Odstranění složek
Odstranění složek
Mým problém se stala banalita jako je odstranění prázdných složek. nainstaloval jsem si program a on se uložil do složky Porgram files(což je normální) počase jsem program odinstaloval. Vše OK ale nechal mi ve složce Program files svou prázdnou složku a nejde mi smazat!
Píše to že je složka uzamčená popř že je právě používaná a ještě něco ale to si ted nevzpomenu. Nevěděl by někdo jak na to?
Stalo se mi to už u druhého programu (poprve - program seznam dvd 5x a ted program na uzamikání souborů a složek(myslel jsem si že mi pomůže což je úplná blbost))
Děkuji
Děkuji
Nejprve změň zobrazení ve složce a dej zobrazovat i systémové a skryté soubory Pokud se něco ukáže pošli sem název kluci si stím snad poradí. Na používané programy je tuším Killbox ale nevím to určitě měl by ti napsat čím je to používané a pomoct ti to smazat ještě předtím ale zkus najet do nouz provozu a odmazat to tam odtud.
ano, na to je killbox
http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php?t=5701
Díky za pomoc jedna složka je už smazaná přes prog Killbox.
Druhou sem nesamzal ani přes Unlocker.
Zkoušel jsem ještě zobrazit skyryte soubory a složky ale složka je prázdná(aspon se tak tváří) V killboxuto vypadalo jako že se dá ještě otevřít ale nedala(při hledání te složky tam ta chybná složka měla ,,+,, jako výběr u zobrazení stromu)
No a u Unlocker se dala aspon přejmenovat tot vše.
Nevíte ještě jak na to?
Jen dodávám že ve složce jsem měl nainstalovaný program a pak jsem celou složku dal přesunout na správné místo(omylem jsem nainstaloval program na špatný disk mám 2 jeden na hry a druhý na programy)
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Skus to v "nouzovém režimu" případně disky projeď scandiskem nebo použij chkdsk /r v opravné konzoli.
zkus použít Avenger a spusť ho pod účtem administrátora.
Zvol možnost - Input script manually a klikni na ikonku lupy vyskočí prázdné okno.
V případě smazání složky tam vlož tuhle syntax.
Folders to delete:
a přesná cesta ke složce.
Např.:
Folders to delete:
%windir%\Adresar
poté klikni na Done.
Pak klikni na ikonku semafory vyskočí ti hláška kde odklikni Yes poté další kde také odklikni Yes.
PC se restartuje po restartu by ti měl výpis Avengeru kde tě bude informovat jestli se ti to podařilo smazat.
Upozornění! Nevhodnou manipulací lze shodit operační systém Windows.
Folders to delete:
Např.:
Folders to delete:
%windir%\Adresar
Přesně tak jsem to udělal a složka se nesmazala - vyjelo mi z programu po restartu tohle:sakiri píše:zkus použít Avenger a spusť ho pod účtem administrátora.
Folders to delete:
Např.:
Folders to delete:
%windir%\Adresar
Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46
Running from registry key:
\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\nsq^bsyn
Script file located at: \??\C:\Documents and Settings\vvlcfgda.txt
Script file opened successfully.
Script file read successfully
Backups directory opened successfully at C:\Avenger
Beginning to process script file:
Could not open folder C:\WINDOWS\C:\Program Files\Easy Gygabyte for deletion
Deletion of folder C:\WINDOWS\C:\Program Files\Easy Gygabyte failed!
Could not process line:
Status: 0xc0000033
Completed script processing.
Finished! Terminate.
- Damned
- Tvůrce článků
Myslím si, že pokud složka nejde smazat,tak jí blikuje buď log nebo ini soubor. Zkus se ještě podívat do Start Up,jaké máš spuštěné programy,nebo sem pošli log z HiJackThis
Nic není nemožné, proto tam, kde jsme s rozumem v koncích, neváháme použít kladivo.
Chceš-li vědět, co je nového, podívej se do starých knih.
Damnedovy češtiny - překlady programů pro údržbu PC
HiJackThis 2+návod FCleaner+čeština Wise Registry Cleaner
Nouzový režim mojema slovama- Restartuj pc a mačkej klávesu f8 naskočí ti obrazovka , kde vybereš šipkama- spusti v nouzovém režimu-stav nouze. Potvrď naběhne ti systém, kdy pojedou jen základní věci, které potřebuje windows ke svému chodu. Pak zkus složku smazat. Pokud to nepůjde, zkus ji smazat v tomhle režimu killboxem. Pak fakt nevím. Napiš jak to dopadlo.
Tady mám ten log
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20:55:27, on 2.2.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\NVIDIA\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\NVIDIA\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Pavel\Plocha\aaa\HijackThis.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seznam.cz
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Odkazy
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: CHelper Class - {99A7C4DD-B2E6-4CA0-BB6E-737A61364155} - (no file)
O3 - Toolbar: &S-Rank - {B71B15CF-3093-459C-B764-AEB2486F2273} - C:\Program Files\Seznam\Postak\SRank.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NVRaidService] C:\WINDOWS\system32\nvraidservice.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SMail] "C:\Program Files\Seznam\Postak\Postak.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot
O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program Files\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Eurotran - {572BF76C-9EFF-4e1e-93DE-72EF1E91B3DF} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Eurotran - {572BF76C-9EFF-4e1e-93DE-72EF1E91B3DF} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
O16 - DPF: {50E43D86-A74D-11D0-98CE-004005249458} (AnimatedGif Control) - https://www.mojebanka.cz/jars/confwiz/MVSGif.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{74972012-8EB8-40F7-BA01-22DCDC6EAA0C}: NameServer = 10.1.2.10,10.1.20.20
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\NVIDIA\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - Unknown owner - C:\NVIDIA\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe
O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - Unknown owner - C:\NVIDIA\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: SQLAgent$SONY_MEDIAMGR - Unknown owner - (no file)
Running processes:
- 9605 Zobrazení
Poslední příspěvek od L.L
- 14619 Zobrazení
Poslední příspěvek od zeus
- 31991 Zobrazení
- 12104 Zobrazení
