Kde je chyba v kódu C sharp?
zelnidav
Příspěvek od zelnidav »
začal jsem programovat v C# a zadal jsem tento jednoduchý kód:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace generator
class Program
static void Main(string[] args)
Random kvakva = new Random();
int generator;
string psani = Console.ReadLine();
while (true)
generator = kvakva.Next(1, 4);
Console.WriteLine(generator);
Slovo Console, které jsem výše podtrhl, mi podtrhlo i IDE, a napsalo varování: unreachable code detected.
Výstup:
před prvním zmáčknutí enteru:
_
po prvním zmáčknutí enteru:
_
po každém dalším zmáčknutí enteru stále:
_
Chtěl jsem, aby to vygenerovalo číslo a napsalo ho.
Prosím, co to má být za chybu?
Děkuji
domitea
Re: Kde je chyba v kódu C sharp?
Příspěvek od domitea »
Kdy ti skončí ten While?
Za chvíli se na to podívám, nějaké info o programu, co má dělat?
kalkub
Příspěvek od kalkub »
ten int generator napis za to rovna se 0 to mu asi podle mě vadí, jinak nemas ten obsah while v složených závorkách nebo jak se jim říká.
zelnidav
napsal jsem to dolů, vygenerovat číslo a zapsat, jinak s těma závorkama a 0 jsem to zkoušel, už to funguje, ale chtěl bych, aby se po každým odenterování vygenerovalo jedno číslo, ale já zmáčknu a generuje se donekonečna...
ale moc díky
kalkub
tak to string psani = Console.ReadLine(); musíš dát dovnitř toho cyklu.(while)
domitea
int generator = 0;
Console.ReadLine();
while (true)
Console.WriteLine(generator.ToString());
Console.ReadLine();
Ten String má nějaký účel?
kalkub
nemá jen chtěl po stisknutí ENTRU vypsání toho random čísla, takže to Console.ReadLine(); dá dopředu a má to.
domitea
V tom případě kód o post výše :wink:
zelnidav
Díky moc, jsem začátečník, proměnné, operátory, datové typy apod. už jsem prošel v Javě, pak jsem se rozhodl pro C(++/#).
Dělám podle praktické (neteoretické :)) učebnice, ve které byla metoda Console.ReadLine použita jen jednou.
Na while jsem zatím moc nekoukal, ale po zkoušenostech s if jsem to měl vědět.
Ale nechápu, proč IDE podtrhlo zrovna consoli. Proč neupozornilo na závorky?
Ještě něco: proč musí být Console.ReadLine v kódu dvakrát, když pokaždé nepřidává nic do závorky ani se z něj nic neodvozuje (např. string)?
domitea
Ten readline nahoře být nemusí, ano readline slouží ke čtení hodnot a k zápisu do proměnných, ale tady nic nevkládáš, takže bez = a nic té metodě nepředáváš, proto () - předáváš ji nic, jinak by jsi předal nějakou proměnnou (a to i s convertem, pokud by to nebyl string :D )
Proč to IDE podtrhlo? While by se pořád opakoval do nekonečna, takže by se na tu consoli nedostalo :smile:
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16856 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6956 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
  • Sqlite - systémová chyba
    16006 Zobrazení
    10206 Zobrazení
    13236 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
