Čtečka čárových kódů v PHP
PreTox
Příspěvek od PreTox »
Zdravím, chci se zeptat, jestli někdo nemáte zkušenosti s čtečkou čárových kódů, která by spolupracovala s PHP a MySql? Potřeboval bych to do jedné aplikace, po sejmutí kódu by se v databázi vyhledala odpovídající položka a přiřadil by se jí odpovídající status.
Díky moc za rady nebo návrhy :wink:
MB: ASUS Striker II Formula, CPU: Intel Core™ 2 Duo 3,16GHz, CPU Cooler: Zalman CNPS8700 LED, RAM: 2x1GB Corsair Dominator 1066 MHz DDR II, GPU: ASUS ATI Radeon HD 5770 DDR3 1GB, HDD: WD CG 500GB SATA 300, HDD2: WD CG 2TB SATA 300, Zdroj: Corsair 650W
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Re: Čtečka čárových kódů v PHP
Příspěvek od CZechBoY »
neradil jsem tady už někomu se čtečkou?
je to velmi primitivní, dáš
Kód: Vybrat vše
UPDATE SET status='something' WHERE idZbozi=$prectenaHodnota LIMIT 1
iPhone XS
PreTox
Já spíš potřebuju postup, jak propojit tu čtečku s PHP :) Tzn. jak dostat do proměnné $prectenaHodnota hodnotu ze čtečky. Dál už s tím pak pracovat umím.
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
no tak to ti dám jednu radu: ten před tebou říkal, že čtečka je něco jako klávesnice, napíše ten kód a pak pošle třeba enter, když mu dáš třeba TextBox (<input type="text"...>) tak on ten formulář odešle a ty si to zpracuješ
iPhone XS
PreTox
Když nad tím tak uvažuju, tak by to šlo udělat. Já potřebuju po sejmutí kódu udělat dotaz na databázi a označit sejmutou zásilku jako doručenou do skladu.. Takže tam udělám klasický textbox, do kterého se sejme čárový kód, následně se formulář odešle a zpracuje v PHP. To by šlo udělat pro jednu zásilku. Ale jak to udělat, když mají čtečku s pamětí, sejme třeba 50 balíků, a pak připojí čtečku k počítači? :huh:
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
jak sejme třeba 50 balíků? jako zasebou nebo jak?
iPhone XS
PreTox
Jo, přesně tak. Nasnímá si to do paměti té čtečky, jakmile to má všechno hotovo, tak se to přes COM připojí k počítači a speciální program si to stáhne. A já bych potřeboval, aby se to nestáhlo do toho programu, ale do PHP a databáze.
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
no tak si otevři notepad a pak zjisti co to má za výstup, nějak to dekóduješ a dáš si to do databáze nějakým skriptem
iPhone XS
  • Čtečka karet Bticino 353200
    od Paja32 » » v Vše ostatní (hw)
    5149 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Paja32
