Chyba ve Visual Basic 6 "Postup je příliš velký"
macho03
Příspěvek od macho03 »
ahoj,
potřeboval bych poradit jak oblbnout Visual basic 6 jelikož potřebuji více prostoru a on mi hlásí u ovl. prvku COMBO chybu
"Postup je příliš velký" ="procedure too large"tak teď řešim jak to dokončit jelikož bych potřeboval mnohonásobně více prostoru..
Díky za odpovědi...
Ellrohir
Re: Chyba ve Visual Basic 6 "Postup je příliš velký"
Příspěvek od Ellrohir »
budeš muset přijít na způsob jak tu proceduru rozdělit na víc menších a nebo na jiný způsob řešení, protože narážíš na technické limity jazyka VB6, který ti prostě víc nedovolej (viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/Aa240819)
hoď sem kdyžtak buďto celej kód nebo aspoň ideu toho, co to má dělat, a můžem se podívat, co by se s tím dalo dělat ;)
"Zprávy mají velikost, třeba i nulovou, a mají nějaký význam, třeba i žádný."
macho03
Jde o ovl. prvek COMBO a je to podmínka uvedu příklad: když v COMBO1 bude "OVOCE" tak COMBO2 bude obsahovat
např. "jablko","hruška","Švestka" a potom další podmínky třeba zeleniny atd... Tak teď už jsem v 1. třetině a zjistil jsem že VB má tyhle limity... :wink:
Ono by to asi bylo nuda programovat kdyby se nenašly nějaký ty překážky.. :-) Máš představu o jaký princip jde ?
Vlastně to vázne na tom že těch položek v COMBO 2 už je hodně.. :crazy:
Ellrohir
tak jako první navrhuju napsat si funkce typu vratOvoce(), vratZeleninu(), do nich narvat jednotlivý možnosti pro COMBO2 podle daný třídy prvků a na základě výběru z COMBO1 volat tu kterou funkci...tím to budeš mít rozdělený na menší kousky a už by to mohlo projít ;)
macho03
Posílám kousek kódu .. Jelikož nevím jak tam vytvořit tu funkci na vracení hodnoty.. Na jednotlivou kolonku se totiž vypisují
ještě kolonky LAbel a provádí se i výpočty..Díky
Kód: Vybrat vše
 Private Sub Combo1_Click()
If Combo1 = "Banány" Then Label11 = "1790"
 If Combo1 = "Banány" Then Label12 = Round(1.79 * Val(Text1.Text), 0)
 If Combo1 = "Banány" Then Label13 = "6,0"
 If Combo1 = "Banány" Then Label14 = Round(0.006 * Val(Text1.Text), 1)
 If Combo1 = "Banány" Then Label15 = "1,0"
 If Combo1 = "Banány" Then Label16 = Round(0.001 * Val(Text1.Text), 1)
 If Combo1 = "Banány" Then Label17 = "104,0"
 If Combo1 = "Banány" Then Label18 = Round(0.104 * Val(Text1.Text), 1)
End Sub
Private Sub Combo14_Click()
 Combo1.Clear
If Combo14 = "  OVOCE ČERSTVÉ  " Then Combo1.AddItem "Banány"
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Combo14.AddItem "  OVOCE ČERSTVÉ  "
End Sub
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Příspěvek od CZechBoY »
tenhle kod je úplně normální...
samozřejmě nechápu ty Ify, to je zbytečnost - přepsat to můžeš (musíš) takhle:
VB6 píše: If Combo1 = "Banány" Then
Label11 = "1790"
Label13 = "6,0"
Label15 = "1,0"
End If
iPhone XS
macho03
ok... Díky za dobrý tip...
Jen teď řeším hlavně to že to musim nějak rozdělit na více menších prvků aby mi to ten Visual Basic pochopil a nic mě už nenapadá..
domitea
Příspěvek od domitea »
A co zkusit něco jiného, než visual basic 6? je už i VB .NET
Ellrohir
tak neznám sice VB6, třeba to tam tak nejde...ale idea toho co jsem navrhoval prve:
původní kód
Kód: Vybrat vše
Label11 = "1790"
Label13 = "6,0"
Label15 = "1,0"
End If
změnit na
Kód: Vybrat vše
ProceduraNastavujiciLabely
End If
a někde separátně udělat "ProceduruNastavujiciLabely" a do jejího těla strčit
Kód: Vybrat vše
Label11 = "1790"
Label13 = "6,0"
Label15 = "1,0"
tím si to hezky rozsekáš na menší procedury, z nichž už by pak žádná neměla přesahovat ten velikostní limit...
pokud tohle nejde v VB6 udělat (např. proto, že pak ta procedura nebude vědět, co jsou Label1 - Label8), tak mě někdo zaražte... :roll:
macho03
Myslíš to tak jakoby udělat několik globálních proměnných jako nastavujici 1 nebo nastavujici 2 a postupně je vypisovat? otázka ještě jak a kam to "separátně" vepsat.. potřebuju hlavně pro ty COMBA ubrat příkazy ať se mi jich tam vleze asi 4x víc..
  • Kllavessnice - velky problem POMOC !
    od baryonnan » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    7423 Zobrazení
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16847 Zobrazení
  • Sqlite - systémová chyba
    15989 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6948 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
    10190 Zobrazení
