Zobrazení
  • PROSÍM potřebuji pomoc s výběrem bazar Pc
    6718 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Robrt
