bios nebo win ???
juraciss
bios nebo win ???
Příspěvek od juraciss »
potřebuju poradit : už asi měsíc se mi před tou obrazovkou ve které se má nabíhat Win se pc zastaví nereáguje ani na Caps Lock ale dole normálně bliká kurzor . PC de pak jen zapnout tak že ho musím vypnout potom úplně
od sítě asi tak deset minut počkat a pak ho teprve zapnou a už na té obrazovce nestojí ani sekundu. A při dalším zapínání se to zase opakuje někdy i po restatu.
Nevíte nekdo co stím ???? :-(
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Pravděpodobně to může dělat ovladač grafické karty, chybná paměť anebo jiný ovladač zařízení. Pokus se nastartovat Wokna v nouzovém režimu, jdi do Správce zařízení a překontroluj, zda tam nevidíš u některého zařízení ikonku s výkřičníkem, která by indikovala chybný ovladač. Pokud ano, tak tento ovladač přeinstaluj anebo ho vrať do předchozí verze. Pokud ne, tak mám otázku: nedělal jsi před vznikem těchto chyb nějakou změnu hardwaru v počítači?
juraciss
No tak stou změnou hardwaru nevím ale na 90 % ne protože už sem v něm nebyl asi půl roku .
Takže by třeba pomohlo aj zrovna přeinstalování windows (protozě sem je chtěl už stejně přeinstalovat)
Ale ty ovladače sem neměnit až na DirectX ( Nebo teda jestli se automaticky neaktulizovali )
Jan Pašek
Příspěvek od Jan Pašek »
mě to příde jak když nenajde Boot sektor zřejmě bych provedl kontrolu povrchu disku.
Pic
Příspěvek od Pic »
Ukazuje PC správný čas a datum?
juraciss
Jo čas i datum ukazuje správně teda aspoň v biosu ale ve win si nemůžu bít jistý protozě už nejdou spustit nikdy
- ale to je asi moje chyba
juraciss
Jo a ještě k tomu datumu sem si ho přehodil ve win o dva roky spátky kvůly alcoholu 120% protože se mě nechtěl stahovat nový
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Jen na okraj, nějak mi uniká, proč by měl počítač při startu reagovat na CapsLock? Ale to je vedlejší. Honzovo tip na vadný disk, není tak od věci a asi by bylo dobré ho zkusit otestovat na nějakém jiném počítači. Pokud bude v poho, pak bych totéž provedl s grafikou a paměťmi. Pak bych očesal sestavu na nejnutnější minimum (grafika, HDD, paměť, klávesnice, myš) a zkusil nastartovat. Pokud ani pak nic, reinstal WIN.
Ale úplně nejdřív bych otevřel skříň, překontroloval všechny kabely a desky, jestli správně sedí, kde mají a domačkal je. Pak bych zapl počítač a překontroloval všechny větráky, jestli se vrtí.
Pic
Příspěvek od Pic »
Dej sem popis složení PC včetně zdroje (značka a výkon ve W). OS předpokládám WinXP.
juraciss
Pic píše:Dej sem popis složení PC včetně zdroje (značka a výkon ve W). OS předpokládám WinXP.
základka : Asus A8N-E
Procesor : AMD Athlon 64 3.2
Disk 1 : Seagate SATA 200 GB - (asi rok starý )
disk 2 : Maxtor SATA 160 GB - ( týden starý (ale před tím to dělalo taky ))
zdroj : AOpen 400W - ( rok starý )
zvukovka : integrovaná
Grafika : PX6600 TD 256 MB
RAM paměť : 2x po 512 MB - ( taky asi rok staré )
juraciss
karlos píše:Jen na okraj, nějak mi uniká, proč by měl počítač při startu reagovat na CapsLock? Ale to je vedlejší. Honzovo tip na vadný disk, není tak od věci a asi by bylo dobré ho zkusit otestovat na nějakém jiném počítači. Pokud bude v poho, pak bych totéž provedl s grafikou a paměťmi. Pak bych očesal sestavu na nejnutnější minimum (grafika, HDD, paměť, klávesnice, myš) a zkusil nastartovat. Pokud ani pak nic, reinstal WIN.
Ten HDD nemám ani možnost otestovat protozě starý podporuje jenom ATA.
Jan Pašek
Otestovat povrch disku se dá buď přímo ve windovs tento pořítač pravým na disk z rolny vlastnosti a tam někde by to melo být.
Nebo přez dosovskou konzolu příkazem chkdsk /f popis ti najdu až dorazim domu je to u někde celé rozebrané jen nemám čas teď.
  • BIOS vs.RAM
    od Stenatko » » v Problémy s hardwarem
    7137 Zobrazení
  • Konfigurace RAM v BIOS, nenabootuje se
    od jxdm » » v Problémy s hardwarem
    28321 Zobrazení
