Špatný signál na TV - Lze ho nějak zesílit a zlepšit?
strangereu
Příspěvek od strangereu »
Už je tomu asi rok a půl co jsme se přestěhovali do vesnice Velké Žernoseky a od té doby co tu bydlíme máme doma opravdu hodně špatný signál na TV... Většinou to píše, že není signál nebo prostě přes obrazovku běhají čtverečky a to na jakémkoliv kanále.
U televize je zapojený zesilováč na anténu a pořád to samé... Dokonce jsme zkoušeli i satelit, chvilku to fungovalo, ale po čase zase to stejné - zpět u neustálých výpadků.
Takže bych se chtěl zeptat jestli by se nedal nějak zlepšit signál na televizi? Aby to nevypadávalo nebo nevytvářelo ty čtverečky kvůli slabému signálu.
mmmartin
Moderátor
Re: Špatný signál na TV - Lze ho nějak zesílit a zlepšit?
Příspěvek od mmmartin »
Máte vlastní anténu, nebo společnou (STA)?
Většina televizí umí v menu zobrazit intenzitu a kvalitu signálu. U digitální televize je důležitější než síla signálu jeho kvalita. Můžeš mít signál 90 % a při tom může mít nízkou kvalitu a v tom případě ti ani zesilovač nepomůže.
strangereu
Máme vlastní anténu.
Teď jsem koukal na ten stav signálu a kvalita, signál 44% (Dobrý), kvalita 1 čárka ze 3 (NA).
mmmartin
Moderátor
Problém je tedy téměř určitě v kvalitě, ne v síle signálu.
Jakou máš anténu - matrace, yagi, pokojová, jiná - jaká?
Jakou kvalitu signálu máš, když vynecháš zesilovač?
Anténa je nasměrovaná na vysílač?
strangereu
Je to směrová anténa, prostě takovej talíř a ano, je nasměrovaná na vysílač...
mmmartin
Moderátor
mmmartin píše:Jakou kvalitu signálu máš, když vynecháš zesilovač?
strangereu
No nic jsem s tím od napsání příspěvku nedělal, ale teď nemám absolutně žádný signál, jsem pořád na 0 a už ani kanály to nenachází... Divné...
mmmartin
Moderátor
Zkontroloval bych kabel mezi anténou a televizí. Ideální by bylo, kdyby sis na půjčené televizi mohl ověřit, jestli je problém v anténě nebo v televizi.
strangereu
No hele, napadá mě jedna věc čím by to mohlo být... Ze střechy nám vede kabel, ale jelikož není dostatečně dlouhý, tak je odříznutý a vnitřek kabelu je omotaný kolem dalšího kabelu, tak by to možná mohlo být tím?
Jinak televize nám na předchozím místě bydliště fungovala úplně normálně, ani jeden výpadek, prostě perfektní signál a kvalita...
mmmartin
Moderátor
Bingo! Kabel je nutné napojovat přes konektor - nejjednodušší je použití konektoru IEC pro televizní rozvody.
Jestli je spoje někde venku, je dobré spoj důkladně omotat např. mikroténovým sáčkem nebo potravinářskou fólií, nebo přetáhnout kusem (20 cm) smršťovací bužírky a po spojení a vyzkoušení bužírku smrštit teplem. Podle normy je signál na samci, tj. samec bude na kabelu od antény a samice na kabelu do televize, ale v tomhle případě je to jedno.
Tady je návod na montáž konektoru.
strangereu
Zapojil jsem to přesně jak si řekl, dokonce jsem koupil i přesně tyto konektory, ale když vyhledávám kanály v televizi, tak to nenajde ani jeden... Takže by mě zajímalo kde by mohl být ten problém...
strangereu
Takhle je to zapojené:
Kabel z antény (zelený):
Kabel do televize (bílý):
Zesilovač:
- Zesilovač je samozřejmě zapojený do elektriky...
  • špatný výkon po upgradu pc
    37957 Zobrazení
